малко въпроси за проблеми с Е36
5 мнения
- valeto
- Регистриран на: 18.07.2005
- Местоположение: софия
- Кара: F11
Здравейте колеги,
Имам следните питания:
1. От известно време 1ва степен на вентилатора за въздуха в купето не работи.Някъде бях срещал преди какъв е проблема,но сега не можах да открия темата,така че моля за помощ.
2.Втората ми дилема е по-сериозна
,а именно от известно време имам проблем с централното заключване и след няколко ходения по алармаджии и разбирачи така и нищо не помогна.Когато отключвам с дистанционното от алармата,централното отваря,но веднага затваря.Ако отключа с ключа шофьорската врата се отключва само тя.От дясната врата отключва всички врати. Отварях вратите,пръсках букси,гледах да няма нещо видимо ,но уви не.И това не го прави всеки път а когато си реши,лошото е че напоследък си решава да прави магарии все по често.Свалях и шофьорската врата/което си беше приключение/,но не видях проблем.От някой чух че евентуално проблема е в самата брава и модула който управлява централното,но никой не каза нищо конкретно.Моля някой ако е имал същия проблем да сподели,или ако някой знае къде ще ми помогнат да казва бързичко,защото вече се нервирам
- HowDouWantit
- Регистриран на: 28.10.2008
Re: малко въпроси за проблеми с Е36
Съвета ми към теб е следният.
Провери кабелите които са на багажника.
За централното вероятно е машинката ,сваля се много гнусно тъй като е хваната на металния механизъм за отваряне и затваряне на вратата ,и вътре е една пластмасова мизерия която се троши ,вероятно от там идва проблема.
За вентилатора в купето мисля ,че имаше няква драма със клапата която е под таблото ,но не съм сигурен ,нека се изкаже по-запознат колега по въпроса.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
valeto написа:Здравейте колеги,
2.Втората ми дилема е по-сериозна,а именно от известно време имам проблем с централното заключване и след няколко ходения по алармаджии и разбирачи така и нищо не помогна.Когато отключвам с дистанционното от алармата,централното отваря,но веднага затваря.Ако отключа с ключа шофьорската врата се отключва само тя.От дясната врата отключва всички врати. Отварях вратите,пръсках букси,гледах да няма нещо видимо ,но уви не.И това не го прави всеки път а когато си реши,лошото е че напоследък си решава да прави магарии все по често.Свалях и шофьорската врата/което си беше приключение/,но не видях проблем.От някой чух че евентуално проблема е в самата брава и модула който управлява централното,но никой не каза нищо конкретно.Моля някой ако е имал същия проблем да сподели,или ако някой знае къде ще ми помогнат да казва бързичко,защото вече се нервирам
1.Виж си филтъра за парното,може копчето да е,може "таралежа" да си заминава....
2.Това с централното ти идва точно от палчетата на заключващите механизми на колонките дето вратите щракват....
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
2. По този проблем заяжда ти пасажерската брава или машинка на централното имам същия проблем с една корса .Но не съм ровил да видя точно какво е.
- valeto
- Кара: F11
Относно вентилатора и 1вата му степен,не е от копчето,не е от таралежа,не е и от филтъра. Имаше една тема в която колега преди беше обяснил че нещо си там изгаряло,съпротивление ли беше,какво ли....не помня че беше отдавна,но немога да намеря темата.
А за централното-свалих машинката както казах,но всичко изглеждаше нормално,пък и не го прави постоянно,а само когато му скимне.Кабелите на багажника отдавна са оправени,защото ДА,често правят проблеми.Бутончетата на вратите също са наред,обикновенно като отидеш при жичкаджии първо това гледат
.Както и да е,някой ако се сети нещо друго нека да пише,междувременно ще продължавам да ходя от сервиз в сервиз,дано някой успее да помогне.Гледам че РАШО ми е писал,ще отида и до там. Благодаря на всички!
5 мнения
