компресора не тръгва на 320ка
10 мнения
- valechi
- Регистриран на: 15.08.2006
- Мечтае да кара: алпина В8
Здравейте колеги,
Е36 320 96г. с дигитална клима е бамбито. Отказва компресора да тръгне, перка си върти, бушоните в ред, има фреон. Натискам снежинката на панела, клапаните мърдат и дотук, само топло си духа.
Дайте идея какво да го правя
благодаря предварително и
Re: компресора не тръгва на 320ка
Тя и мойта духа само топло ама щото зимата избуших клапаните иначе компресора тръгва . Ти гледал ли си го дали зацепва или просто от духането
си правиш изводи . Виж кабелчето дет се закача на него много е хилаво .
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
то фреон има ама колко, ако е малко фреона компресора не тръгва.
ток идва ли при компресора (на буксата)?
Няма как да върти перката без копресора да работи. Освен ако не е много жега и температурата на водата не се е покачила достатъчно, че да включи перката на климатика като допълнително охлаждане. Това може да го провериш лесно като извадиш жицата от датчика на радиатора. Ако перката се върти не от този датчик, значи има фреон и компреосра си работи и най-вероятно проблема е в прасето под таблото.
We love you Ronnie!
- valechi
къде се намира по-точно това прасе
На най-гадното възможно място - това е голямото тяло с всичките клапи за въздуха и радиаторите за парното и климатика. Под таблото е, но не винаги има нужда да се сваля цялото табло, някой неща са достъпни отстрани само с махане на жабката и кората под волана. Като за начало виж водните клапи отпред при мотора дали са ок, според мен като сложиш всичко на студено (врътката на централната духалка и градусите) те дори да пускат горещ антифриз навътре би трябвало смесителните клапи за въздуха да пуснат студения, но за това не съм сигурен по-добре някой колега по-подробно запознат с устройството на прасето да каже.
We love you Ronnie!
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
valechi написа:Здравейте колеги,
Дайте идея какво да го правя![]()
колега откачи буксата на компресора замери дали имаш там 12 волта, ако идват а не зацепва съединителя на компресора значи бубината му е изгоряла, та също може да се замири съпротивлението трябва да е около 4 ома при здрава бубина.
Ако не идва 12 волта просто подай от акумулатора да видиш дали ще тръгне компресора, тръгне ли почваш по обратния път да търсиш проблема, кабели, пресостата, реле, бушон.
Пресостата или датчика за налягане в системата е на дехидратора и той е с четири кабелчета две са за перката, другите две за компресора може буксата да се е прецакала нещо или пък кабелче или пък самия пресостат да не затваря веригата към компресора.
Провери тези неща и пиши пак да те насоча.
- A-style
- Регистриран на: 5.10.2011
- Кара: спокойно
- Мечтае да кара: по хубави български пътища
- oci
- Кара: '12 BMW F10
няма как да е маса целия компресор е на маса това е плюс 12 волта.
- A-style
- Кара: спокойно
oci написа:няма как да е маса целия компресор е на маса това е плюс 12 волта.
Интересно е обаче , че не виждам къде е другата половина(продължението)на този скъсан кабел... Хикса в уравнението е къде да се свърже "жичлето"
10 мнения
