Скъсах си болта на пробката на картера!!
16 мнения
- gadn
- Регистриран на: 20.07.2008
- Кара: E36
- Мечтае да кара: Е36
Сменях си маслото и като завивах болта се скъса
, а не го натегнах уж много. По - голямата част е навита, а на главата на болта остана един ред резба, но го завих и него, ако не е паднал после по пътя. Засега не тече, какво да го правя, дали могат в някой сервиз да го извадят, без да трябва да се сваля картера и разни такива усложнения. В Пловдив някой да ми препоръчате, който може да свърши работата?
- .::Братоев::.
- Регистриран на: 16.09.2006
- Кара: осем цилиндрови
Re: Скъсах си болта на пробката на картера!!
Ами да ти заварят един болт да може да си развиеш скъсания болт и после ше си го смениш... във всеки сервиз с Ц-О тряя да могат да ти свършат работа.
Последна промяна .::Братоев::. на 11 Юли 2012, 0:02, променена общо 1 път
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Kолега, има 100 теми в които е казано как се оправя подобен проблем.
- mafiata_
- Регистриран на: 22.06.2008
- Кара: Е36 328i
- Мечтае да кара: Самолет
Kлега как ги късате тия болтове ?
Значи навиваш болта на картера с ръка или там каквото ти е удобно докато може след което натягаш около 1/4 оборот и си готов.
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Той може правилно да си стегнал пробката, ма знае ли се преди него как е манипулирано с тази част...?
Последна промяна Борис_Малинов на 07 Авг 2012, 18:06, променена общо 1 път
Както каза колегата по-горе-заварява се друг болт на пробката и се развива.Имал съм този проблем на друга кола и го решиха по този начин.
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
За да се скъса болта на пробката усилието е било сериозно ! Освен това , при такова стягане задължително си обрал и от резбата на картера ! Тоест дори да извадиш парчето от болта , вероятно резбата на картера вече не е добра .....
Иначе по въпроса ти .... Вариянтите са два- или се наварява друг болт от горе и се отвива парчето от стария , или вземаш една дрелка , правиш лек отвор ТОЧНО В ЦЕНТЪРА на болта с диаметър 5-6 мм и дълбочина около 5мм , след това с помощтта на шпилковадач вадиш парчето от болта .... (трудно се работи със шпилковадач , трябва много точно да се направи отвора и да е точно в центъра , ако центъра се измести леко , оста на въртене се измества и е мисия невъзможна да се отвие болта )
- gadn
- Кара: E36
Еми не съм го натягал много със сигурност , но се скъса. Парчето, което остана не стърчи, а е на вътре, та този номер с заваряването май няма да може да стане.
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
gadn написа:Еми не съм го натягал много със сигурност , но се скъса. Парчето, което остана не стърчи, а е на вътре, та този номер с заваряването май няма да може да стане.
Картери за 320 под път и над път.Ако ускаш всичко да е както трябва ,сваляш картера и работиш.Ако ли не друг
- Борис_Малинов
Купи си екстрактори, и я отвий. Не е чак на толкова гадно място, че да се демонтира картера.
- ръб
- Регистриран на: 8.09.2009
- Кара: E63 650i
някои им викат обратни метчици. Аз си взех комплект за 10лв. Както казва колегата по-горе - правиш център и го навиваш - прилича малко на видия, само че такава, която се удебелява нагоре и завършва с четвъртит край.
даже намерих картинка на моя комплект
- Станислав Попов
- Регистриран на: 24.04.2006
- Местоположение: Казанлък
- Кара: е30
- Мечтае да кара: е30
Добре де тя самата пробка трябва да е куха... с една отвертка излиза ... аз съм вадил такива пробки 100 пъти
Отделен е въпроса който повдигнаха колегите по нагоре ,че резбата на картера остава по пробката при натягане ...
- Ranchev
- Регистриран на: 16.01.2012
- Кара: Всичко с гуми !
- Мечтае да кара: постояно с пълен резервоар !
- Детайли за колата: Vw passat,
Audi a3,
Bmw e36,
Bmw e60,
Mitsubishi Evo X
Everyday S204 C220 :(
Еми то с тоя дуралумин зависи колко топло и студено е видял и най-вече колко години. Моя кош като го взех и реших да му сменям термостата профилактично и свалям дуралуминевата планка ли е незнам как се нарича с 2-та отвора тази
сменям си термостата и почвам да я слагам понеже съм си патил вече викам си само с отверка стягам без тресчотка .. и така стягам 1 болче 2 болчета и на 3-то прас и тази планка както я нарекох се спраска на 2 без никаква обяснима причина да ама аз съм инат и отидох да я заваряват ....Човечеца доста се изпоти докато я завари общо взето отля я отното от всякаде и тои си ми обясни че дуралумина като остарее много и се пръска и трудно се заваря....да не говорим че съм късал болт на картер пак само с отверка без никакво рамо то трябва да се внимава ама някои път болтовете са едни болтове резбите са едни резби
- kokali praa vsiakvi
- Регистриран на: 21.03.2009
- Кара: е36 328i Мойта, e53 Семейната
- Мечтае да кара: 635i e24, 850i e31
- Детайли за колата: Истинската 328ца
E30-Kz написа:Добре де тя самата пробка трябва да е куха... с една отвертка излиза ... аз съм вадил такива пробки 100 пъти![]()
Просто, и не толкова трудно ! Почти съм сигурен ,че ще успееш .
Тя за това е куха та да се чупи вместо да поврежда резбата !
- Karni
- Регистриран на: 7.02.2009
- Кара: E36 Compact M42
kokali praa vsiakvi написа:E30-Kz написа:Добре де тя самата пробка трябва да е куха... с една отвертка излиза ... аз съм вадил такива пробки 100 пъти![]()
Подкрепям и двамата, правил съм го 10-на пъти
16 мнения
