Проблем при студен двигател на е36 м43 б18
Регистриран на: 8.01.2011
Кара: БМВ 318
Мечтае да кара: БМВ М3
Мнение от mitaka_m3 » 08 Апр 2012, 18:07
Здарвеите колеги,от скоро ми се появи един проблем при студен двигател,колата работи с нормални обороти но като подам газ препуква и като потегля заглахва загрее ли до оптималната темепратура проблем изчезва,някои може ли да изкаже мнение от какво може да е,колата е с газов инежекцион,свещите са беру на 5 хиляди км.от никаде не взима ваздух маркучите са наред,ще съм благодарен ако някой моеже да даде съвет
Регистриран на: 5.06.2008
Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
Мечтае да кара: E34 М5
Re: Проблем при студен двигател на е36 м43 б18
Мнение от Sasho.85 » 10 Апр 2012, 4:39
Пробвай с друг дебитомер.
Кара: БМВ 318
Мнение от mitaka_m3 » 10 Апр 2012, 17:59
благодаря за съвета,ще го пробвам този вариант,но преди това мисля да пробвам да почистя и стъпковото моторче,имам и самнения дали няма да е от свещите,ако са ми дали някакви с различно топлинно число или ако са фалшиви,щото преди бях с нжк,а дали не може проблема ми да се далжи и на ламбда сонда
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 10 Апр 2012, 22:07
А това на газ или на бензин го прави,иначе едва ли е дебитомер :yes:
Кара: БМВ 318
Мнение от mitaka_m3 » 10 Апр 2012, 22:22
S7 написа:А това на газ или на бензин го прави,иначе едва ли е дебитомер :yes:
ами прави го и на бензин и когато прехварли на газ сащо щтото тя винаги ми пали на бензин,но загрее ли няма проблем само на студен двигател,но мисля че открих проблема маркуча който влиза в гофрирания и мисля 4е сму4е въздух,ще пиша като го сменя
Кара: БМВ 318
Мнение от mitaka_m3 » 12 Апр 2012, 16:28
колеги някой може ли да ми каже от каде мога да си купя този марку4 на снимката това е марку4а който влиза в гофрирания ,мисля 4е проблема ми е от него,колата ми е с м43 б18 мотор 97 г.споменавам го това защото сащия мотор само 4е 95г. се разли4ава в това 4е при тях този марку4 влиза от другата страна в сътпковото мотор4е под колектора а при мен стъпковото мотор4е е от ван до гофрирания марку4,ще съм благодарен ако някой може да ми даде съвет.
Регистриран на: 23.09.2011
Кара: Bmw e39
Мечтае да кара: Bmw е38
Мнение от patkana1 » 13 Апр 2012, 16:33
Колега съжелявам че ти ползвам темата,но аз имам подобен проблем,малко по различен де.Значи колата е 318 ис м42 със Газов инжекцион,държи нормални обороти както на газ така и на бензин,само че мотора се тресе,и когато подам гас има едно замисляне,леко прекъсване такова,това на бензин го прави малко,но на газ два пъти повече....Смених свещите,почистих кабелите със коресилин-същата работа,не знам от какво може да е,и защо това го прави на бензин едвам се усеща но на газ е доста повече.Оборотите не ми играят,ускорява си нормално,четох доста теми но не са като моя проблем тъй като има разлика-газ-бензин.Някакви съвети :dunno: .Благодаря предварително :yes:
А междодругото,като развих свещите 1 ден след като ги сложих,видях че са станали целите черни,това какво означава-каква смес прави??? :dunno:
Кара: БМВ 318
Мнение от mitaka_m3 » 13 Апр 2012, 17:13
колега огледай марку4ите за въздух да няма цепнатини,първо се по4ва от там,според мен ако сму4е излишен въздух е вазможно да преобогатява сместа и да цапа свещите а до колкото знам на газ колата е още по 4увствителна кам въздуха,другото е което е за газ има по разли4ни свещи с разли4но разтояние но не вярвам да е фатално да се кара и с тези,аз моя проблем още не сам го решил не мога да открия този марку4 които ми е спукан,като го сменя ще пиша дали проблема е в него,ще помоля за съвети от колеги които са компетентни в тази област :yes:
Кара: Bmw e39
Мнение от patkana1 » 13 Апр 2012, 18:16
mitaka_m3 написа:колега огледай марку4ите за въздух да няма цепнатини,първо се по4ва от там,според мен ако сму4е излишен въздух е вазможно да преобогатява сместа и да цапа свещите а до колкото знам на газ колата е още по 4увствителна кам въздуха,другото е което е за газ има по разли4ни свещи с разли4но разтояние но не вярвам да е фатално да се кара и с тези,аз моя проблем още не сам го решил не мога да открия този марку4 които ми е спукан,като го сменя ще пиша дали проблема е в него,ще помоля за съвети от колеги които са компетентни в тази област :yes:
Дано да си оправиш проблема,не знам по принцип газаджията който ми прави колата ми каза че мотора ми не работел добре защото се тресе много,и че това се дължи на прекъсване в тоците някъде но....... :dunno:
Кара: БМВ 318
Мнение от mitaka_m3 » 13 Апр 2012, 18:33
patkana1 написа:
незнам какво да ти кажа вазможно е да е от тоците,бубина кабелети ако са цепнати да хварлят искра на ван,общо взето може да е от доста работи за това не барзай да сменяш на изуст може някои колега да пише какви са вариантите при теб,другия вариан е да отидеш на диагностика,дано да успееш да откриеш проблема и все пак ако го решиш пиши да видим от какво се е оказало
