всмукател за м50б20
13 мнения
- batkoki
- Регистриран на: 8.08.2011
- Местоположение: sofiq,haskovo city
- Кара: m50b20
- Мечтае да кара: квото и да е бмв да е...
- Детайли за колата: м пакет брат направо самолет
всмукател за м50б20
здравейте колеги пускам тази тема защото търсив в търсачката и всеки казва че го е сложил на колата си и бил доволен но никъде не видях какво точно е правено.Става въпрос за това дали има вариант да се сложи от по големия мотор или трябва да е нещо хоуммейд.Ако някой ми разясни как става ще съм му много благодарен.
кой според вас е вечният враг на БМВ? ....
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: всмукател за м50б20
Вероятно става дума за всмукателен колектор от М50Б25. По-голям е и затова го слагат. Даже по-честата интервенция е да се слага на М52Б28, защото там колектора е смешно малък. Разликата от самото поставяне на колектора не вярвам да е голяма, особено при Б20. В комбинацията с други "екстри" резултата би бил добър обаче. При Б28 е друга историята - чел съм, че само с колектор и хубав ремап ефекта бил много по-голям.
Иначе като големина колекторите се подреждат така:
-М52Б**
-М50Б20
-М50Б25
като всеки следващ доколкото знам е с 1/3 по-голям обем от предходния.
-М52Б**
-М50Б20
-М50Б25
- bavar4o.70
- Регистриран на: 24.12.2010
- Местоположение: пловдив
- Кара: е36 320
- Мечтае да кара: м3
Става,но се прехвърля плочката от 52-вия колектор.Колегата maxpawer го е правил и ми го даде и в момента карам с него.Той имаше тема какво се прави точно.Иначе е с по 1 мм. по широк и по- веисок от м52-ковия.
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro
- Мечтае да кара: настрани
bavar4o.70 написа:Става,но се прехвърля плочката от 52-вия колектор.Колегата maxpawer го е правил и ми го даде и в момента карам с него.Той имаше тема какво се прави точно.Иначе е с по 1 мм. по широк и по- веисок от м52-ковия.
От снощи вече монтирах и товя колектор. Малко по различен подход имах този път
Сега обмислям да разпробием дроселчето до 67-68мм
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Мечтае да кара: е36 с осмак
Wanna be 1.5 bar.
Колектор от 25тица на 20-ска директно заменяне няма смисъл - не си заслужават парите...
- bavar4o.70
- Кара: е36 320
Няма смисъл,защото нам50в25 смукателите са по-големи от портовете на 20-ковата глава.Най подходящ е на м50 в20 или ако сложиш от м50в25,трябва да сложиш глава от 25-ца.
Е,как е сега във високите,има ли осезаема разлика?
maxpower написа:bavar4o.70 написа:Става,но се прехвърля плочката от 52-вия колектор.Колегата maxpawer го е правил и ми го даде и в момента карам с него.Той имаше тема какво се прави точно.Иначе е с по 1 мм. по широк и по- веисок от м52-ковия.
От снощи вече монтирах и товя колектор. Малко по различен подход имах този път![]()
Сега обмислям да разпробием дроселчето до 67-68мм![]()
- batkoki
- Кара: m50b20
ами колеги аз от друга марка автомобил видях че има разлика със по голям всмукател и за това питах за 320ката дали има такъв вариант и в крайна сметка не разбрах има ли смисъл да се сложи такъв от б25.моя мотор е м50б20.
- bavar4o.70
- Кара: е36 320
Няма.Размерите на елипсата на смукателите на м50в25 са с около7 мм. и 2 мм. във височина по големи от портовете на 20-ковата глава.Няма смисъл да докараш въздух от водосточна тръба,за да го вкараш в сламка за капучино.
- maxpower
bavar4o.70 написа:Е,как е сега във високите,има ли осезаема разлика?
В ниските определено няма тоя ряз на който съм свикнал, за сметка на това като подмине 4500 е станала много силна, а звука отпред е много приятен. Много по плавно разпределен е въртящия момент сега,а не е струпан около 3000-4500 оборота и дава илюзията, че е станала по слаба, но сега като тръгне от 3000-3500 до 6500 тегли еднакво, а преди над 5000 вече се усеща как почва да пада въртящия момент. Абе връщане назад няма, вече гледам към следващите мунинги.Гледах днеска адаптациите и малко странни стойности -7,9% на първата тройка и -7% на 2рата, като бяха -5 и -3 със стария колектор. Ще покарам още няколко дена да видим какво ще покаже
Глава от 25-ца на 20-ка няма да е добре, защото малко ще я разреди не мислите ли
Разширяват си се портовете на 2-ковата тиква и стават нещата. Но ще е добре да се сложат и 25-цови дюзи или такива от М52, дросел, гофре и МАФ също от 25-ца...
- bavar4o.70
- Кара: е36 320
Ако я сложиш без нищо друго,ще я разредиш,но в комбинация с тдс-ков вал или вал от 2.8 поради големия недоход с добро преизчисляване и челосване на блока,с.с ще стане каквато искаш.
- Boyadjiev
Wanna be 1.5 bar.
bavar4o.70 написа:Ако я сложиш без нищо друго,ще я разредиш,но в комбинация с тдс-ков вал или вал от 2.8 поради големия недоход с добро преизчисляване и челосване на блока,с.с ще стане каквато искаш.
Викаш друго си е главата да е на 84 а блока на 80мм - нема проблем, малко сгъстяване и е ок а ?
Много несериозно...
Колега кажи честно че мислиш че това нещо ще работи ?
Имам още един въпрос, големия смукател от 2.5 на 20-скова глава пак ли нема проблем да се сложи като се строукне мотора ?
- bavar4o.70
- Кара: е36 320
Това със степента на сгъстяване се изчислява,колега и ако трябва се челосва блока.А по въпроса за смукателя,прочети ми мнението внимателно!
13 мнения
