m40b16 проблем с динамото? и нивомера
4 мнения
- Antonski
- Регистриран на: 2.09.2011
- Кара: 316i e36
- Мечтае да кара: 330d
Привет, от известно време наблюдавам странни неща по таблото ... хаха лампите мигат като в дискотека,когато колата и по инерция на свободна лампата на динамото започва да премигва и като спра започва да свети постоянно лампата на АБСса и тя премигва фаровете и плафоните изчезват музиката спира.. като потегля и я вкарам с обороти всичко се нормализира.Имам съмнения ,че е от ремъка на динамото но искам и вашето мнение
Другият проблем е с нивомера от известно време показва все под 0 на таблото ,вчера махнах помпата да видя какво е положението в резервоара и имаше около 5 литра (на око) след което отидох до бензиностанцията и и сложих 20 лв бензин т.е 7 литра и половина и сктрелката отиде точно на 0 .. помагайте.Благодаря предварително
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: m40b16 проблем с динамото? и нивомера
Antonski написа:Привет, от известно време наблюдавам странни неща по таблото ... хаха лампите мигат като в дискотека,когато колата и по инерция на свободна лампата на динамото започва да премигва и като спра започва да свети постоянно лампата на АБСса и тя премигва фаровете и плафоните изчезват музиката спира.. като потегля и я вкарам с обороти всичко се нормализира.Имам съмнения ,че е от ремъка на динамото но искам и вашето мнение
По -малко вероятно е проблема да е от ремъка, по -скоро е от реле -регулатора на алтернатора ..... В полезни има тема по въпроса ... viewtopic.php?f=8&t=242876
За нивомера .... Откачи буксата на нивомера от помпата , вържи един резистор 250 ома към буксата , подай на контакт и виж дали ще ти мръдне стрелката , ако мръдне , значи проблема ти е в нивомера , ако не мръдне , търси проблема другаде .... Прегледай си всички бушони ! Внимавай да не сложиш резистора на буксата , която захранва помпата .... Предполагам си видял , че буксите са две едната е за помпата , другата е за нивомера .... viewtopic.php?f=8&t=218640
- vanka7a
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
- Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Измери при запален двигател алтернатора с какво напрежение зарежда. То не трябва да бъде по- малко 14V. В случай, че е по- малко напрежението най- вероятно четките на алтернатора са заминали и е за смяна. Ако ремъка е по- хлабав от нормалното колата няма да прави подобни проблеми (личен опит). И, за да се държи по този начин автомобила определено ти пада акумулатора и то доста (някой път може да те остави на пътя), затова измери с мултицеп с какво напрежение зарежда алтернатора ( нормалното е 14.2 - 14.4V ).
За нивомера - съвета, който ти е дал колегата преди мен
Имах същият проблем. Смених реле -регулатора на алтернатора в едно с четките и се оправи.
Едно е да се държи като отегчена съпруга, друго си е като ококорена комшийка.
4 мнения
