проблем с ванoс на е36 м52б20
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Re: проблем с ванус на е36 м52б20
Мнение от Борис_Малинов » 11 Юли 2012, 21:30
Писал си, че отскоро имаш колата и едва ли си ровичкал по нея, та в този ред на мисли, не е изключено предишния собственик да е отварял мотора по незанйни причини и леко да не е "зецепил" ваноса както си му е редът.
Регистриран на: 24.12.2010
Местоположение: пловдив
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Re: проблем с ванoс на е36 м52б20
Мнение от bavar4o.70 » 11 Юли 2012, 21:57
:yes:
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 11 Юли 2012, 22:26
Подкрепям, точно това записва при неправилно зацепен ванос и точно така реагира колата при неработещ ванос. Хубаво е все пак да проверите като за начало дали е закачен кабела за клапана на ваноса.
Мнение от maxpower » 11 Юли 2012, 22:34
като се сваля се вижда дали е зацепен правилно, по вероятно е да не е. Дали ще се оправи след презацепване- божа работа, почва се от там понеже често се прави тази грешка.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 11 Юли 2012, 22:56
Някой майстор го е зацепил с шублера :mhihi:
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 12 Юли 2012, 22:19
Отиваш някъде да ти го зацепят както трябва с планка и няма да имаш проблем. После малко повечко газ за да изчистиш саждите и ламбдата.
Мнение от maxpower » 28 Юли 2012, 9:56
dobri3999 написа:ходих в този бмв сервиз в Пловдив НАЙСИ КАР и там като е закачиха на диагностика и пак изписа сащата грешка и там ми казаха че не трябвало да се зацепва а трябвало да се смени целият ванос /а той не се чува та чука и трака като разбит/ и те имали втора употреба и можели да ми го дадат за 300лв и 150лв за монтаж а аз напрово им казах че са луди за един умрял ванос няма да дам никога толкова много пари по добре да сменя мотора платих си 36лв за диагностиката и си трагнах
Еми много ясно, че така ще ти кажат, нали трябва си продадат ваноса, дето струва около 40лв тука във форума, за 300лв. Писна ми от хора дето с един удар искат да си решат финансовите проблеми :banghead:
Регистриран на: 8.09.2009
Кара: E63 650i
Мнение от ръб » 28 Юли 2012, 10:20
Now comes the tricky part. Rotate the front sprocket/chain assembly all the way clockwise to the right (towards where the air cleaner sits). With the plunger of the Vanos unit pushed all the way back into its housing (important), place the Vanos unit on the cylinder head.
The Vanos unit has inside gears that need to mesh with the ones on the sprocket (see arrow). When you push the Vanos unit onto the cylinder head, it will not want to easily mesh with the gears on the sprocket. Important: the sprocket/chain assembly should still be rotated as far clockwise as possible.
With your fingers, rotate the spline shaft on the Vanos unit, until you can engage one spline of the sprocket. Pushing forward on the Vanos unit, carefully rotate the sprocket/chain assembly counter-clockwise. As you do this, the Vanos unit should slide in towards the cylinder head. Always ensure that the FIRST suitable tooth combination between the sprocket and the Vanos unit engages.
Това е цялата процедура по монтажа на ваноса. Нищо страшно няма, ако ти се занимава и сам можеш да си го направиш.
