Проблем с диг. климатроник-много странно
Регистриран на: 13.09.2005
Кара: Е61 530 Д/ Е34 525 тдс
Мечтае да кара: M6 разбира се
Мнение от Gancho » 13 Юли 2012, 9:00
Привет колеги.Значи вчера ми отказа вентилатора на климатроника(дигиталния).Какво съм направил досега.
1.Разглобих и почистих хубаво с контактен спрей буксата на таралежа(нямаше ефект)
2.Разглобих ел.моторчето за да проверя да неби да са заминали четките.Не бяха и като му подам директно 12 волта от акумулатора-тръгна.
3.Примерих с мултицет напрежението на буксите които влизат в ел.моторчето и странното е че има напрежение но е между 8-10 волта.
Как мога да разбера от какво е?Дали е от таралежа(ако има някакъв метод за проверката му)или е от прословутия кондензатор в управлението?
Помагайте колеги че без вентилатор в тези жеги е ужас.Благодаря ви предварително.
Регистриран на: 26.03.2009
Re: Проблем с диг. климатроник-много странно
Мнение от bmw325tds » 13 Юли 2012, 12:15
Когато проблема е в кондензатора цялото управление гасне все едно си го изключил и тогава спира и ел. мотора на вентилатора.
Ако управлението работи (свето) и можеш да променяш степените на вентилатора, но той не работи значи или е таралежа или има прекъснат проводник някъде.
Свали таралежа, дай на контак, вклучи управлението на климата и направи мост на буксата на таралежа.
Там са 5 жици, две кафяви - свързваш ги, една тънка лилава - тя е управлуваща, и правиш мост между останалите две, ако вентилятора заработи значи проблема е в таралежа.
Мнение от Gancho » 13 Юли 2012, 21:47
Здравейте отново.Какво направих днес.
1.Смазах и си сглобих моторчето по обратния ред.
2.Извадих таралежа и примерих при включен климатроник на две от буксите имаше 12волта.Нправих мост както каза колегата в горния пост и вентилатора заработи на пълно обороти :lol: .
Явно проблема е таралежа.Поръчах си нов и сега като го сменя утре ще пиша дали се е оправил
Благодаря на колегата по горе за точния отговор. :yes:
Регистриран на: 14.11.2005
Кара: 318 tds
Мнение от hristo_t » 14 Юли 2012, 8:25
Gancho написа:Здравейте отново.Какво направих днес.
2.Извадих таралежа и примерих при включен климатроник на две от буксите имаше 12волта.Направих мост както каза колегата в горния пост и вентилатора заработи на пълно обороти :lol: .
Е ще се оправи вече. Дори ще ти се струва че струята на вентилатора ще те издуха. Моята 6 месеца ми прави проблем понеже имах повредени студени спойки- и си тръгваше когато искаше. Понякога си работеше по 2-3 седмици без проблем и тъкмо си мисля че се е оправил и изненада. Естествено в най-големите жеги решаваше че няма да работи. Пиши все пак да кажеш какво е станало, но щом ще го сменяш с нов то проблема е решен!
htt
Мнение от Gancho » 14 Юли 2012, 17:58
Колеги проблема е решен след смяната с нов таралеж.Марката е Meyle и с отстъпката ми излезна 80лв.Предишниями беше Behr.
