Тресе на място,не подава газ
5 мнения
Здравейте.Колата е е36 320i coupe .Явно има голям проблем и почти неможе да се кара.Когато работи на място издава съвсем различен звук отпреди,прекъсва и почва да се задавя и се клати цялата кола,губи оборотите и ако не се подаде газ гасне.Отделно когато се подаде газ,едвам вдига оборотите до 2000 и нереагира все едно няма бензин.Натискам газта докрай и няма реакция,почва да пука и да гърми.А като тръгна да я карам едвам се движи с 30-40 и просто не подава повече газ...На импулси понякога отпушва и вдига оборотите и 70-80 км,но няма никаква мощност .Четох доста,но немога да преценя,всеки казва различно.Горивния филтър смених ,бубините гледахме,не е от това . Имате ли някакво мнение..
- CooL123Es
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Плевен- Сопот
- Кара: e39 528i e60 530d e61 535d
Re: Тресе на място,не подава газ
ronaldomanekena написа:Здравейте.Колата е е36 320i coupe .Явно има голям проблем и почти неможе да се кара.Когато работи на място издава съвсем различен звук отпреди,прекъсва и почва да се задавя и се клати цялата кола,губи оборотите и ако не се подаде газ гасне.Отделно когато се подаде газ,едвам вдига оборотите до 2000 и нереагира все едно няма бензин.Натискам газта докрай и няма реакция,почва да пука и да гърми.А като тръгна да я карам едвам се движи с 30-40 и просто не подава повече газ...На импулси понякога отпушва и вдига оборотите и 70-80 км,но няма никаква мощност .Четох доста,но немога да преценя,всеки казва различно.Горивния филтър смених ,бубините гледахме,не е от това . Имате ли някакво мнение..
виж си гуфретата да не смучи въздух,датчик на колянов вал или разпределителен вал,стъпково моторче, или наи добре една диагностика
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Колега , провери си датчика на коляновия вал ! Как ги гледаш тези бубини , че прецени , че не е от тях ?! Закачи колата на диагностика , или си премери датчиците с мултицет .... Огледай си въздушните линии и най -вече гофрирания маркуч и гарнитурите на всмукателния колектор ....
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
И провери дали бензиновата помпа изобщо прави достатъчно налягане ако другите неща са ок ....
Бобини,горивен филтър,дюзи,стъпково моторче,бензинова помпа,датчик на колянов вал,дебитомер - всичко е гледано с диагностика ,горивен филтър е сменен ,помпа се сложи друга да пробваме,дебитомер сменен,няма ефект.Откачихме ламба сондата и сложихме нов компютър и се оправи.Но като закачих пак ламба сондата пак същото,така,че проблема е открит ,тези дни ще я сменим .
5 мнения
