проблем с компресора
7 мнения
- Aleksandur_Milestone
- Регистриран на: 10.04.2012
търсих тема но не открих... искам да попитам какъв може да е проблема че неиска да ми се пусне компресора? ходих да видя дали има фреон,всичко е пулно, после ходих да видя дали има изгорели релета и бушони и нямаше,всичко си работи,днес ходих при един електричар и махна релето на компресора и сложи мултицета там и пробва релето на компресора и се чуваше че вкл. и изкл. и ми каза че проблема идвам изпод таблото или някакъв датчик на черната кутия или самото управление с врътките.но днес нямаше време да почва да я прави и я оставихме за другата седмица, а в тая жега без клима си не е работа
та ако някои е имал същият проблем да сподели утре ще сложа др. управление да видя дали ще стане и с него...
Re: проблем с компресора
никои ли неможе да помогне??? има една съща тема но без никакъв отговор
Щом релето работи пробва ли да му подадеш директно захранване и да видиш на работещ двг дали включва съединителя на компресора . Другото което е имал датчици в купето които мерят вътрешната темп. и дават инфо достигната ли е зададената тогава изключвам също компресора къде са точно не знам .
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
А предпазителите, погледна ли ги?
Проблема може, да е от дехидратора!
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
щом от релето е пуснал компресора значи няма сигнал до релето т.е или проблема е в пресостата която се намира на дехидратора или от модула т.е управлението с врътките.
Ами не е пуснал компресора , от описанието става ясно че е изчаткало релето на компресора ама той включва ли и зацепва ли съединителя му не стана ясно щото най-вероятно не е пробвано . Тва докато не се направи кво да търси под вола теле , квото обяснението такива и отговорите .
като извадя жълтия бушон и дам със кабел на късо и компресора се пуска и духа яко студено.. смених управлението с врътките с работещо и пак нестава да се пуска от копчето... смених и това жълто реле ли е бушон ли е незнам със работещо и пак неще.. явно има някои прекъснат кабел които излиза от кътията с бушоните до таблото някаде, черната кутия или нещо друго....
7 мнения
