Проблем с 18-ка и клипче
Регистриран на: 21.12.2009
Кара: М50+++
Мнение от Radoslav318i » 27 Май 2012, 22:15
Здравейте колеги, от скоро ми се появи доста странен проблем на м40-ката. Двигателя мърка не чука не трака изобщо и до скоро варвеше доста добре, няма пипнато болтче по него. Има си чип, генерацийка колектор филтът, но скоро се появи въпросния проблем нещо като прекъсване преди прекъсвач. Мислех в началото че е от чипа щото върти до 7000 сложих си обикновения комп без чип но пак така, колата глъне по някое време като стой в прекъсвач и това е. А и още нещо колата сутрин прекъсва малко докато загрее :roll: Не съм сменял нито свещи, нито горивен филтър (него мисля утре да го смена) колата е много запазена и много не ми се бара- някой да има идеи за проблема :paranoid: ето линк и към клипа вижда се как понякой път неможе да се изреже както трябва все едно горивото не и стига :kuku: :dunno: http://vbox7.com/play:69a0966714
По принцип не псувам! Майкаму да ебаа , кара ми се ново BMW,. а не втора употреба!
Регистриран на: 13.06.2009
Мечтае да кара: E38
Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Re: Проблем с 18-ка и клипче
Мнение от jakson » 27 Май 2012, 23:31
Ах... колко ми е познато....!!!
Много досаден проблем.
Я виж това: http://vbox7.com/play:0597b598
При теб от какво се появи?
При мен си е от както съм купил колата....
Какво ли не правих...
Дюзи, катализатор, диагностики, кабели, свещи, филтри, бензинова помпа взех за проба, маслото смених, капачка, палец, проверявах дали е зацепен правилно ремъка....
Хиляди неща и пари...
Колеги от форума ме посъветваха, да сменя и разпределителния вал....
Кара: М50+++
Мнение от Radoslav318i » 27 Май 2012, 23:45
Гледал съм го колега имам си цяло м40 друго в перфектно здраве, но си мисля че проблема е дребен, но ако се окаже че не е ще смена главата и така :bchug:
Регистриран на: 25.02.2005
Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
Мечтае да кара: Турбо кола със задно
Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
Мнение от Cosworth » 28 Май 2012, 0:39
Аз си мисля че нашите хора немците нещо с бензина не са го сметнали, може би иска по високо налягане...
Знам ли...
При мен се получава нещо след 6600-6700, като недостиг на бензин, и то се оказа така след като открих маркуча под смукателите нацепен и влажен, тия дни го сменям даже още утре че така и тече и заминава бензина.... Някой път неправи така, но за мен и при мен проблема е от тези маркучи на бензиновата рейка...
Кара: М50+++
Мнение от Radoslav318i » 28 Май 2012, 9:13
Всички маркучи сам ги прегледал няма нацепен или влажен дори :dunno: Един регулатор на горивото тогава може би ще свърши работа така ли :dunno:Или направо от другата кола да сложа регулатора за проба :dunno:
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 28 Май 2012, 17:33
Radoslav318i написа:Всички маркучи сам ги прегледал няма нацепен или влажен дори :dunno: Един регулатор на горивото тогава може би ще свърши работа така ли :dunno:Или направо от другата кола да сложа регулатора за проба :dunno:
Колега, сменял съм и регулатор, нестава....
Маркучи съм сменял, дюзи, свещи, кабели, капачка с палец, каквото се сетиш....
На диагностика, дава само проблем с датчика за скоростта, но не е от него... свалях го и си работи!
Ти на диагностика, ходи ли?
Кара: М50+++
Мнение от Radoslav318i » 28 Май 2012, 17:58
Не съм ходил на диагностика но щом ти си сменил толко неща и няма резултат, ще е карам така докато стане по зле и ще сменямае глава :mhihi:
Регистриран на: 28.01.2009
Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
Мечтае да кара: е36 с осмак
Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
Мнение от Boyadjiev » 28 Май 2012, 18:50
jakson написа:Ах... колко ми е познато....!!!
Колега не ми се обиждай, но мотора ти звучи като пълен гроб, как искаш да си стига прекъсвача... :conf:
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 28 Май 2012, 19:04
Е това, че не ти се бара много много не значи да спестиш на мотора обслужване от рода на смяна на
свещи, филтри и т.н. :mhihi: Иначе от клипа се чува, че мотора се форсира доста добре, и това глъхнене го има само при много високи обороти. Звучи ми като пропуски в запалването, но не смея да го твърдя, тъй като нямам голям опит. Ако наистина не си пипал нищо по двигателя скоро най-добре се ориентирай към дистрибуторна капачка, палец, кабели, свещи. Отиди и на диагностика, може да излезе нещо нередно.
Кара: М50+++
Мнение от Radoslav318i » 28 Май 2012, 22:21
Тия дни ще е закача на диагностика и тва е. Иначе за палец дистрибуторна капачка и кабели ако си взема нови по добре да сложа едно м50 и да му направя пълна ревизия :kuku: А варианта с недостиг на гориво и т.н да го изключвам ли :paranoid:
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 29 Май 2012, 6:23
Radoslav318i написа:Иначе за палец дистрибуторна капачка и кабели ако си взема нови по добре да сложа едно м50 и да му направя пълна ревизия :kuku:
Е... ти си знаеш. Искаш да работи без забележка, пък не ти се дават пари за елементарна поддръжка. Не знам защо си мислиш, че по другите мотори няма какво да се пипа.
Регистриран на: 20.07.2008
Мнение от dido75ts » 29 Май 2012, 21:01
Колега по-горе колегите са много прави за поддръжката на колата, но лично за мен това май си е добромерче (дебитомер). Ако има6 някой познат с М-40 само сложи за проба и ще разбереш.
Dido75ts
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 29 Май 2012, 22:42
Boyadjiev написа:
Колега, не ми се обиждай, но по какво разбра, че двигателя е ''гроб'' и как реши че не стига прекъсвач?
Двигателя ми е под 200 к.к. Компресията му е идеална! Знаеш ли, че не му доливам масло, защото не го гори!
Не чука и не трака!
Удря си прекъсвач, но след като отпусна леко газта и оборотите паднат под 6400, започва глъхнене, като пусна газта изцяло, оборотите ми падат на 600 и пречуква за 2 сек., след което се оправя!
Върви повече от доволно, мисля че това са критериите за заминал двигател, а той не спада в нито 1 от тях...
Ако по звук от клипче направено с ГСМ, можеше да се даде констатация, че двигателя е "пълен гроб"
Нямаше да има диагностика, майстори и т.н....
Снимаш си двигателя с гсма на клипче и веднага, някой като теб заключва "пълен гроб"....
Последна промяна jakson на 29 Май 2012, 22:56, променена общо 1 път
Кара: М50+++
Мнение от Radoslav318i » 29 Май 2012, 22:55
Днес сложих друго гърне, малко корекции по генерацията и мисля че проблема изчезна поне за днес :dunno: Ще видя утре как е и ще споделя :yes: И другото което се сетих е че тогава имах малко бензин а сега маалко повече възможно ли е ако има 3 4 литра просто да не може помпата да засмуче достатъчно :shock: :paranoid:
Кара: М50+++
Мнение от Radoslav318i » 16 Авг 2012, 10:11
Проблема си беше останал и преди 2 дена скъсах ангренажа. Видях че имаше доста изронени зъби от ремъка, имаше крив клапан сменихме го, нов ремък и колата се оправи. Ако имате този проблем с прекъсваче първо си вижте ремъка мисля че се получава така защото преплъзва :paranoid:
