Проблем с климатроник
Регистриран на: 22.02.2009
Кара: F02 740Li & E34 525IX
Мечтае да кара: F90 M5
Мнение от venek » 15 Апр 2012, 8:32
Колеги имам следния проблем:
Колата е Е36 кабрио с климатроник и преди два дни климатроника отказа.Не знам дали има общо че сменях компа на двигатела,но като го закача на диагностика не показва грешки.
проблема е че пускам климатика и тръгва само перката отпред а компресора не.Има си фреон и т.н.
Сега не знам къде да търся проблема?
Регистриран на: 3.03.2012
Re: Проблем с климатроник
Мнение от s_max » 15 Апр 2012, 22:22
Веднага след смяната ли е отказало, или е работило след смяната и после е спряло?
Регистриран на: 30.06.2008
Местоположение: софия
Кара: на бензин.....
Мечтае да кара: на ток.....
Детайли за колата: 2007--2012->е36 m43b16 95г седан
2012--2013->е36 m52b28 95г седан
2013--2015->е46 m52b20tu 2000г купе
2015--2016->е46 m54b30 2001г купе
2016---e46 m47TUd20 2003г компот
2019---e90 m47 2006
2020—е38 m62b44 1999 + golf 6 2010
Мнение от -Юли- » 16 Апр 2012, 0:06
виж да не си откачил кабела на компресора!!!
Тия опели горящи много и невървящи, трошливи, с външен вид на фейслифтова каруца, с пластмасови табла и салони от плат за пердета, гниещи и без никви екстри ......,бмв-та ги оставeте на нас балъците!!!!
Мнение от venek » 16 Апр 2012, 8:15
Работеше с единя компютър и на следващия ден сложих друг компютър и не съм го пускал...на следващия ден опитах да го пусна и не иска да тръгне компресора,а в момента в който натисна копчето и тръгва перката.... :shock:
SPACEMAN!
Регистриран на: 28.11.2006
Местоположение: Ловеч / Севлиево
Кара: USS ENTERPRISE
Мечтае да кара: ЗВЕЗДОЛЕТ
Мнение от PROPELLER » 16 Апр 2012, 22:10
Пробва ли да сложиш стария компютър, за проба ;)
Мнение от venek » 17 Апр 2012, 8:11
Лошото е че няма как да сложа стария...вчера пуснах само един плюс на компресора и тръгна,но сега не мога да намеря от къде идва този плюс който управлява компресора...проверих бушоните,здрави са си...трябва да потърся от къде идва плюса...трябва да има и реле,но и него не знам къде е?
Регистриран на: 26.11.2008
Местоположение: WWW
Кара: E39... :D
Мечтае да кара: платноходка
Мнение от eekset » 17 Апр 2012, 10:39
номерата на компютрите еднакви ли са...? :roll:
ако имаш възможност ги сравни, и ако са различни пиши ги и двата тук.
Мнение от venek » 21 Апр 2012, 20:38
Проверих всичките релета и всичко си работи....май ще се окаже че проблема е в компа,номерата им са едни и същи и на двата-1429861.
Въпроса е че единя е от 2,8(който е на колата),а оригиналния е 2,5.Не знам дали мога да сменя паметите на двата компа защото така или иначе колата не върви както преди... :help:
Регистриран на: 4.01.2011
Местоположение: В.Търново
Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Мнение от dicho0o » 22 Апр 2012, 22:10
Плюса за компресора идва от пресостата,който ако не се лъжа стои на фиртъра дехидратор,има букса с 4-ри кабела,двата са за перката,а другите два за компресора ;)
..На завоя заляга ,конете яко напряга ,задницата бяга ,към мантинелата посяга ,педала до метала ,прекъсвача да откача ,да гърми гърнето ,да разцепва небето..
Мнение от venek » 23 Апр 2012, 9:18
А като го сваля този датчик дали ще изтече фреона или?
Местоположение: WWW
Кара: E39... :D
Мнение от eekset » 23 Апр 2012, 11:36
релето се командва с маса от компютъра, който си сменил (pin 74). плюсовете са: за силовата верига бушон 39, за управляващата - 16... това е грубо казано, без номер на шаси :paranoid:
Мнение от venek » 23 Апр 2012, 13:49
:bowdown:
Мнение от dicho0o » 23 Апр 2012, 23:02
venek написа:А като го сваля този датчик дали ще изтече фреона или?
За да го премериш няма нужда да го свалиш,а само да откачиш буксата му.Иначе при демонтажа му не би трябвало да изпуснеш газта,отдолу трябва да има игличка и само леко да изсъска и спре,но не съм сигурен че е така при бмв :!:
Регистриран на: 11.10.2011
Кара: Франкенщайн
Мнение от Megadead » 24 Апр 2012, 0:11
Колеги аз също имам проблем с двузоновия климатик с врутките. Колата е е36 седан с м40 двигател 92 година , Смених и двигателя с м52б25 от англичанка която е била автоматик, копресора го смених с този от м52-ката напълнихме го с Фреон и не тръгна, като направим мост на релето климатика тръгва и в колата духа студено. Самото управление си работи и си е оригинално на колата не е пипано, съмнява ме някои кабел не свързан при трансплантацията обаче не мога да намеря кои в Бургас може да го оправи. Можете ли да ми помогнете
