Загрява при каране с висока скорост
Регистриран на: 2.11.2010
Кара: E21 315 купе
Мечтае да кара: E21 Alpina
Мнение от mitakaBE » 18 Авг 2012, 6:15
Здравейте колеги, имам следния проблем. Преди ден - два се пребирах от провинцията към София и по магистралата ми направи впечетление, че при висока скорост колата започна да загрява и да подминава средата стабилно, след като върнах газта и намалих скороста до 130 -140 стрелката веднага се върна на мястото си. Моля дайте съвет каде да търся проблема.
Колата е с мотор М52Б28 с ревизирана глава преди 200 км, нов термостат и нова водна помпа. Преди ревизията на главата ми правеше подобен проблем но дари и при работа на място а в движение всичко си беше нормално, тогава се оказа от спукан маркуч които отвейда антифриза от главата към клапаните на парното. Сега всичко изглежда както трябва не губи течност но от къде идва проблема :dunno:
Регистриран на: 22.06.2012
Re: Загрява при каране с висока скорост
Мнение от владимир 0711 » 18 Авг 2012, 9:47
ако виското ти работи виж радиатора да не ти е запушен че при това полужение преминава по малко течност и по бавно се охлажда
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 18 Авг 2012, 10:44
Радиатори чистил ли си скоро?
Регистриран на: 24.05.2011
Местоположение: In search of the pot of gold
Кара: Е36
Мнение от GKuzmanov » 18 Авг 2012, 10:47
mitakaBE написа:Здравейте колеги, имам следния проблем. Преди ден - два се пребирах от провинцията към София и по магистралата ми направи впечетление, че при висока скорост колата започна да загрява и да подминава средата стабилно, след като върнах газта и намалих скороста до 130 -140 стрелката веднага се върна на мястото си. Моля дайте съвет каде да търся проблема.
я си провери нивото на антифриза и я обезвъздуши хубаво
Регистриран на: 13.01.2012
Кара: BMW E36 m40b18
Мнение от beemwence » 18 Авг 2012, 13:06
колега, и мояте правесхе така над 130......, обезвъздушаване му е майката поне според мен :smoke:
Кара: E21 315 купе
Мнение от mitakaBE » 18 Авг 2012, 15:20
колата е обезвъздушена перфектно , а шо се отнася до радиатора, не не съм го чистил. И аз помислих че е възможно да е от радиатора, че не е почистван , но при условие че климатичния е пред него и перката на климатроника , как ли би се обдухвал и как може да се замърси изоб6то :dunno:
Регистриран на: 13.11.2011
Мнение от mk_20 » 18 Авг 2012, 16:11
Аз наскоро имах сходен проблем само, че прегря климатроника и се изключи.Оказа се много мръсен радиатор.Един обезмаслител,макруч (не водоструйка , защото тя криви питата на радиатора) и много търпение :yes: А и дори това да не е причината нищо не ти пречи малко профилактика която струва 5 лв :))
Кара: Е36
Мнение от GKuzmanov » 18 Авг 2012, 16:18
mitakaBE написа:колата е обезвъздушена перфектно , а шо се отнася до радиатора, не не съм го чистил. И аз помислих че е възможно да е от радиатора, че не е почистван , но при условие че климатичния е пред него и перката на климатроника , как ли би се обдухвал и как може да се замърси изоб6то :dunno:
Перфектно ? да позная ли -> майстора ти е казал, че всичко е точно като ти е оправял маркучите ?
П.П. след като искаш помощ, чети малко какво ти пишат !! Сигурен съм даже, че си и нямаш на представа как се обезвъздушава ....
Кара: E21 315 купе
Мнение от mitakaBE » 18 Авг 2012, 16:23
GKuzmanov написа:
Колега недей да пишеш глупости без да познаваш човека от другата страна! Колата не е стъпвала на майстор няма и да стъпи при условие че от 10 години работя в сервиз а скоро мисля да отварям и собствен! В този случей аз съм сигурния че ти не си савсем наясно кое как се прави и какви за признаците за възглавница както предполагат колегите по горе.
Ще те помоля ако пишеш по темите за да трупаш мнения да не го правиш тук.
Кара: Е36
Мнение от GKuzmanov » 18 Авг 2012, 17:13
mitakaBE написа:
GKuzmanov написа:
:bowdown: 10 години в сервиз викаш ? ама за перални или за микровълнови ?
п.п. Със здраве колега дано ти тръгне сервиза :yes:
Кара: E21 315 купе
Мнение от mitakaBE » 18 Авг 2012, 19:38
GKuzmanov написа:
mitakaBE написа:
GKuzmanov написа:
аз ли не съм написал правилно или ти неможеш да четеш ??? НЕ ТРУПАИ МНЕНИЯ ТУК!
И дори да работиш в сервиз неозначава че всичко ти е съвсем ясно, ако беше така нямаше да пускам темата
А сега и да помоля модераторите да поизтрият малко ненужни мнения и да поразчистят темата
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 18 Авг 2012, 23:34
Няма нищо че има друг радиатор пред водния затлачва се много . Ако всичко друго е направено като хората и сменено както описваш идеята е тази , виското не играе при тези скорости затова остава позапушване макар че живота е шарен . То е било хубаво като си свалял главата и сменял по охладителната система да свалиш целия радиатор и отвътре и вънка да го чистиш , има няма на две години не е излишна тази процедура . Успех.
Кара: E21 315 купе
Мнение от mitakaBE » 19 Авг 2012, 1:00
vladobate написа:Няма нищо че има друг радиатор пред водния затлачва се много . Ако всичко друго е направено като хората и сменено както описваш идеята е тази , виското не играе при тези скорости затова остава позапушване макар че живота е шарен . То е било хубаво като си свалял главата и сменял по охладителната система да свалиш целия радиатор и отвътре и вънка да го чистиш , има няма на две години не е излишна тази процедура . Успех.
колега радиатора отвън го поогледах като го свалях при свалянето на главата и видомо беше добре ня беше затлачен, но не се сетих да погледна между двата кво се случва, утре ще проверя и ще погледна климатичния да не се е затлачил отпред и от там да идва проблема, що се отнася до промиване на системата, промиването е направено но трябваше да погледна и от вътре радиатора как е че само го измих с обезмаслител да падне маслото и до там . не се сетих да го проверя и сега пак ще се сваля радиатор (който немисли е така :kuku: )
Мнение от vladobate » 19 Авг 2012, 1:10
mitakaBE написа:
Е то точно между двата са лай.ата , също и климатичния се мие ако той прави тапа се отразява и на водния. И ако го сваляш с водоструйка се мие перфектно. Това с изкривяването на ламелите няма да го има ако се мие поне от 50см разстояние и струята да пада перпендикуларно на равнината на радиатора.
Кара: E21 315 купе
Мнение от mitakaBE » 19 Авг 2012, 20:44
Днес свалях наново радиаторите оказа се обаче, че са перфектно чисти външно почистих и между тях но се оказа че и там няма кои знае какво освем няколко листенца който едва ли са правили проблема, но реших все пак да пробвам и излезнах към Перник да пробвам дали пак почва да загрява. За мое нещастие проблема си остана въпреки че радиаторите са почистени, погледнах капачката оказа се че и тя си е добре, незнам вече каде да търся проблема моля помагайте :conf:
