Проблемът с празния ход на IS-ките
Регистриран на: 24.05.2006
Мнение от pinciflucnik » 12 Апр 2012, 23:37
Колеги, моля помагайте. Къде да отида на диагностика и някой да ми каже какво й има на колата. 318IS далечната 1993 година, смених дебитомер, сложих друга ламбда за проба, почистих моторчето за празния ход...проблема остана. Като й скимне и се почват едни амплитуди в празния ход от почти нула до около 1500, като е студена за момент забива муцуната на около 2000 оборота и после продължава, но като цяло и топла и студена според мен не върви както трябва. Моля препоръчайте някой който може да направи диагностика и да установи от къде е проблема. Благодаря предварително
Последна промяна pinciflucnik на 14 Апр 2012, 0:53, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 20.03.2009
Кара: 332mxi
Re: Проблемът с празния ход на IS-ките
Мнение от ogata » 12 Апр 2012, 23:38
pinciflucnik написа:Колеги, моля помагайте. Къде да отида на диагностика и някой да ми каже какво й има на колата. 318IS далечната 1993 година, смених дебитомер, сложих друга ламбда за проба, почистих моторчето за празния ход...проблема остана. Като й скимне и се почват едни амплитуди в празния ход от почти нула до около 1500, като е студето за момент забива муцуната на около 2000 оборота и после продължава. Моля препоръчайте някой който може да направи диагностика и да осанови от къде е проблема. Благодаря предварително
Моторчето за празния ход провери ли го ? Щото най-често от там е проблема.
Мнение от pinciflucnik » 12 Апр 2012, 23:40
Колега преди 2 часа го чистих, ефекта беше силно нулев. Ако имаш рабощето с радост ще мина да го взема за проба :) Като смених дебитомера се кротна за около ден два и после пак... Забравих да кажа, че колата е с газова инжекция, но проблема го има и на двата вида гориво
Регистриран на: 21.04.2010
Местоположение: Αθἠνα
Кара: е36 купе
Мнение от Yanko Petrov » 13 Апр 2012, 3:35
viewtopic.php?t=126046
Колега, с това заглавие какво искаш да кажеш? Че при IS-ките проблемът с празния ход е "серийна екстра" ли? :dunno:
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 13 Апр 2012, 3:52
pinciflucnik написа:Колега преди 2 часа го чистих, ефекта беше силно нулев. Ако имаш рабощето с радост ще мина да го взема за проба :) Като смених дебитомера се кротна за около ден два и после пак... Забравих да кажа, че колата е с газова инжекция, но проблема го има и на двата вида гориво
Само болтче м5 е решението на проблема с моторчето.Не ти трябва нов безплатно е и работи безотказно.
Мнение от pinciflucnik » 13 Апр 2012, 7:17
Да колега според мен е серийна екстра, темата съм я чел...няколко пъти точно заради това искам да отида някъде при някой доказан човек който да направи диагностика и да каже.
Колега това болтче М5 къде трябва да го сложа?
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 13 Апр 2012, 10:29
Отстрани на клапанчето се пробива една дупчица ф5мм и се слага болтче с подходяща дължина да достигне пеперудката вътре която се върти.Така се ограничава минималното притваряне на клапана тоест се задават минимални обороти.Изчезват гасненето флуктуациите и ниските обороти на газ.Пак си имаш високи на студен двигател.Тва моторче не се регулира по никакъв начин. Слагаш нов и се молиш да се оправи.Другия начин е от дебитомера.Има си откъде да се регулира байпасно на клапата но засега толкова.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 13 Апр 2012, 21:53
tps и стъпково или направо дросел на които никои не му е ръчкал настоиките..
моя М42 работи като часовник и никога не ми е тресял след като смених тези неща
Мнение от pinciflucnik » 14 Апр 2012, 0:51
ares2 написа:tps и стъпково или направо дросел на които никои не му е ръчкал настоиките..
А някой познава ли човек който може да погледне колата и да каже: "това е проблемът, оправи го и ще се оправи/ще струва еди колко си"???
Регистриран на: 6.08.2006
Мнение от Smoocki » 14 Апр 2012, 8:01
Според мен проблема не е в датчиците на тези мотори ,ами целият проблем се крие в смукателният колектор .
Със времето гарнитурите олягат и не може да уплатнява добре двучастовия смукател ,за това взимаш силикон от този за гарнитури дали ще е на Орлинг или Виктор рейц и ключ 11 .
Сваляш горната част на колектора и ще видиш диса клапана .Между двата колектора има едно като фланец ,мажеш под него и над него добре със силикон ...след това по обратен ред събираш .Мисля че ще има добър ефент и вероятно ще стабилизара оборотите
За диса клапана -направо го вади ,има такива пластмасови от 2 части който аз съм вадел на парчета преди да попаднат в смукателя навътре
Регистриран на: 31.01.2012
Местоположение: Софията
Кара: Е34 525TDS, E32 735i, E30 320i
Мечтае да кара: S50 нещо си ....
Мнение от кобрата » 14 Апр 2012, 8:04
Eй Владе Владе давай IS да те отърва от мъките се видиш V-TECH :mhihi:
Регистриран на: 9.07.2006
Кара: го на ножки
Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Мнение от Jang1r » 14 Апр 2012, 11:12
На м42то ДИСАта е с метална клапа ;) Неработеща ДИСА няма как да причини проблеми с празния ход,а и работи ли не я барай ;)
BMW e36 318TDS Touring
Opel Vectra B X16XEL
Мнение от ares2 » 14 Апр 2012, 11:22
това с уплътняването на снадката на двете части на колектора не е лоша идея
аз скоро я смених тази гарнитурка там и за всеки случаи я намазах и със силикон..
много е вероятно нестабилния празен ход да си е от нерегламентиран въздух .. някъде да си подръпва..
прав е колегата по горе
Мнение от pinciflucnik » 15 Апр 2012, 0:09
До колкото успявам да установя основния проблем е докато колата влезне в работен режим. След като изправи стрелката на температурата колебанията ставам много малки, но винаги ги има при палене. Тези дни ще пробвам с един температурен датчик и ще пиша какво е станало...
Мнение от pinciflucnik » 16 Апр 2012, 17:38
След обстойни тестове днес установих че проблема си го има и при загрял дригател. DISA-та не работи, искам да питам запознатите кой от двата клапана е по-чето дефектиралия, електрическия или другия? Установих също и че имам спешна нужда от гарнитура за капака на клапаните, тъй като от 4 свещи 3 са в масло. Има ли вариянт САМО от това да е проблема или....?
