Проблем с бушон и ел.стъкла
Регистриран на: 9.06.2007
Местоположение: София/Ловеч
Кара: E36 316i
Мечтае да кара: AC Schnitzer BMW M3
Мнение от Василев » 05 Мар 2012, 16:53
Здравейте ,
преди една седмица си смених акумулатора защото старият ми издъхна .
Може би греша но след като го смених ми изгоря един бушон - ако не се бъркам е 7 ми .
видях че в последствие не ми работят ел стъклата и при отваряне на врата не свети вътре осветлението .
погледнах релето което е под волана да не би пък да е изгоряло нещо и да е укъсило .. ок си е .
разкачих моторчетата на ел огледалата както и ключовете за сваляне и вдигане ..
погледнах някъде да не е изгорял някой кабел и да е укъсил .. нищо .
може ли някой да ми помогне защото вече не знам какво да гледам .
алармата работи , централното и то , всичко работи - само ел огледалата не ..
Регистриран на: 19.09.2010
Кара: BMW 316i
Мечтае да кара: Camaro RS/SS 1968
Re: Проблем с бушон и ел.стъкла
Мнение от georgi9909 » 05 Мар 2012, 18:15
А провери ли дали имаш някой друг изгорял бушон?
Колчетата нанасят поражения на вашите коли само в случай на самоотбрана.
Кара: E36 316i
Мнение от Василев » 05 Мар 2012, 22:23
всичките отпред ги проверявах и няма .. под волана има 4 към алармата и те не са .
когато изключа алармата и отворя предната врата тя не се включва пак - по принцип се включва ако датчика не промени състоянието си .. тоест прави контакт към алармата . на това реле което е към осветлението и ел стъклата също има + .. но не се задейства при отваряне на вратата . опитах се да дам накъсо там тоест да пусна ток .. но нищо не става . пък от толкова много кабели не мога да проследя кой на къде отива .
Регистриран на: 26.01.2010
Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Мнение от pgv64 » 07 Мар 2012, 15:48
Защо не пробваш при изключена аларма да махнеш клемите на акомулатора за час примерно и като го включиш отново виж ,какво е положението и дали 7-ми е читав или ти си мислиш че е!?! Размести го да не би да прави лош контакт! И накрая , ако си на същото дередже , бягай при свестен авто електричар за да ни си направиш повече проблеми! :mhihi:
Кара: E36 316i
Мнение от Василев » 08 Мар 2012, 12:43
не е до бушона .. мерих с амперметър и минава над 10А ток от там при изключено всичко ..
ще си поиграя още малко но да се стопли времето че студено иначе :)
ако не се оправя нормално ще ида някъде и ще напиша тук какво е станало
Мнение от pgv64 » 08 Мар 2012, 19:23
Василев написа:не е до бушона .. мерих с амперметър и минава над 10А ток от там при изключено всичко ..
Интересно как си премерил сила на тока 10А при липса на товар!?! Амперметъра мери при протичане на ток и се връзва последователно , демек тока протича през него ,за да захрани консуматора. С какъв уред си мерил и какво точно си мерил!?! ;)
Кара: E36 316i
Мнение от Василев » 09 Мар 2012, 16:49
когато се върже амперметъра на мястото на бушона какво се мери :)
когато го вързах ми загряха кабелите на уреда .. а на дисплея мина над 10 :)
Регистриран на: 25.07.2008
Кара: 92,318 sedan
Мнение от BorisMW » 11 Мар 2012, 16:42
Значи в момента всички бушони са здрави,така ли?Включително и #7.Отвори релето и виж вътре как е.Допри вътре пластините на ръка,за да направиш контакт и кажи какво става.
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
Кара: E36 316i
Мнение от Василев » 12 Мар 2012, 16:33
вързах релето към касетофона - тоест към управлението на усилвателя :)
което означава че преди релето е проблема . не мога да проследя пустите кабели да видя кое къде отива .
нека да се постопли и ще го разреша случая .. но поне стана ясно .
Според мен датчиците на вратите се свързват към алармата и от нея чрез реле отива до това реле отдолу за ел стъклата .
