Решено! Биене във волана при натискане на спирачки
Регистриран на: 17.06.2012
Кара: е46 м43
Мнение от santo3 » 10 Сеп 2012, 13:16
Здравейте колеги,
Понеже ми се наложи да пътувам на дълъг път по празниците, което не бях правил скоро и се оказа, че в поведението на колата има сериозна промяна.
Като вдигна между 100 - 140 км/ч и като тръгна да намалям и пипна педала на спирачката, кормилото започва да трепери цялото и да чука здраво. Интересното е, че ако не пипна педала на спирачката, колата си се държи нормално.
Това поведение на колата ме насочва към два елемента - дискове и/или накладки.
Моля, някой ако знае каква е конкретно причината или е имал подобен случай или може да даде съвет да драсне няколко реда.
Ако никой не даде разумен съвет, ще опитам първо да сложа едни стари, но имащи доста живот в тях накладки да видя дали в тях е проблема, ако остане проблема, ще сменям дисковете.
Чудя се дали може разбити шарнири и тампони на носача да водят до подобни проблеми. Питам понеже наскоро сменях целите носачи с други втора употреба. Видимо бяха читави, но май тампоните бяха здрави но много маневрени.
Интересен опит съм правил при вдигната предна лява/дясна гума и като я завъртя се чува прежулването при свободно движение, това без спирачка.
Като прежулването се чува ясно, че е от накладките и диска.
Последна промяна santo3 на 22 Сеп 2012, 17:24, променена общо 1 път
Регистриран на: 2.04.2007
Кара: Е53 3.0Д
Re: Биене във волана при натискане на спирачки
Мнение от assos » 10 Сеп 2012, 13:47
Сменяй дисковете, не се заигравай с накладки и друго.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 10 Сеп 2012, 14:48
при мен стана същата работа..
от няколко седмици е така. като карам по бързо например.. 90 - 100 и натисна тресе и после спира тресенето..
аз се съмнявам в дисковете. всичко друго ми е ново и сменено. регулирана е и тн..
но съм пред дилемата какви дискове да сложа..
залетял съм се за тези от 330д но казват че тогава под 17 инчова джанта няма да се събира на колата? дали някои знае?
а ако сложа модела от М3 е36? дали ще мога да слагам зимни 15 ки? или пак опира?
Кара: е46 м43
Мнение от santo3 » 10 Сеп 2012, 16:01
Тогава основния въпрос е?
Трябва ли задължително с дисковете да се сменят и накладките или може само дисковете?
Накладките са ми нови на 4 хил. км., а дисковете са набор на колата 93г. :lol:
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Мнение от u`F`o » 10 Сеп 2012, 19:27
ares2 написа:....
Ако беше направил една проста сверка, щеше да видиш, че на 330ките им е 325мм диска, а на ///М3 е36 - 315мм. И които и да е от двата модела НЯМА да влезне в 15ки джанти.
По темата: колега провери си дисковете, ако имаш повече от 1мм ръб - вземи ги смени. По-евтиният вариант е да ги прекараш на стругар и да се надяваш да ги направи читаво.
П.С.: Болтовете на джантите проверил ли си ги да не са хлабави нещо ?
Регистриран на: 4.01.2011
Местоположение: В.Търново
Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Мнение от dicho0o » 10 Сеп 2012, 20:50
Прегледай си хубаво предницата.Освен от дискове може да бъде и от шарнири,тампоните на носачите,от кормилни накрайници или рейка.Виж,прегледай ги тези всички неща,поне става бързо и лесно и тогава започвай да сменяш каквото и да е.
Пък това дали дисковете имат ръб не е гаранция че са криви,и ако се махне само ръба те пак ще са си криви,най-добре е да се стържат целите,но според мен е безсмислено при положение че можеш да си вземеш 2-ра ръка за малко пари или нови,които пак няма да са много скъпи ;)
..На завоя заляга ,конете яко напряга ,задницата бяга ,към мантинелата посяга ,педала до метала ,прекъсвача да откача ,да гърми гърнето ,да разцепва небето..
