Моля за HELP...
47 мнения
- Dimo
- баварски фанатик
- Регистриран на: 26.03.2004
- Кара: нещо...
- Мечтае да кара: McLaren F1 LM
Моля за HELP...
Намерих си като че ли най после кола, но има някои неща по нея които ме притесняват. Колата е Е36 318и (М43) производство 10.97 (по VIN) и първа регострация 04.98, италиянка от Горубляне.
Та значи започвам с въпросите:
1. Това е пърото Е36 318и на което акумолатора е изместен в багажнка, до сега видях доста М43-ки на които акумолатора си беше отпред. Нормално ли е това? Или може би е по нова модификация на М43 от нормалната ако изобщо съществува такова нещо
2. Има БМВ аларма, само че диода на алармата винаги съм виждал че стои в средата над скоростния лост, а този е изместен най в дясно на мястото на бутона за подгряване на дясна седалка, ако има такава екстра дадената кола. Това защо е така и дали е проблем?
3. С климатроник е, а не с двузоновия климатик. Как се тества това нещо и в кой сервиз могат да го проверят? Как да разбера дали е наред компресора, щото не е от най ефтините части ако е за смяна
4. Нормално ли е кола с климатроник да е с аналоговия часовник под него и да няма дори най малкото OBC?
5. Цената на колата е 9800 без още да съм се пазарил, основните забележки ако могат да се нарекат така са:
- не работеш ел. шофьорски джам
- дребни дефекти по боята и единия бъбрек, колата мисля е пребоядисвана, но доста качествено защото почти не си личи
- малко скъсано на едната седалка
- няма го основният ключ и няма книжка за това кога е минавала на прегледи, смяна на масла и т.н.
Колко според вас е реалната цена? Не питам колко да отбия зашото там правилото е колкото повече сваля толкова по добре
6. По въпроса за липсата на основният ключ вие ми кажете до какво може да доведе този проблем, като се има предвид че продавачите са типични мутри. Ключовете които има колата са 3 един крушовиден, един като елипса и един дето няма ръкохватка, но си мисля че основният ключ даже трябва да е с чип за кола от края на 97-ма нали?
7. Къде и как в КАТ се проверяваше дали колата е крадена и срещу заплащане издаваха сертификат че не се издирва? Това го имаше някъде във форума но не успях да го намеря
8. До колко голям проблем е че колата няма книжка за минаване на прегледи и т.н. Въпреки че на око двигатреля е перфектен, чичо доктор ще има последната дума.
9. Под задната седалка има някаква метална кутийка на която пише Airbag Sensor, само че Е36 с airbags отзад знам че няма, така че кажете за какво е според вас или по точно зашо е там
10. Има ли разлика в цената на диагностиката в Дару и Камор, изобщо има ли значение каде ще я направя?
11. След като се запали колата остава да свети лампата за проблем с Airbag-a но обърнах внимание дали пишеше кой от двата е или и двата, но този проблем малко или много ме притеснява и ме навежда на мисълта че може да са сработвали възглавниците и само да са прибрани сега. Възможно ли е и какъв може да е проблема според вас, ако не е този?
12. Казаха че имала блокаж. Да рабирам шпер или.....?????? Че в тая област съм малко невежа
13. Нормално ли е като цвета на колата е металик, навсякъде по вътрешните части боята да не е металик, има предвид под стелки, коша на двигателя и т.н.
14. Какви доументи трябва да ми представи продавача за колата. Предполагам митнически декларации и ......????
За сега въпросите са ми това, по късно ше сложа снимки на колата за да я видите, надявам се не съм се олял с питането, но се пита докато е време, а не после
Иска ми се да се оформи една хубава тема която да служи и на други потребители тръгали да си купуват такава кола, сикрено се надявам както винаги до сега да ми дадете верните отговори и офтопика да се сведе до минимум ако е възможно. Благодаря предварително! Пък ако я взема, черпенето ша е от мен
Последна промяна Dimo на 21 Фев 2006, 8:51, променена общо 4 пъти
Виж мои само едно ще ти кажа.За колата добре за вупросите също.
Ама за това че си сигурен че Е36 нямало еди какво си, не си прав.Не че съм голям фен на БМВ.Ама според много хора нямаше 91г. 316-ка с ABS и дискове отзад.Е има -вече 2 месеца я карам.На вън като си плащаш слагат всичко още повече че колата ти е 97-98.
- bavareza
- Регистриран на: 30.12.2005
- Местоположение: с. Монтана, някъде из Бавария
Постарах се да прочета внимателно всичко, което си написал. Но повярвай ми, поне 50% от въпросите ти ще останат без отговор и накрая ще Я купиш. Като я покараш, тогава ще направиш някои изводи и ще смениш това-онова. Ако не си се запътил зад граница, няма какво да те притеснява - плащаш, регистрираш и това е. Публична тайна е каква порнография цари в КАТ.
Задължително повече ще се минеш ти, отколкото продавача - ЗАКОН!
Съмнявам се, че ще ти я дадат в аванс да отидеш на диагностика. Късмет!
Уважавай това което имаш, защото утре може да го нямаш!
- Dimo
- баварски фанатик
- Кара: нещо...
