колеги помощ прекъсване на бензин М43Б16
Регистриран на: 28.07.2011
Кара: BMW 316i
Мнение от NuttyDorky » 14 Мар 2012, 20:26
Днес смених бензиновата помпа и колата запали супер. Но когато натисна педала на газта (на бензин) по рязко колата заглъхва и губи мощност.При плавно подаване на газта няма проблем оборотите отиват до прекъсвач. На газ(обикновена) нямам този проблем, колата си има цялата мощност и няма заглъхване.Моля за помощ :dunno:
Регистриран на: 2.04.2011
Re: колеги помощ прекъсване на бензин М43Б16
Мнение от PREDATOR_318is » 14 Мар 2012, 21:32
Абсолютно идентичен проблем с теб колега (в следствие на това, че ми "гръмна газта"). На мен ми отвориха дебитомера и казаха, че е заминал.
Регистриран на: 12.03.2012
Местоположение: русе
Кара: e36 kupe 328i
Мечтае да кара: m6
Мнение от vesinka » 14 Мар 2012, 22:49
Колега откачи за около 5 мин. акумулатора да се рестартира системата,ако не помогне провери дебитомера дали клапата му се движи свободно,ако ти е гърмяла на газ клапата се деформира и заяжда провери меката връзка след дебитомера да не е скъсана и да ди6а въздух и ако всичко това е наред да се замери налягането на бензиновата помпа трябва да е 3 бара по време на работа на мотора.Като за начало е това хубаво е една диагностика да се види работата на дачиците дали са здави.
Регистриран на: 18.11.2009
Местоположение: Майна таун
Кара: e36 compact,96'индивидуъл
Мечтае да кара: 6 serries
Детайли за колата: монреалблауууу
Мнение от vaykisss » 14 Мар 2012, 23:29
NuttyDorky написа:Днес смених бензиновата помпа и колата запали супер. Но когато натисна педала на газта (на бензин) по рязко колата заглъхва и губи мощност.При плавно подаване на газта няма проблем оборотите отиват до прекъсвач. На газ(обикновена) нямам този проблем, колата си има цялата мощност и няма заглъхване.Моля за помощ :dunno:
при мен се получаваше така само при 2900и преди 4000 оборота,и се почна едни диагностики 3 на брой(в едни от най реномираните сервизи в Пловдив),едно чистене на дюзи,смяна на диса клапа и какво ли още не и накрая ми писна и се примирих ,миналата седмица сложих газ и изчезна това нещо :dunno: има си аномалий при м43б16 :mhihi:
Регистриран на: 6.03.2009
Местоположение: Шопско
Кара: чайник
Мнение от sas_88 » 14 Мар 2012, 23:59
Свиквай,и при мен е така.... :mhihi:
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 15 Мар 2012, 0:14
Сондата дали е жива?
Регистриран на: 19.08.2009
Кара: E60 M57TU2D30 235hp
Мечтае да кара: Chevrolet Chevy Impala Coupe
Мнение от NikShtain » 15 Мар 2012, 0:22
2 неща
Почистване на стъпковото моторче.
Проверка на ламбда сондата. - Може да работи но ако прекъсва го има този проблем.При подаване на газ отчита от 0.7 - 1,5v
Ако прекъсва се получава точно този проблем вдига се към 1-1,2 и пада на 0 което води коригиране количеството на съставките на гориво-въздушната смес
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 15 Мар 2012, 7:47
vesinka написа:налягането на бензиновата помпа трябва да е 3 бара по време на работа на мотора
Тия 3 бара не са ли на рейката? Помпата пълни на към 6 мисля :roll:
Кара: BMW 316i
Мнение от NuttyDorky » 15 Мар 2012, 9:18
Благодаря ви за отговорите колеги .... сондата е нова мисля че няма как да е от нея ,но ще я погледна пак. Днес ще сваля дюзите ,за да ми ги изчистят ,след което ще погледна и дебитомера.
