Пак проблем с таблото
31 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- ZLATIST
- Регистриран на: 28.06.2010
- Местоположение: Смолян
- Кара: е36 323i coupe 98'
- Мечтае да кара: e36 ///M3 evo GT
- Детайли за колата: Avusblau Metallic
Здравейте колеги!Прегледах темите за проблем с таблата,но не намерих,като моя...
Не работят оборотомера,икономайзера и температурата!Останалите неща си работят и "светят",както трябва.
Дали таблото си е "заминало" и вече е за смяна
- ZLATIST
Re: Пак проблем с таблото
Колеги,само аз ли имам подобен проблем
Консултирах се с колегата Борис Малинов и той ми каза,че най-вероятно таблото е за смяна,но искам да видя дали и друг някой е имал подобен проблем.
- MPOWERfan
- Регистриран на: 19.07.2008
- Местоположение: Перник.
- Кара: E61/530XD
- Мечтае да кара: на по-евтино гориво.
ZLATIST написа:Колеги,само аз ли имам подобен проблемКонсултирах се с колегата Борис Малинов и той ми каза,че най-вероятно таблото е за смяна,но искам да видя дали и друг някой е имал подобен проблем.
Колега,наи-вероятно таблото си е заминало.Наи добре пробваи с друго табло да видиш как ще е,ако всичко е ОК сменяш.
А по принцип пробвал ли си с теста на таблото дали тръгват въпросните уреди?
- ZLATIST
MPOWERfan написа:ZLATIST написа:Колеги,само аз ли имам подобен проблемКонсултирах се с колегата Борис Малинов и той ми каза,че най-вероятно таблото е за смяна,но искам да видя дали и друг някой е имал подобен проблем.
Колега,наи-вероятно таблото си е заминало.Наи добре пробваи с друго табло да видиш как ще е,ако всичко е ОК сменяш.![]()
Не съм го пробвал този тест.Как става?Колата стоя две седмици без да я карам и след като я запалих в неделя се появи въпросния проблем....
- MPOWERfan
- Кара: E61/530XD
ZLATIST написа:MPOWERfan написа:ZLATIST написа:Колеги,само аз ли имам подобен проблемКонсултирах се с колегата Борис Малинов и той ми каза,че най-вероятно таблото е за смяна,но искам да видя дали и друг някой е имал подобен проблем.
Ключа на позиция "0",задържаш копчето за зануляване на времения километраж за 5-6 секунди и след това въртиш ключва на позиция "1" като едновременно дършиж и копето пускаш и трябва да се появи 1,2,3,4 и тн на временния километраж и след това почва теста на уредите.А колата стояла ли е без ток през времето което не си я палил?
- ZLATIST
Направих го теста и въпросните стрелки отидоха до крайно дясно положение(проработиха),но след като запалих пак не работят.Иначе акумулатора беше паднал и го зареждах в неделя.
- MPOWERfan
- Кара: E61/530XD
ZLATIST написа:Направих го теста и въпросните стрелки отидоха до крайно дясно положение(проработиха),но след като запалих пак не работят.Иначе акумулатора беше паднал и го зареждах в неделя.
Ами може и оттам да е проблема щом колата е стояла без ток,откачи клемети за 10-15м. и пробвай пак,ако не стана пробвай с друго табло,защото теста не е 100% гаранция че таблото е ОК.С какъв мотор си,аз имам табло от 4 цилиндрово ако си около София-Перник може да го тестваме.
- ZLATIST
Ще пробвам с клемите.Мерси за отзива,колега.Мотора ми е 2.8 и,ако таблото е отишло ще трябва да търся от шестак
- MPOWERfan
- Кара: E61/530XD
ZLATIST написа:Ще пробвам с клемите.Мерси за отзива,колега.Мотора ми е 2.8 и,ако таблото е отишло ще трябва да търся от шестак
Дам,от 4 цилиндрово не ти върши работа.Оборотомера няма да ти хареса как функционира.
Пиши като има развитие какво е станало.
От колкото и цилиндрово да вземеш - препрограмира се и става каквото трябва. Препрограмирането струва между 20 и 50лв., в Пловдив е 20.
- ZLATIST
Интересното е,че след като клемите бяха откачени за около половин час проработи датчика за температурата-забелязах го,защото колата още не е изстинала напълно и стрелката "отлепи" от крайно ляво
- HeBePeH
- Lulin Boys Cska Sofia
- Регистриран на: 22.10.2008
- Местоположение: оТ СоФиЯ Бе БаТе
- Кара: го на все по силни тройки, е46 330i
- Мечтае да кара: ///M4™ /G65 ////AMG
Ако другите уреди не проработят и с друго табло проблема може да ти е от ЕКУ-то .
Така беше при мен , пластмасата под чистачките беше доста изгоряла с времето си и от многото автомивки е проникнало вода в ЕКУ-то и имах окислени елементи, дано не е така и при теб
Български форум: питаш и ти обясняват колко си ТЪП.
- MPOWERfan
- Кара: E61/530XD
ZLATIST написа:Интересното е,че след като клемите бяха откачени за около половин час проработи датчика за температурата-забелязах го,защото колата още не е изстинала напълно и стрелката "отлепи" от крайно ляво
А другите уреди?
- ZLATIST
- MPOWERfan
- Кара: E61/530XD
ZLATIST написа:Оборотомера и икономаизера не мръднаха-останаха си така непродвижни.
Пробваи с друго табло,ако не стане виж еку-то както каза колегата.
31 мнения
