Не пали,гърми и черен пушек от ауспуха.
11 мнения
- Naseto 458
- Регистриран на: 30.04.2012
- Кара: E 36
Колата е 318i,снощи тръгнах с нея запали от раз,тръгнах и в момента в който превключвах от 1-ва на 2-ра колата изгасна.При опит да я запаля започна леко да гърми и да вади черен пушек от ауспуха.Бензин има.На бутане и дърпане не можа да запали.Компресия има.Ток до свещите отива.Приятели ми дават разностранни мнения от рода на прехвърлени зъби на ангранажа до изкривени кобилици и от това вероятно изменено газоразпределение.Но аз се съмнявам да е от това.Ако някои се е сблъсквал с това или знае от какво може да е нека пише.
- HowDouWantit
- Регистриран на: 28.10.2008
Re: Не пали,гърми и черен пушек от ауспуха.
Двигателя ти М40 ли е или М43 ? (С верига или със ремък)
Ако е с ремък напиши кога си сменял ремъка последно ,би било полезно ..
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Ми обичайните неща ще ти кажем - диагностика първо. А иначе провери хубаво дали не смуче въздух от някъде. Може да е датчик на коляновия вал. От датчик на разпределителния не знам прави ли такива мизерии чак. Ламбда да е - връзват се гърмежите, но би трябвало все при някой опит да запали. Общо взето докато не почне да се гледа и търси проблема могат само да се кажат предполагаемите причини. Най-добре закарай колата в добър сервиз и остави момчетата да си свършат работата. Твоите приятели са те наплашили с тия прескочили зъби и криви кобилици. Ангренаж не прескача току така, още повече ако мотора е работил ок непосредствено преди това. Това е, което мисля аз. Ще се впишат и други колеги, но си иска да се бутне по колата и да се проверят тия неща.
- Naseto 458
- Кара: E 36
HowDouWantit написа:Двигателя ти М40 ли е или М43 ? (С верига или със ремък)
С ремък е,преди около 2 месеца го смених.
- repibg
- Регистриран на: 29.12.2009
- Кара: E60 M5
- Мечтае да кара: F117a Stealth
- Детайли за колата: BMW M5 E60 2008
има ли напредък с проблемът?
оправили се?
оправили се?
- Toni E36
- Регистриран на: 18.05.2012
- Местоположение: софия
- Кара: BMW-E39; Yamaha R6 /06
колега при мен се получи същия проблем и направо смених двигателя
0895600722
- Naseto 458
- Кара: E 36
колега поне разбра ли какъв е проблема защото аз все още не мога да разбера?
- Naseto 458
- Кара: E 36
Оправих я най-накрая оказа се че дистрибутурната капачка е здала багажа.Нея я смених веднага след като започнаха проблемите но от опитите ми да запаля преди това съм удавил свещите с бензин и дори след като я смених пак не искше.Днес след като я качих на диагностика и измерих компресията и вече не беше останало нещо което да не съм проверил, извадих свещите и се хванах за главата, черни и мокри. За късмет имах чисто нови НЖК и веднага ги смених.Запали от раз.Мерси за помоща все пак!
- Toni E36
Naseto 458 написа:колега поне разбра ли какъв е проблема защото аз все още не мога да разбера?
Не колега отиде във втуричните
0895600722
- compact320
- Регистриран на: 27.11.2011
- Кара: e36 1.8 is , e36 compact 320
- Мечтае да кара: M3 E30
Колега провери датчиците на коляновия и разпределителния вал .
- Toni E36
compact320 написа:Колега провери датчиците на коляновия и разпределителния вал .
Колега пича е уцелил кьоравото колата му е ок но малко във филм се получи
0895600722
11 мнения
