Странен проблем с М42
36 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- bavaromobila
- Регистриран на: 18.11.2009
- Мечтае да кара: M3 GTS
Здравейте колеги. Търсих и прочетох доста теми за моя проблем, но не намерих нищо конкретно и затова пускам нова тема. Значи проблема е следния - до 3000об колата изобщо не върви, прекъсва и пука в гърнетата. Мислех, че е от маслото защото ми беше за смяна, но го смених преди няколко дни и не се оправи. Чува се едно цъкане като часовник отпред от мотора, но ми се струва, че са дюзите, защото повдигачите ми притракват като е студена още и звука е малко по различен. Нормално ли е така да цъкат тези дюзи? От както смених маслото се чува това цъкане постоянно, но както казах според мен не е от повдигачите. Дебитомер, стъпково моторче,ламбда сонда,центровка, електроники и т.н. ги отписвам защото с тях 100% всичко е наред. Пред 15-20 000км мених и повдигачи, но пак тракат в началото, но само тогава,а не постоянно.
Ще се радвам някой ако може да ми помогне
Благодаря
Благодаря
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Странен проблем с М42
Маслото няма нищо общо с вървенето на мотора...свещи,кабели,бубини..а и си погледни маркучите за въздух в какво състояние са..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- bavaromobila
Да, но в момента в който започне да трака тогава започва и да не върви колата. Това тракане както казах мисля обаче че е от дюзите и затова се питам дали е нормално това да издават такъв звук.
- bavaromobila
- zafirovp
- Регистриран на: 9.06.2012
- Кара: BMW и VAG
Имах подобен проблем. Колата просто спираше да върви след 2500-3000 об. но се оправи със смяна на свещи и кабели.
- k-hristov
- Регистриран на: 11.02.2010
- Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
Ако ти стиска да дадеш 30лв за диагностика, мисля че ще си решиш проблема много бързо, но най-вероятно е свещ.Вместо да се гадае просто отиди да ти закачат буксата и да се разбере от какво ти прави мизерия.
- bavaromobila
Мисля, че ясно написах че всичко по електроника е наред. Така се получи с колата след като смених маслото
- jorko7120
- Регистриран на: 1.12.2011
- Кара: кво му падне...
- Мечтае да кара: М6 G-power
Колега няма как маслото да кара колата да прекъсва
... провери си свещите и кабелите
... провери си свещите и кабелите - bavaromobila
Колега от това масло което сипах се разтракаха повдигачите и от тях мисля, че идва прекъсването. Не съм много наясно с тази кола, защото я карам по рядко и не съм се интересувал. Та и да попитам възможно ли е да прекъсва от тракането на повдигачите. Щях да я закарам при майстор, но в момента съм по родния край и тук не познавам майстори.
Да прекъсва от тракането на повдигачите? По тая логика всяко M40 трябва да прекъсва
- bavaromobila
Не знам. Когато маслото е за смяна прави същите номера - прекъсва, не върви и то най-вече в топлото време. Не знам и аз къде да търся проблема. факт е че колата прекъсва до към 2,5-3х оборота. Съмняваме и налягането на маслото - ако е по слабо не качва достатъчно масло в главата и от там щракат повдигачите и не върви на ниските.
- k-hristov
Тука се изписаха страшни глупости, дето ги нема никъде другаде
- bavaromobila
Какви глупости ? Просто разсъждавам, ако няма какво да кажеш по-добре не пиши! За това съм пуснал тема - за да ми помогнете.
- k-hristov
bavaromobila написа:Какви глупости ? Просто разсъждавам, ако няма какво да кажеш по-добре не пиши! За това съм пуснал тема - за да ми помогнете.
НЯМА как от масло да не ти върви колата на ниските...
36 мнения
