Проблем 318 тдс?
Регистриран на: 15.03.2010
Проблем 318 тдс?
Мнение от loveca1001 » 05 Мар 2012, 14:38
Колеги вчера забелязах следния прблем, натиснах педала на газста до 5,6 хиляди оборота и след това оборотите паднаха много и колата започна да претриса и огасна.Другото което забелязах е,че замириса на нафта. Имам съмнения,че прблема идва от нафтовата помпа,защото през зимата пали стращно грубо или остро незнам как да го опиша :dunno: .Благодаря предварително.
Регистриран на: 1.02.2009
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Re: Проблем 318 тдс?
Мнение от Пресиян Василев » 06 Мар 2012, 19:13
loveca1001 написа:Колеги вчера забелязах следния прблем, натиснах педала на газста до 5,6 хиляди оборота и след това оборотите паднаха много и колата започна да претриса и огасна.Другото което забелязах е,че замириса на нафта. Имам съмнения,че прблема идва от нафтовата помпа,защото през зимата пали стращно грубо или остро незнам как да го опиша :dunno: .Благодаря предварително.
Тъи няма да стане,поне отвори капака и огледаи.Без инфо няма да ти се помогне.Работата мяза на прехвърлил агренаж обаче
Мнение от loveca1001 » 06 Мар 2012, 20:13
Колега, при оглед видимо нищо не обичайно не се забелязва ,възможно ли е помпата да е направена така че колата да пали по лесно и от там да идва този проблем. При озсфорсирането до край мотора сякаш заработва на 3 цилиндара мн :dunno:
Кара: 730д
Мнение от Пресиян Василев » 06 Мар 2012, 21:15
loveca1001 написа:Колега, при оглед видимо нищо не обичайно не се забелязва ,възможно ли е помпата да е направена така че колата да пали по лесно и от там да идва този проблем. При озсфорсирането до край мотора сякаш заработва на 3 цилиндара мн :dunno:
Газоразпределението явно закъснява ,при тия обороти ,та затуи ти фъфли на по малко цилиндри.Ама причината коя е ,бива по обстоен оглед.
Мнение от loveca1001 » 06 Мар 2012, 21:36
Така е със сигурност,ще се ходи на доктор,но исках да чуя някое друго компетентно мнение по проблема.Колега благодаря все пак.
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 08 Мар 2012, 23:31
Колега как ги стигаш тия 6000оборота с тоз бебок . ДДЕ ти е изключил помпата и е съвпаднало в същото това време с отпускането на педала на газта , няма гориво = двг гасне . Недей я бузи толкоз има си душа ама е нежна . Тази случка обаче може и да няма общо с твърдата работа на мотора , но както каза Пресиян трябва да се погледне туй онуй по горивозапалителната система , за всеки случай и бърз поглед на газоразпределението и ще изкочи зайчето . Ходи на доктор . Успех.
Мнение от loveca1001 » 09 Мар 2012, 14:34
Благодаря колега.
Кара: 730д
Мнение от Пресиян Василев » 09 Мар 2012, 21:47
vladobate написа:Колега как ги стигаш тия 6000оборота с тоз бебок . ДДЕ ти е изключил помпата и е съвпаднало в същото това време с отпускането на педала на газта , няма гориво = двг гасне . Недей я бузи толкоз има си душа ама е нежна . Тази случка обаче може и да няма общо с твърдата работа на мотора , но както каза Пресиян трябва да се погледне туй онуй по горивозапалителната система , за всеки случай и бърз поглед на газоразпределението и ще изкочи зайчето . Ходи на доктор . Успех.
Ех ако можеше още 1000 оборота ,на варела ще му доидат добре :mhihi:
Мнение от loveca1001 » 11 Мар 2012, 15:52
Е колега дали 5,6 не обурнах толкова внимание само забелязах че е в червения секор :(
