Къде се монтира изпарителя?
Регистриран на: 10.02.2007
Местоположение: Стара Загора/София
Кара: M40B18 '93
Мнение от Don_Mandragon » 25 Юли 2012, 11:12
Закупих си газов инжекцион и предстои да го монтирам до няколко дни. С м40 съм. Къде са монтирани вашите изпарители? Търсих доста снимки и теми, но намерих само 2 варианта... под казанчето за течността на чистачките(до долния маркуч на радиатора), но от там стават много дълги маркучите до парното и на мястото на отдушника за бензиновите пари(с него какво се прави - мести ли се или нацяло се маха?).
Регистриран на: 24.02.2009
Re: Къде се монтира изпарителя?
Мнение от Делян » 25 Юли 2012, 11:18
При мен на м43 е зад десният фар.
Кара: M40B18 '93
Мнение от Don_Mandragon » 25 Юли 2012, 11:23
Dpy написа:При мен на м43 е зад десният фар.
А маркучите за отоплението до парното ли ходят?
Регистриран на: 2.09.2011
Местоположение: София/Карлово
Кара: с волан от М5
Мечтае да кара: Scott Gambler 730
Мнение от marto7067 » 25 Юли 2012, 12:39
Моя е под гуменото гофре-точно зад филтърната кутия-шибано е за монтаж,но си заслужава-всичко ти е под ръка!
Успех! :yes:
Кара: M40B18 '93
Мнение от Don_Mandragon » 25 Юли 2012, 12:47
marto7067 написа:Моя е под гуменото гофре-точно зад филтърната кутия-шибано е за монтаж,но си заслужава-всичко ти е под ръка!
Успех! :yes:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA31&mospid=47436&btnr=11_1122&hg=11&fg=35
А отоплението на изпарителя предполагам е последователно на маркуч 4?
Мнение от Делян » 25 Юли 2012, 15:14
Don_Mandragon написа:
Единият да, другият е на номер 4 от схемата.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 25 Юли 2012, 19:00
Успех! :yes:
И кога мислиш да се стопли тоя изпарител там? Изхвърляй подгрева (ако още го държиш) и връзвай на малките щуцери 16 и 15 по схемата.
п.п. 15 и 16 са скобите, щуцерите са под тях.
Кара: M40B18 '93
Мнение от Don_Mandragon » 25 Юли 2012, 20:15
~Мишо~ написа:
Успех! :yes:
Т.е. махам маркуч 10 и на троиника зад блока слагам единя маркуч на редуктора, после махам маркуч 14 и другия маркуч от редуктора вързвам там където е скоба 16??? Щутцерите на дросела за отоплението не трябва да се запушват нали?
Мнение от ~Мишо~ » 25 Юли 2012, 20:33
Да, като маркуча от главата се подава на входа на редуктора (обикновено долната част), а тоя от блока е на изход. За дължината не се притеснявай, няма да имаш проблеми. Щуцерите на подгрева ги оставяш свободни.
Кара: M40B18 '93
Мнение от Don_Mandragon » 25 Юли 2012, 20:55
Благодаря на всички. Събота започвам монтажа ;)
Регистриран на: 30.05.2010
Кара: e46 318i 118 hp
Мечтае да кара: 1936 Mercedes Benz 500k Cabriolet C
Мнение от rakita » 25 Юли 2012, 22:59
Моят редуктор го сложих зад левия фар отляво на кутията за възд. филтър.Подгрева ми е както колегата те е посъветвал но миналата зима имаше проблем при -10 и надолу,явно няма достатъчно дебит за такива температури. Другия вариант е с тройници на парното.
Кара: M40B18 '93
Мнение от Don_Mandragon » 26 Юли 2012, 11:26
rakita написа:Моят редуктор го сложих зад левия фар отляво на кутията за възд. филтър.Подгрева ми е както колегата те е посъветвал но миналата зима имаше проблем при -10 и надолу,явно няма достатъчно дебит за такива температури. Другия вариант е с тройници на парното.
Някои колеги из форума казват, че с тройници от парното зимата отслабвало, други не усещат разлика. Аз и без това искам да махна подгрева на дросела. Само, че маркучите към редуктора са 16мм, а щутцерите към дросела са май около 12 и ще трябва преходници да сложа. Изпарителя мисля да е до филтърнака кутия. Там се спестяват много дългите маркучи. Тръбата от бутилката до редуктора ще минава под шофьорската седалка заедно с тръбичката на бензина(не съм погледнал още дали има празно място по тия щипки отдолу дето вървят тръбичките за бензина и спирачките, че да напъхам там и за газта). Бутилката и ВЗУ естествено трябва да са от страната за шофьора(малко кофти, че ще се зарежда от другата страна, но ще го преживея)
Регистриран на: 4.01.2011
Местоположение: В.Търново
Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Мнение от dicho0o » 27 Юли 2012, 0:15
Моят изпарител е под гуфрето,зад фара.Взех вода от подгрева на дросела,маркучите са по-малки,но с тръбички/щуцери си става идеално.Маркучите идват доста къси и всичко е ок,пали си директно на газ и не мръзне изпарителя.Ако си с филтърна кутия сигурно ще имаш проблем с мястото,аз веднагически го решавам със спортен филтър(не ме ругайте,не е от ония кутайски боклуци които нищо не пречистват) :mhihi:
..На завоя заляга ,конете яко напряга ,задницата бяга ,към мантинелата посяга ,педала до метала ,прекъсвача да откача ,да гърми гърнето ,да разцепва небето..
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 27 Юли 2012, 3:39
Изпарителите за газов инжекцион са малки на размер и се получава хубав монтаж на мястото на филтъра за бензиновите пари(под гуфрето). При Томасето позволява реглаж на налягането, без да се разглобява около него.
Кара: M40B18 '93
Мнение от Don_Mandragon » 27 Юли 2012, 8:10
Le Transporteur написа:Изпарителите за газов инжекцион са малки на размер и се получава хубав монтаж на мястото на филтъра за бензиновите пари(под гуфрето). При Томасето позволява реглаж на налягането, без да се разглобява около него.
С томасето Аляска съм да. Там някъде ще го навра, но филтъра за парите къде отива... мести ли се някъде или се маха? А като изпарителя е от тази страна има ли начин да се прекара тръбичката от бутилката до изпарителя, ако бутилката и ВЗУ са от пасажерската страна или е задължително монтаж от шофьорската?
