Проблем с централно и километраж
5 мнения
- AlternatiVe
- Регистриран на: 3.07.2011
- Местоположение: Yambol
- Кара: E36 М40Б18
Здравейте на всички имам големи проблеми да започнем с това че ми беше изгоряла бензиновата помпа и беше стопила бая кабели от нея та чак до бушоните сложих нова помпа смених кабелите и от тогава километража разходомера и бензиномера спряха да работят по едно време бяха почнали да работят като друсам из дупките хаха и си нямам понятие от какво би могло да е другия проблем е централното (с аларма) работеше си нормално и след аварията с помпата само задната дясна врата от време на време много рядко като заключа и тя забравя да се заключи но изведнъж спря нацяло алармата си работи но сега всяка врата по отделно трябва да я отключвам и заключвам нещата които сам пробвал са следните проверих кабелите на багажника и машинката му не е от тях казаха ми да проверя пъпките които отчитат за отворена и затворена врата и се оказа че на шофьорската кабелчето не беше закачено никаде и даже не мога да разбера каде трябва да буде закачено проверих релетата под волана и бушоните всичко е ОК ако някой се е сблъсквам с подобен пронлем или поне знае как да си разреша моите ще сам му много благодарен ако пише
Огледай ме бавно,виж ме добре,сърцето си дръж да не вземе да спре!
- AlternatiVe
- Кара: E36 М40Б18
Re: Проблем с централно и километраж
моля ви помогнете
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
На мен ми звучи точно като проблем със снопа кабели в багажника, провери ги пак. Ако си снаждал някъде, направи нови връзки, разглоби, сглоби отново и може да се оправи.
- cecibmw8901
- Регистриран на: 28.03.2011
колега провери куплунга който ти се намира зад жабката там се включват всички врати
- ivailo1914
- Регистриран на: 13.12.2011
- Местоположение: перник
- Кара: бмв 316
и при мен е така колега,смених инсталацията и не работят, дано някой колега да помогне
5 мнения