Ми аз ги питах за диагностиката и казаха ша я дадат да я вида, не очаквам да ми отговорите на всички въпроси, а на тези които можете. Наитина ще ми е доста полезно, иначе мисля че и е малко завишена цената ма до сега какви боклуци гледах по автокъщи и частни обяви не е истина, чак се учудвам че най читавото на вид излезе на горубляне.
А и в крайна сметка без основния ключ и книжка за прегледите означава ли че може би е крадена
иначе ми е ясно че ша поправа тук таме по малко и готово
- ms
- Регистриран на: 23.09.2005
- Кара: Кенеф от Инголщат
BMW8 написа:....А и в крайна сметка без основния ключ и книжка за прегледите означава ли че може би е крадена![]()
3а сервизната книжка не се вълнувай изобщо- обикновенно там се вижда разликата с км. които са на таблото и просто казват, че е дошла без нея. Не смятам, че си повярвал на км. изписани на таблото, нали? Добре е да я има книжката - поне се вижда дали е поддържана както трябва, но често я няма. Виж, основният ключ може да се окаже по-сложен проблем... Но щом ще ти излиза инфото за колата по ВИН-а едва ли е крадена- точно този номер се пренабива все пак, а и щом ще ти я дадат за диагностика, можеш да се отбиеш през КАТ да я погледнат- едва ли ще им трябват 3 дена да ти кажат крадена ли е или не...
- Bavarishe
- Регистриран на: 9.08.2004
- Местоположение: СофиА
- Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
- Мечтае да кара: `Е34`E32 `E38 `E31
Аз знам един дето печата сервизни книжки на Горубляне,така че и не ти трябва
ТДС - Турбо Див Селянин
- ///M Power
- Регистриран на: 21.11.2003
- Кара: си Е65-цата.
казваш че е пребоядисвана,и Айрбага свети....мисля че това си бил средно силен удар(да не кажа и доста силен)...кола 97-98 и седалките са скъсани
...или е видяла много километри или собственика е бил безхаберник и се отнасял доста грубо с колата.....за блокажа един от там викаше на АСЦ-то блокаж на дифа
....пък и 9800лв за 318-ка,поне да беше М42-44
- Mario Andretti
- Mario Andretti
- Гост
казваш че е пребоядисвана,и Айрбага свети....мисля че това си бил средно силен удар(да не кажа и доста силен)...кола 97-98 и седалките са скъсани ...или е видяла много километри или собственика е бил безхаберник и се отнасял доста грубо с колата.....за блокажа един от там викаше на АСЦ-то блокаж на дифа ....пък и 9800лв за 318-ка,поне да беше М42-44
напълно подкрепям ... имах кола по която трябваше да се правят дребни нещица ми то накрая станаха сумати глупости ... вече кола която да не свети не зимам и без тфа пари давам няма нужда после да си правя постояно нещо и да си наливам само парички
не знам какво е ОБЦ но мойта е с климатроник и часовник с стрелки ако това те успокоява нещо
отиваш в сервиз за пълнене на климатици и там като го вържат ще ти кажат дали е ОК ... аз мойта така е проверих даже направо си смених фреона още преди да я купя ... какво искаш да кажеш с това двузонов климатик то май такова животно нема ??
за това ли говориш ?
- Иво
- шПерко
- Регистриран на: 25.04.2003
- Местоположение: Банкя/София/Перник
- Кара: '90 BMW 316i
- Мечтае да кара: Платноходка
- Детайли за колата: Шпер 4.27 Точка! :)
bam-bam написа:не знам какво е ОБЦ но мойта е с климатроник и часовник с стрелки ако това те успокоява нещо
On-Board Computer = OBC
- Dimo
- баварски фанатик
- Кара: нещо...
///M Power написа:казваш че е пребоядисвана,и Айрбага свети....мисля че това си бил средно силен удар(да не кажа и доста силен)...кола 97-98 и седалките са скъсани...или е видяла много километри или собственика е бил безхаберник и се отнасял доста грубо с колата.....за блокажа един от там викаше на АСЦ-то блокаж на дифа
Ами струа ми се пребоядисвана, просто е адски добре направена ако е така, дори не съм убеден дали наистина е.
Седалките изобщо не са скъсани, като нови са, а забележката към тях е че на дясна предна някой си е изпуснал фаса и има дупка точно в средата ама мисля че не е болка за умиране.
Bam Bam успокоих се до някъде като видях аналоговия часовник, значи е възможно, иначе за климатиците сервиза, ако знаеш адрес да ме насочиш ще съм ти благодарен.
- Dimo
- баварски фанатик
- Кара: нещо...
- MARIO5
- Регистриран на: 21.02.2006
- Кара: Е-36 325/Е-38 740IA
- Мечтае да кара: Alpina B10
325тдс 97г.,скои двигател е?м колко?Извинявям се ако звучи смешно
Които не може да си позволи БМВ кара Мерцедес!!!!!!!
- carmanf1
- Регистриран на: 8.08.2005
Не е нормално!
А и така като гледам от снимките, който си постнал,
на тази кола е сменян цвета! Не е била сив металик преди!
Т'ва хич не е на добре!
А и сигурен ли си,че е 1.8? По VIN какво излиза?
На мен ми мяза на 1.6
А и AIRBAGS щом светят .................,да не би вече да е "със-без"
AIRBAGS ?!
47 мнения
