m50b20 не пали проблем.
12 мнения
- angelBMW
- Регистриран на: 24.10.2008
- Местоположение: Around The World...
- Кара: е30,е46,е60
- Мечтае да кара: е30-ката си с турбо
- Детайли за колата: лимузинкa
Колеги имам проблем значи един приятел си взе преди няколко дни е36 компакт м42б18 но мотора не струваше и му дадах моя които не ми върши работа мотора е м50б20,но на мотора сложихме инсталация от м52б28 с евс-а,чипа и компютъра към мотора,голямата шайба с датчиците на кол вал и разпр.вал са сменени с на м52б28 като цяло всичко нужно от м52б28 е монтирано на м50б20 и не пали,пускаме директно бензин и пак неще...обърнах внимание че буксата на м52б28 която се връзва към купето е с 3 пина повече от на купето което е 4 цил по документи,липсват пин 8-9-24 на купето а в буксата на мотора м52б28 са 3 повече от на купето
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Re: m50b20 не пали проблем.
Каква е идеята на това упражнение? Правилно ли съм разбрал - чисто М50В20 с електрониката на М52В28.. ?
- angelBMW
- Кара: е30,е46,е60
мда правилно разбра,като имаме всичко нужно от другия мотор защо да не запали?Дори мисля че ще върви много по добре от стокова 20ска
- k-hristov
- Регистриран на: 11.02.2010
- Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
За времето нужно за иписване на темата ти, можеше да проверите идва ли бензин, ток, отварят ли дюзите и може би да и боднете една диагностика.Тука и на градински боб да метаме пак нема да уцелиме на 100% проблема, и всяко предположение близко до 100% е чиста случайност.Пробвайте всичко, и най-вече дали всичко е закачено както трябва.Датчици, масови кабели, релета и т.н.
- angelBMW
- Кара: е30,е46,е60
за диагностика трябва да си запиша час и те ще ми се обадят да ми кажат за кога,намирам се в испания и тук нещата са много по различни..
проверихме дали идва ток до бубините и нямаше никои,мислихме че е от чипа но не е от него като се даде на контакт се чува как цъка
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
ми то цъка, ама цъкат 3 релета: ЕКУ, бенз помпа и ламбда, не сте захранили ЕКУ-то май щом няма ток на бубините
- Nikito_nn
- Регистриран на: 17.01.2008
- Кара: му се с шпер
А стартера изобщо върти ли или само дава на контакт и до там?
- angelBMW
- Кара: е30,е46,е60
не качва бенз няма ток до бубините,има 3 кабела които не съвпадат с буксата..пин 8-9-24 от на мотора ги има а на буксата на купето ги няма
- Nikito_nn
да не би нещо новия комп. да не разпознава чипа на ключа
- angelBMW
- Кара: е30,е46,е60
Проблема е решен,намерихме 20скова инсталация и колата вече е в движение
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
Няма как да запали като 28цовата инсталация си търси Сименс датчиците ,а 20ката е бошова ,а ако толкова искате да пробвате с по-голяма горивна карта , купете си един чип за М50Б25 , те комповете са еднакви , само чипа е различен и го боднете и тогава вижте как върви
I'm slowly drifting
- angelBMW
- Кара: е30,е46,е60
DirtySouth написа:Няма как да запали като 28цовата инсталация си търси Сименс датчиците ,а 20ката е бошова ,а ако толкова искате да пробвате с по-голяма горивна карта , купете си един чип за М50Б25 , те комповете са еднакви , само чипа е различен и го боднете и тогава вижте как върви
е та монтирахме и сименс датчиците,с шайбата и всичкото към сименс инсталацията,би трябвало да запали,използвахме тази инсталация защото нямахме друга за мотора
12 мнения
