Компресия???
20 мнения
- Rudisan
- Регистриран на: 12.05.2007
- Кара: Е46 Coupe 325tu
- Мечтае да кара: Shelbi GT 500
Компресия???
Много странно нещо се случва с мотора ми, м43 б16 като форсирам до 2000 оборота имам чувството че прекъсва от там нагоре се форсира добре. и като работи на място тресе.
Последна промяна Rudisan на 15 Сеп 2012, 13:12, променена общо 2 пъти
- DarkPsy
- Регистриран на: 24.02.2008
- Местоположение: PB
- Кара: 318 Yes-ka 97''
Re: Странен проблем
Погледни си стъпковият мотор колега, на един познат го правеше същото и след изчистването се оправи
има доста теми как става чистенето успех
- Rudisan
Re: Странен проблем
DarkPsy написа:Погледни си стъпковият мотор колега, на един познат го правеше същото и след изчистването се оправи
да да знам как се чисти но ме съмнява да е от него, на място работи добре държи обороти но претриса двигателя все едно прекъсва, свещите са чисто нови, кабелите също, и дебитомера
- rhase
- Регистриран на: 1.06.2010
- Местоположение: София/Русе
Re: Странен проблем
Клапан картерни газове провери ли колега? С маслото как си, побутва ли го. Аз съм с м42 и моят беше със скъсана мембрана. Правеше ми подобни мизерии + масло
http://realoem.com/bmw/diagrams/c/w/4.png - Номер 1 от схемата
Друго за което аз се сещам...дюзи, горивен филтър, ламбда проверил ли си ги?
- Rudisan
Re: Странен проблем
rhase написа:Клапан картерни газове провери ли колега? С маслото как си, побутва ли го. Аз съм с м42 и моят беше със скъсана мембрана. Правеше ми подобни мизерии + масло
много е възможно от картерните газове да е клапана защото целия ми е омаслен но вървеше си нормално до онзи ден
- Rudisan
Re: Компресия???
Сега ходих в един сервиз измериха ми компресията и стойностите са 1-ви цилиндър - 8, 2-ри цилиндър - 10, 3-ти цилиндър - 4, и 4-ти 7 атмосфери и ми казаха че от това прекъсва колата, възможно ли е или пак бай Данчовски истории са това.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Компресия???
С такава компресия определено трябва да се отваря мотора, на точ цилиндър дето е 4 вероятно има проблем със сегментите, на другите може и от клапани да е....
- Rudisan
Re: Компресия???
миналата година юни месец съм свалял глава и ремонта ми стъпи 1000 + сега си мисля че ако трябва пак да давам толкова пари дали нее по добре да взема един друг двигател за 300 лв и да забравя за проблемите
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: Компресия???
При мен имаше такава случка с ремонт на главата и след ремонта по-ниска компресия от преди. После още падна
Нови водачи, нови клапани, нови гумички и по-ниска компресия..
Проблема се получава ако ти сменят водачи и после напаснат клапаните на ръка. На ръка не може да се направи леглото както трябва и за това не се оправя компресията. Съответно новите водачи за 0 време вече не са нови, защото движението клапаните като затворят си дърпат към старите места в леглата, които на ръка не могат да се оправят и така прецакват новите водачи.
- Rudisan
Re: Компресия???
пак отива към дебелата работа, един нов двигател в добро състояние за 300 и малко пари за смяната му май е най добрия вариант
- georde123000
- Регистриран на: 22.02.2009
- Кара: BMW E30 316.BMW E46 320D
- Мечтае да кара: BMW E30 M3
Re: Компресия???
колега по добре си отвори твоя двигател и го ревизираи после ще знаеш че имаш нов мотор,защото като вземеш 2ра ръка не се знае на какво ще попаднеш,евтиното винаги излиза по скъпо
- Rudisan
Re: Компресия???
georde123000 написа:колега по добре си отвори твоя двигател и го ревизираи после ще знаеш че имаш нов мотор,защото като вземеш 2ра ръка не се знае на какво ще попаднеш,евтиното винаги излиза по скъпо
мисля че никой не е в състояние да го направи да работи както си беше
- georde123000
Re: Компресия???
колега няма начин да не може да се направи
но зависи дали си готов да вложиш пари в него и да имаш нов мотор или да рискуваш да вземеш 2ра без да знаеш кога ще изтропа,аз на моито м40 му направих ревизия и съм доста доволен макар че за тези пари щях да взема шестак
но не съжелявам,познавам маистори които дават гаранция след извършения ремонт може да дам и телефон
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Re: Компресия???
Просто си свали главата в нормален сервиз, да я занесат на Хладилника да я оправят както трябва и си готов (ако проблема е само в главата). Тия 1000лв ако си ги дал само за глава преди освен, че явно не са свършили работа както трябва са те и порязали яко.
- Rudisan
Re: Компресия???
точно в хладилника я ремонтираха, не знам дали е от главата или от сигменти но като отворя капачката на двигателя излиза много пушек
20 мнения
