проблем със седалките на е36 купе
3 мнения
Здравейте , проблема е следния дясната предна седалка се повреди. Механизма за сгъване на работи ,вдигам дръжката на самата седалка но все едно е откачен . Свалих и извадих седалката от колата въртях я суках я но не разбрах как се разглобява и как да сваля гърба на седалката .
МОЛЯ ПОМАГАИТЕ
МОЛЯ ПОМАГАИТЕ
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: проблем със седалките на е36 купе
Там горе, до заглавието на темата ти (където пише "търсене"). Има няколко теми където колеги обясниха как се сваля задната част, какво се откача при жилото и как се сменя самото жило.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Предполагам става дума за механизма за сгъване на облегалката напред (ако колата ти е купе). Хубаво е, че си свалил седалката, щото така се работи много по-лесно. Всички тия лостчета "управляват" механизмите с жила, тъй че сигурно въпросното жило се е скъсало или самия механизъм на облегалката се е счупил (малко вероятно е жилото да се е откачило). За да стигнеш до там, трябва да разтапицираш облегалката. Първо махаш подглавника (с дърпане на горе, ако трябва по-рязко) После около дупките, дето влиза подглавника има една пластмаска, която я държат 2 винтчета (шестостени са). След това си готов да разтапицираш. Вземи си плоска отверка с по-широк и тънък край (аз ползвах ножче за мазане на филийки), за да може да изкараш подгъва на тапицерията. Малко е пипкаво, защото трябва да внимаваш да не се начупи ръба на подгъва (който е нещо като твърда гума). При мен се начупи малко, беше доста поопечен. И така изваждаш тапицерията почти до долу. Дръпваш дунапренения гръб и ще видиш механизма за сгъване. Има едно жило, което отива надолу. Двете лостчета на облегалката са свързани. И гледаш къде е грешката
Ако всичко там е ок, проследи жилото до долу, за да видиш къде е другия му край (в долния ляв ъгъл мисля че беше - жилото се свързва за един палец, който при натиск освобождава облегалката).
3 мнения
