Проблем със стъклото
Регистриран на: 31.07.2005
Кара: E-90
Мнение от arkadas » 21 Фев 2006, 19:19
Привет колеги! Имам проблем със шофьорското ел. стъкло, което при вдигане се измества напред и когато затвори догоре леко излиза от гумата от едната страна (откъм задната врата). Самото стъкло, като е свалено до средата и като го мърдам има известен луфт и се мести леко напред-назад, което също ме притеснява. Освен това стъклото захапва и част от уплътнителната гума, която в горния десен ъгъл е скъсана. Помагайте моля да реша проблема, че лято идва. Може ли да се смени тази гума и колко горе-долу струва.
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 21 Фев 2006, 22:41
Май само с ново уплътнение може да се реши този проблем.Това е
доста често срещано явление при Е36.Мисля,че около 60 лв е ново
уплътнение.
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
Регистриран на: 19.07.2002
Местоположение: гр.Бургас
Мнение от RAFF » 21 Фев 2006, 23:02
по-скоро проблема е във водача на стъклото от колкото в уплътнението.
некъв ентусиаст
Регистриран на: 28.11.2005
Кара: ///М3
Мечтае да кара: ///М3
Мнение от Гецата » 22 Фев 2006, 1:27
Свали кората на вратата и ще видиш водача той се държи на две щипки според мен едната се е счупила.Аз имах същия проблем.
Кара: E-90
Мнение от arkadas » 22 Фев 2006, 7:42
Благодаря за мненията. Ще трябва да сваля кората и да видя за какво става въпрос. А уплътнението дали ще мога да си го сменя сам???
Регистриран на: 8.08.2005
Мнение от carmanf1 » 22 Фев 2006, 10:04
Аз имах абсолютно същия проблем.
При мен бяха счупени пластмасовите плъзгачи,в които е поставено стъклото.Струват 4лв./бр.
П.С Не знам дали има различни видове механизми на ел.стъклата при Е36(тук съм чел че имало доста различни видове механизми),
за това бих искал да добавя,че моите стъкла са с пантограф.
Регистриран на: 31.10.2005
Мнение от BayHoy » 22 Фев 2006, 11:21
На Е36-ците там им е слабото място на ел.стъклата по4ти вси4ки страдат от тея пласмасови плъзга4и,за малко да ми се спраска джама като го дигах ама се размина после като ги смених нямах никви проблеми ;)
Регистриран на: 28.02.2004
Кара: E46 Touring 330xi
Мечтае да кара: F10 M5
Мнение от dr-who » 22 Фев 2006, 11:23
като се сменят водачите е хубаво да се смени и уплатнението за да няма понататашни проблеми ;)
Powered by: Miller Performance
Revolutionary BMW Performance chips
Регистриран на: 22.04.2005
Мнение от kopchev » 22 Фев 2006, 12:44
А някой може ли да каже как точно се сменя водач на Купе , че нали е без рамка и не затваря добре в предния край . Гадното е че при висока скорост почва да шуми :(.
Ако имя и някоя снимка ще е най добре :)
Мисля, че е предния водач (ако има заден въобще) засщото в предната час не затваря добре :(
Мнение от BayHoy » 22 Фев 2006, 16:14
Вода4ите са два много лесно се сменят като си махнеш кората ще видиш две бели4ки путки маини,сменят се за норматив :mhihi: :mhihi: ;)
Кара: E-90
Мнение от arkadas » 22 Фев 2006, 21:06
И все пак не разбрах дали мога сам да си сменя уплътнението???
Мнение от BayHoy » 22 Фев 2006, 21:18
Ми разбира се че можеш взимаш си едно ново и го сменяш става много лесно ;)
Регистриран на: 23.02.2005
Кара: 550d xdrive
Мнение от petio » 22 Фев 2006, 22:12
При мен стъклото подрънкваше при отворено положение, като върна малко нагоре и спира. Онзи ден използвах топлото време и разглобих вратата - между другото в Дару като ми сменяха стъклото са ми изпочупили щипките на кората и тя също хлопаше. Така и като разглобих и :shock: Планката на която се държи моторчето за стъклото е алуминиев и се беше спраскал в горния край на около 2 см от опорната си точка. И като вдигам и свалям стъклото машинката прилагаше такова усилие, че мърдаша с около 1-2см навън - навътре. Измайсторих там разни "москвичови"изпълнения - ламаринки, дупки и болтчета :mhihi: И сега спи. И смазах с грес зъбния гребен и водачите и сега е като ново направо фърка нагоре и надолу- сигурно два пъти по-бързо :P Та съвета ми е отваряй- все ще намериш нещо дет не е наред :D Успех
