Спря ми клаксона !!!
16 мнения
- sani
- Регистриран на: 23.08.2005
- Кара: 318 ti Compact
Оня ден исках да свирна на един келеш и си останах с натискането на питата на волана - ни вопъл, ни стон. Премерих буксата към клаксона - няма напрежение, премерих на 8-ми бушон - никакво напрежение. Волана е с еър-бег - нещо не ми се разглобява
Някакви идеи??
Благодаря предварително на всички, които ще се отзоват!!
Някакви идеи??
- sani
Бе то хубаво "изгорял", но като премеря на буксата за клаксона няма напрежение!! А това че не прави контакт на питата на волана също много не ми се вярва - как до сега правеше? Назнам даля нама някакво реле някъде ... или нещо подобно. В същност той спря при големите студове при -20 по целзий сутрин
- sani
- BateValcho
- Регистриран на: 7.02.2006
Същият проблем
Колега, не писа дали се е прецакало релето, но аз по този въпрос мога да ти кажа още нещо.
Значи зад волана (в основата) има една кръгла кутия, в която е навита лента, по която отива тока до волана. През нея минават проводници и за еърбега. Представи си лентата като метър, навит в ролетка. Само че, тази и повече от метър. Та понякога, ако някой ти е свалял волана и не е внимавал, може да е монтирано неправилно и тази лента с проводниците се прегъва, съответно пречупва. Дано при теб да не е това. Можеш и сам да провериш, но се сваля целия волан, тази ролка е захваната отзад за него. Успех!
- sani
Ми не е проблема в релето (за жалост)!
Мисля си че е точно от това за което ти говориш, защото в по-студено време при въртене на волана се чува доста неприятно скърцане
А волана е отварян някога си, защото е гърмял еърбега
Но до колкото знам тази джаджа зад волана струва доста парички
Имаш ли идея как се сваля все пак да проверя дали е от нея, защото аз отворих питата на волана (това дето се натиска) но там нищо не се вижда. А това за което говориш предполагам е една сива пластмаса във формата на ринг, точно в основата на волана (точно след него) е надяната!!
- BateValcho
Щом го има и скърцането - това е. Кофти положение. Точно зад волана е - да. Сваля се отзад на спиците на волана, мисля че беше с отвертка - еврейска звезда, може би Ф40.
Аз си я намерих втора употреба за около 120 лв. Но ако имаш хора навън, предполагам че ще минеш по-тънко. Пробвай и във форума да дадаш обява "купува".
- BateValcho
Впрочем - трябва да свалиш волана нацяло от средната гайка. И капака, под който влизат кабелите при контактния ключ. Тази джаклама после се сваля много лесно.
- sani
Да, питата на волана се сваля с "еврейска звезда", после с "глух" номер 16 се развива самия волан. Само че не успях да го избия от шлиците, за да се уверя, че е точно това (просто нямах необходимото време, но сега да се постопли ще го сваля да видя). А тази лента вижда ли се дали е скапана или самия ринг е капсулован??
То за търсенето, вече търся из форума, но за сега само волан+ринга за 250.00 лв
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
На Е30 волана се сваля, само ако сочи "напред". 5-10 "минути" наляво/надясно, и не "иска" да излиза. Клати се на шлиците, но не излиза. Що бой изяде моя, докато му хвана цакатаsani написа:...не успях да го избия от шлиците...
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
- sani
ivantchoG написа:На Е30 волана се сваля, само ако сочи "напред". 5-10 "минути" наляво/надясно, и не "иска" да излиза. Клати се на шлиците, но не излиза. Що бой изяде моя, докато му хвана цакатаsani написа:...не успях да го избия от шлиците...
А на Е36
Какво значи "напред" - гумите ли да са изправени или ... ???
- ivantchoG
Силно подозирам, че и на Е36 е така (сигурно е мярка за сигурност). А "напред" ...ммм..., ами ..., отляво и отдясно частите на волана да са симетрични спрямо надлъжната ос на колата (ама ме бива да обяснявам, а
). Интересен е волана, а не гумите, щото гумите могат да сочат навсякъде, но волана (моя) се вади само ако е "напред" ("направо").
- sani
- BateValcho
Самата ролка е капсулована, но и да не беше, няма с какво да замениш лентата вътре и куплунзите към нея.
Тези за целия волан ги знам, така ги продават по принцип и на "Симеон". Дерзай, дано намериш само ролката!
- Veson
- Регистриран на: 26.04.2004
- Кара: E87 120d
- Мечтае да кара: x6
Аз го имах същия проблем, немаше свирка кабела беше заминал от някакво превъртане...
Един майстор жичкаджия ми го оправи за 30 лева, но не ми каза как. Няма значение важното е, че клаксона работи сега и ербега не ми свети. Ще потърся контакта и ако не ти е спешно до понеделник ще ти дам координати да се обадиш !!!
Иначе нов ринг е около 240-260 лева....
stay tuned
16 мнения
