конденз капачка за масло
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: E46 330d. E90 LCI 325d
Мнение от kilima » 15 Мар 2012, 15:08
Колеги имам питане относно конденза в мотора ми 52б20.По капачката на маслото има доста и това не ми харесва не губя антифриз но определено конденза е повече от необходимото.Някакви предположения :|
Регистриран на: 22.09.2008
Кара: от малък
Мечтае да кара: Безаварийно
Re: конденз капачка за масло
Мнение от C8699HX » 15 Мар 2012, 15:12
Напълно възможно е да меша,следи си 2-3 дни нивото на маслото и ще разбереш :yes: :yes: :yes:
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 15 Мар 2012, 15:16
kilima написа:Колеги имам питане относно конденза в мотора ми 52б20.По капачката на маслото има доста и това не ми харесва не губя антифриз но определено конденза е повече от необходимото.Някакви предположения :|
Това се получава при близки разтояния когато е много студено навън и двигателя не си достига оптималната топлина,а се гаси студен...Затова е желателно поне да достигне средата/90"/ преди да се загаси..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Мнение от kilima » 15 Мар 2012, 15:21
значи карам я горе долу на къси растояния обаче поне пет минути при стрелка на 90 градуса конденза е определено повече от нормалния преди седмеца смених маслото тогава имаше сега пак същото.Антифриза е ок око губи нещо то е супер минимално количество не толкова колкото е кондеза.Там е работата че преди година и нещо и сваляха глават и незнам колко добре е свършена работата, а пък сложиха някакви пружини после и сега ако се наложи да сменям някоя от гарнитурите направо трябва да сменям мотора. :dunno:
Кара: от малък
Мнение от C8699HX » 15 Мар 2012, 15:29
kilima написа:значи карам я горе долу на къси растояния обаче поне пет минути при стрелка на 90 градуса конденза е определено повече от нормалния преди седмеца смених маслото тогава имаше сега пак същото.Антифриза е ок око губи нещо то е супер минимално количество не толкова колкото е кондеза.Там е работата че преди година и нещо и сваляха глават и незнам колко добре е свършена работата, а пък сложиха някакви пружини после и сега ако се наложи да сменям някоя от гарнитурите направо трябва да сменям мотора. :dunno:
И все пак ти давам съвет РЕДОВНО да си следиш нивото на маслото....ако е в норми няма място за притеснения :yes:
Мнение от kilima » 15 Мар 2012, 15:44
Изчетох сега две теми в раздел е39 , е то се оказа че бая коли страдат от този проблем.Сега аз имам един въпрос каде е този филтър на картерните газове и също моркуча ми който е за картерните газове е леко прекъснат при скобата която го държи , казаха ми преди че това не е проблем , но дали точно той не допринася за крем брюлето по капачката ми? :smoke:
Регистриран на: 13.05.2010
Кара: Е39
Мнение от braina » 15 Мар 2012, 15:47
Колега мисля че няма нужда да са наемаш аз имам същия проблем ( и аз карам м52б20) изчетох една торба с мнения наплаших се и аз накрая отидох при майстора да каже ко прайм и човека си каза сичко е точно няяя са плашиш тва става от каране на къси разстояния,кофти масло,старо масло или от клапана на картерните газове когато е запушен . :D
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Кара: E60 530D F07 530D
Мнение от spacepl » 15 Мар 2012, 16:17
kilima написа:................... и също моркуча ми който е за картерните газове е леко прекъснат при скобата която го държи .................
Това го оправи, ще почне да гори по-малко и да върви повече. Дърпа въздух от там и бърка смесите. За майонезата - не се притеснявай, като се стопли времето ще изчезне.
Регистриран на: 19.12.2007
Местоположение: пловдив
Кара: e36 318i м40 R.I.P:( е36 320и м52
Мечтае да кара: x5 или е36 кабрио
Мнение от lop_88 » 15 Мар 2012, 19:06
Споко колега не се панирай и при мен е същото на моя м52 има бяла гняз и малки капчици конденз .Обаче оправи маркуча както казаха колегите.
може всичко да е ,да ама не е бмв :)
Регистриран на: 31.08.2008
Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
Кара: Compact m43tu
Мечтае да кара: E28
Мнение от sobiss » 15 Мар 2012, 21:07
Повече коденз от необходимото при мен се е образувал от фалшиво масло...бях попаднал на някакъв измислен Кастрол.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 16 Мар 2012, 21:41
нормално си е за сезона сега.. става така винаги като запалиш но като поработи и загрее изчезва. всеки двигател е така
ще го видиш и по пръчката за маслото ако запалиш за 5 мин. и загасиш..
просто все пак поглеждай понякога нивата .. но според мен няма място за никакви тревоги
Регистриран на: 13.09.2005
Кара: Е61 530 Д/ Е34 525 тдс
Мечтае да кара: M6 разбира се
Мнение от Gancho » 16 Мар 2012, 23:38
На предишната ми Е36-ца(318 М40) се получаваше такъв конденз а на сегашната ми 318тдс няма такова нещо :dunno: Явно се получава само при бензиновите двигатели а защо немога да си обесня?
Регистриран на: 27.07.2010
Кара: лимузина
Мнение от bat_gosho » 21 Мар 2012, 10:35
Аз карах известно време без капачката за маслото,за да може да се изпари тази вода в маслото.Сега пак се образува,но значително по-малко.
