играене на обороти след загряване М 42 - проблема е решен
28 мнения
- mafiata_
- Регистриран на: 22.06.2008
- Кара: Е36 328i
- Мечтае да кара: Самолет
BMW то е 318йс м42 с ГИ и след като загрее колата на газ ми играят оборотите и се чува нещо като вине може би смучене на въздух, но след като подам газ ''виенето'' изчезва за 3-4 сек. Когато е на бензин колата държи нормални об. но сякаш прекъсва.
Проблема се получи след скоростно изпреварване още лятото.
Разхода на гориво ако го е вдигнал е с около 1-2л. не съм забелязъл.
На прегледа при гражданската отговорност ми казаха че ДВГ работи лошо изгорелите газове са над норма.
Изчетох темите за играене на об. и пробл. при е36 ноо се обърках още повече.
Някакви предположения ???
Дали някой маркуч да се е поизвадил ? Не знам !
Евентуално да ме насочите към някой човек на ЛС. !
Последна промяна mafiata_ на 01 Мар 2012, 19:48, променена общо 3 пъти
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: играене на обороти след загряване М 42
Отиди на диагностика първо. Аз казвам ламбда сонда като най-вероятен проблем
Ако е тя ще излезе на диагностиката.
- Киров
- Пловдивски Джигит
- Регистриран на: 14.02.2011
- Кара: Е38 728 IA
Dirty M5 driveR написа:Отиди на диагностика първо. Аз казвам ламбда сонда като най-вероятен проблемАко е тя ще излезе на диагностиката.
Може и дебитомера да ти прави парчета колега, без диагностика само гадаем...
- mafiata_
- Кара: Е36 328i
е добре а ''виенето'', а и все пак от едно изпреваране може ли да се прецака ламба сондата
- Киров
- Пловдивски Джигит
- Кара: Е38 728 IA
mafiata_ написа:е добре а ''виенето'', а и все пак от едно изпреваране може ли да се прецака ламба сондата?
Не колега, неможе да се прецака от изпреварването може би и е дошло времето за нова
- mafiata_
- Кара: Е36 328i
- PREDATOR_318is
- Регистриран на: 2.04.2011
Аз залагам на клапана на картерните газове при мен имаше виене което ме побърка и се оказа той.
- mafiata_
- Кара: Е36 328i
Каде се намира този клапан колега и мога ли да разбера в домашни условия дали е той ?
- PREDATOR_318is
Намира се до щеката за нивото на маслото (едно черно и в него влиза маркуча който идва от капана на клапаните) . При мен както "вие" ако дръпнех щеката спираше и съответно ваденето на щеката е трудно (сеедно някой дърпа от другата страна и правеш вакум).
- mafiata_
- Кара: Е36 328i
днеска ще я погледна дали е от това
- mafiata_
- Кара: Е36 328i
добре де, а нещо друго може би някой маркуч да се е извадил и да ми прави тея ядове ???
- jlpetkov
- Регистриран на: 3.01.2011
- Мечтае да кара: BMW X5 M
- Детайли за колата: блъсната E36 318ti, '95
колега а провери ли хубаво гофрирания маркуч? че това виене ми прилича на смучене на въздух, да не се е цепнал?
и прегледай всичките вакумчета може да се е пукнало някое.
- mafiata_
- Кара: Е36 328i
Не е от гафирания маркуч, сравнително нов е
вече имам съмнения за КЛАПАН КАРТЕРНИ ГАЗОВЕ има подобни симптомий.
- vanka7a
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
- Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Вместо да гадаеш ходи на диагностика... Не смятам, че си толкова луд, за да дадеш 90лв. за този клапан
- mafiata_
- Кара: Е36 328i
значи днеска пробвах следното след като прочетох няколко теми за прословутия клапан за картерни газове.
След като запалих двигатела дръпнах щеката за измерване на маслото двигатела изгасна. На ново я запалих ( и има един маркуч до щеката утре ще го снимам ) дръпнах го много лесно се извади и пак изгасна, пробвах с капачката за наливане на масло създаде се вакум и пак същото.
Реших да сложа едно щифтче подобри се работата на двигатела оборотите се оправиха, само на гас ги менеше леко чат пат.
Интересното е, че след като загря виенето и съскането за което споменах в първия пост се появи.
Направих същата процедура с щеката за маслото, НО колата не изгасна а ВИЕНЕТО спря, пробвах и с маркуча който минава отгоре и споменах таа същото. Запуших отвора кадето влиза и двигатела заработи супер, виенето и съскането спряха. Съскането е от 1 маркуч на ГИ .
Та дали е от клапана ?
28 мнения
