Хидравлична ръчна, въпроси
20 мнения
- bashev_86
- Регистриран на: 15.12.2010
- Местоположение: Павликени
- Кара: Е 36 320
Здравейте колеги, решил съм да си монтирам хидравлична ръчна, но се замислих, след като колата има ABS това няма ли да предотвратява преплъзването на колелата при задействането на ръчната? Идеята е дрифт. Надявам се да съм бил ясен с въпроса си и се извинявам ако не съм.. благодаря ви предварително
Re: Хидравлична ръчна, въпроси
Последна промяна vladobate на 08 Юли 2012, 20:56, променена общо 1 път
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Няма проблеми. Но във връзка с дрифта - не е зле да си направиш прекъсвач в купето, с който да изключваш АБС-а. В определени моменти пречи, защото някой маневри водят до естествено блокиране на дадено колело, и ще е неприятно АБС-а да почне да рита.
- DRIFT MASHINA
- Регистриран на: 3.03.2011
- Местоположение: PLEVEN
- Кара: гумите да пушът
Аз съм с хидравлична ръчна и просто съм махнал релетата на абс и нямам никакъв проблем
- bebcho__
- Регистриран на: 29.09.2009
- Местоположение: Бяла
- Кара: грозно е36 купе
- Мечтае да кара: настрани с около 200
някой може ли да обясни, при монтиране на хидравлична ръчна дали не е по-добре да се монтира 2-ри комплект спирачни апарати отзад и евентуално по какъв начин става това? как се закрепят и каква дебелина трябва да е планката евентуално? аз мисля да го направя по този начин - с отделен кръг на течността и отделна помпа само за това?! забелязах доста хора са го направили по този начин и мисля, че е по-добрия вариант, за да не се слага кранче, за да се предотвратят евентуални проблеми по оригиналната система. мерси предварително
- bashev_86
- Кара: Е 36 320
Значи опасенията ми се потвърдиха, няма начин да имам ABS и хидравлична ръчна и всичко да работи, както каза колегата трябва да се замисля за отделен кръг, благодаря за размислите
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Мечтае да кара: е36 с осмак
Wanna be 1.5 bar.
Не виждам какво ви пречи ABS-а... Винаги ми е помагал и при правилна работа с него успявам да направя всичко което искам да се случи... Не гледайте рейсинг колите...Мислил съм я тази врътка, слага се от хубавите ръчни с 2та кръга и няма проблеми с малко свикване с работата на ръчната и на спирачките
- bebcho__
Boyadjiev написа::.. Не гледайте рейсинг колите...
я обесни, моля те, при теб как е? и ако си свързал ръчната към кръга на задните спирачки как (ако се наложи) натискаш и ръчната и крачната едновремено? и какво се получава тогава? и как се справяш с барабанните спирачки на ръчната, на колко време ги сменяш при постоянна работа с лоста?
п.с. колегата е написал "за дрифт", което може би ще му помогне, ако го направи като на рейсинг колите - с 2 спирачни апарата на задните главини.
- Haddess
- Регистриран на: 10.06.2010
- Кара: 413
- Мечтае да кара: 628CSI
bebcho__ написа:Boyadjiev написа::.. Не гледайте рейсинг колите...
я обесни, моля те, при теб как е? и ако си свързал ръчната към кръга на задните спирачки как (ако се наложи) натискаш и ръчната и крачната едновремено? и какво се получава тогава? и как се справяш с барабанните спирачки на ръчната, на колко време ги сменяш при постоянна работа с лоста?![]()
Ти
ли си ? Хидравличната система се връзва към апарата не към челюстите за ръчна ?
- dicho0o
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Аз също ще слагам такава ръчна.Доколкото разбрах е хубаво да има копче с което да се спира АБС-а.Лесно се монтира и когато използваш ръчната спираш АБС,после като си караш из града си го пускаш и така...
Общо взето няма проблем и да имаш,като дрифтиш не се ползва АБС
- Boyadjiev
Wanna be 1.5 bar.
При мен все още я няма поради $$$$, но иначе се прекъсват спирачните тръбички за задните спирачки, слагаш ръчната и ря си управлява само задните апарати когато я ползваш, с крачната спирачка - само предните, като не искаш ръчна, отваряш крана и стандартния кръг се ползва както е сток... Никакви абс-и, нищо друго...
- dicho0o
Колега я дай малко инфо какъв е тоя кран,какви са тези само задни,само предни спирачки...Не бях чувал за такива неща
- Boyadjiev
Wanna be 1.5 bar.
dicho0o написа:Колега я дай малко инфо какъв е тоя кран,какви са тези само задни,само предни спирачки...Не бях чувал за такива неща
То това си е стандартния монтаж на хидравлична ръчна (аз поне не знам за друг)
Утре на наспало ще видя темата с обясненията коя беше
- bashev_86
- Кара: Е 36 320
Идеята ми беше да имам и ABS и ръчна без да бутам отделни копета или да вадя релета и каквото и да е друго, не искам никакви кранчета и копчета, явно варианта е с отделни апарати
П.П. С тия отделни апарати, добре ще върши работа, но няма ли все пак ABS-а да се опитва да реагира поради блокирането на колелата.. няма ли вариант да изгори...?
Може и да мисля погрешно, просто размишлявам
- bebcho__
Haddess написа:bebcho__ написа:Boyadjiev написа::.. Не гледайте рейсинг колите...
Тили си ? Хидравличната система се връзва към апарата не към челюстите за ръчна ?
да, моя грешка. имах впредвид, че според мен по-добрия вариант е да се сложат още едни апарати отзад, за да не се преправя оригиналния кръг и с тоя кран да си спираш задните спирачки, според мен си трябват и те, а не само за ръчната...
20 мнения