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 11 Сеп 2012, 7:11
santo3 написа:Тогава основния въпрос е?
Ами по принцип се сменят и двете заедно, защото накладките ти сега имат определен релеф (така са се износили спрямо релефа на диска) и като сложиш новите дискове накладките почват да контактуват с изпъкнатлостта на релефа си, което теоретично води до по-голямо износване на диска в тези места, докато накладката легне с цялата си повърхност. В обратния случай не е проблем, тъй като дискове се сменят на доста по-голям пробег, и стремежа е да се запази здравето им максимално дълго (все пак основния износващ се елемент е феродото). Вече всеки си преценява как да постъпи. Затова е хубаво нещата да се планират така, че смяната на дисковете да съвпадне с тая на накладките и да се направи наведнъж.
Регистриран на: 22.10.2007
Местоположение: Ст.Загора
Мнение от moniglow » 11 Сеп 2012, 13:12
Пробвай следното - при скорост от около 20-30км натискаш леко,леко спирачката,така че да спираш в продължение да речем на 50-100м.,при последните десетина метра,ако са криви дисковете ще усетиш ,че спирането става на тласъци.
Не си играй със смяната на накладките-няма как всичко друго да е наред и да тресе само от тях
Регистриран на: 9.11.2007
Кара: s500,w220 ; s420 w140
Мнение от cherepa83 » 11 Сеп 2012, 14:14
няма ли да е малко трудно да кара с 30км и да спира 100 метра?
на мен това ми правеше с чисто нови дискове,може да не е от тях,виж си тампоните на носачите които са хванати за купето
Кара: е46 м43
Мнение от santo3 » 11 Сеп 2012, 22:12
Благодаря на всички за помощта...
Поръчани са нови:
- накладки, дискове, шарнири външни и вътрешни, тампони за носачите, външни накрайници на кормилната щанга
всичко това ще ме изцеди с точно 294 лв. и не повече, благодарение на 30% отстъпка от един приятел с магазин за авточасти.
Ще пиша за резултата, като сменя частите...
Регистриран на: 9.05.2012
Кара: Е38 725tds
Мнение от emo_ch » 12 Сеп 2012, 23:13
santo3 написа:Благодаря на всички за помощта...
Поръчани са нови:
Това е много добра цена за тия части, но все пак внимавай, защото понякога евтиното може да излезе скъпо. Един познат така си смени дисковете и си все евтини. За няколко месеца пак трябваше да ги сменя, защото се бяха изкривили без да е влизал в някакво екстремно спиране. После си взе Textar и нямаше повече проблеми.
А иначе, когато се сменят дискове, задължително се сменят и накладки.
Регистриран на: 24.05.2011
Местоположение: pazardjik
Кара: 330D
Мнение от vintila_84 » 12 Сеп 2012, 23:26
колега и при мен е същото биене.смених дискове и накладки и пак същото вече се самнявам 4е е нещо от джантите :wave:
Кара: е46 м43
Мнение от santo3 » 13 Сеп 2012, 13:33
Частите за предницата ми са на SWAG, само тампоните на Bog, дисковете и спирачките са ми на REMSA...
Мисля, че са читави фирмите с доказани качества на продуктите, но както казваш ти, ще си покаже...
Регистриран на: 22.02.2009
Кара: BMW E30 316.BMW E46 320D
Мечтае да кара: BMW E30 M3
Мнение от georde123000 » 13 Сеп 2012, 15:31
колеги вижте това viewtopic.php?f=34&t=311563 :yes:
Кара: е46 м43
Мнение от santo3 » 14 Сеп 2012, 15:09
Първи етап завърши:
Сменени са шарнирите и тампоните на носачите. За целта занесох свалените носачи в Хеед 91 на Стамболийски заедно с новите части и за около час ми смениха всичко.
Тази манипулация ми струваше 48 лв. за 4-те шарнира и 2-та тампона. Сега тези направо нови носачи предстои да ги поставя на колата. :) :lalala: :lol:
