Днес не запали
Регистриран на: 20.01.2005
Местоположение: у вкъщи
Кара: мел
Мечтае да кара: танк
Днес не запали
Мнение от XaMaB » 08 Фев 2006, 15:19
Тази сутрин, както всяка друга сутрин слязох към колата, отключих и пробвах да запаля да поразмрази стъклата отвътре докато изстържа леда от външната страна. Само дето си останах до въртенето на ключа. Имам чувството че отпред нещо беше сериозно замръзнало и не можеше да завърти. Акумулатора си изглждаше като да е наред, но бързах за работа а и капака беше замръзнал и си хванах (гр)адския транспорт.
Има ли за нещо сериозно да се притеснявам или да се надявам че до утре ако е малко по-топло ще се е размразила и ще запали?
Регистриран на: 5.02.2006
Местоположение: Ти кажи...
Мнение от TheStig » 08 Фев 2006, 18:01
По принцип на твойта и трябва едно завъртане да запали.Завъртя ли въобще? От студа ако е следва нещо да е замръзнало,нали.От студа нa батерийката й пада бая силичката.Зависи колко е студено.Има вариант ако е като в Аляска да е замръзнало маслото,бил съм свидетел.Беше обаче и дизел колата и наистина голям лед,при теб следва да не чак толкова студено.Иначе може да не е от студа и тогава става шит работата.
Дай повече инфо.
Кара: мел
Мнение от XaMaB » 08 Фев 2006, 18:28
Опитва се да завърти, но не пали.
Ремъците ми от няколко дни скърцат като тръгвам, ако това може да има нещо общо.
Маслото е на 8000 км и си е за смяна, през нощта е било към -25*
Лампите по таблото си светеха нормално и затова предполагам че не е паднал акумулатор, който е и на 4-5 месеца (почти нов ама монбат)
Регистриран на: 14.03.2004
Мнение от lordofthedance » 08 Фев 2006, 18:53
провери си ремъка на алтернатора.щом са ти скърцали нещо ремъците,може да се е скъсал и да не зарежда акумулатора.
Мнение от TheStig » 08 Фев 2006, 19:01
Moже...Ама ако скърцат от няколко дена има бая докат се скъсат ремъците.
Ми почни да гледаш от какво не е.Пробвай с друга батерия.
Регистриран на: 9.08.2004
Местоположение: СофиА
Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
Мечтае да кара: `Е34`E32 `E38 `E31
Мнение от Bavarishe » 08 Фев 2006, 19:16
Акумулатора ти не се зарежда от ремъците 100% при 5-та от няколко дена се получи виене и на всичките проблеми сега и акумулатора е загинал. ;)
ТДС - Турбо Див Селянин
Регистриран на: 30.12.2005
Местоположение: с. Монтана, някъде из Бавария
Мнение от bavareza » 08 Фев 2006, 19:27
XaMaB написа:Опитва се да завърти, но не пали.
Един съвет - акумулатори от "Монбат" не купувай. Личен опит. Познавам добре скапаните им изпълнения, все пак сме в един град. :evil: На два пъти вземам от тях разредени такива - мерил съм лично всеки сектор. Под -10 градуса потенциално може да не запалиш, въпреки че го водиш НОВ. Въпреки че и на вносното производство не можеш да разчиташ 100% - някои са правени в страни с евтина работна ръка и са определено за топъл климат, а други са бог знае кога произведени. Все пак марката е за предпочитане. :roll:
Уважавай това което имаш, защото утре може да го нямаш!
Регистриран на: 11.02.2004
Мнение от drift » 08 Фев 2006, 19:38
Bavarishe написа:Акумулатора ти не се зарежда от ремъците 100% при 5-та от няколко дена се получи виене и на всичките проблеми сега и акумулатора е загинал. ;)
Начи ти казвам,че почти 100% ти е ит ремъците,и аз го имах същия проблем на Форда и една сутрин от предишните яки студове акумулатора сдаде багажа.Днес в 7:00 беше -20градуса след като заредих акумулатора и оправих ремъка запалих и дърпах целия квартал.Между другото днес не си бил единствения Видях една Ц-класа,едно Пежо 307 :shock: което не запали.
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 08 Фев 2006, 21:52
само да ви спомена че ако акумулатора е наред и няма заминала клетка и още пове4е 4е казващ 4е е нов студа не е причина да му пада напрежението то4но напротив , ако колата върти на стартер а не пали другади ти е проблема , а ако не зарежда нормално то4но за това са уредите на таблото . мое мнение.
Гост
Мнение от Гост » 09 Фев 2006, 2:00
абе днес беше кучешки студ моите и 2те не искаха да запалят нема нафта нема бенз акумулато върти до падане нема палене накрая с дърпане едвам включиха
поклонник на E36
поклонник на E36
Регистриран на: 11.09.2003
Местоположение: София, София, София, София, София, София, София, София, София, София:
Кара: Mercedes, BMW, Subaro
Мнение от Терзийски » 09 Фев 2006, 2:13
Абе май не е от студа а от колата има нещо нередно да знайш :mhihi: :mhihi: аз как показах ключа на фроктиерата и вече рамжеше и то към 8:00 сутринта а си беше хладно :mhihi:
Регистриран на: 8.08.2005
Мнение от carmanf1 » 09 Фев 2006, 10:05
А дали не ти е замръзнал антифриза,
ако е разреден малко повече? Проверили го?
Виж маслото как ти е.Да не се е вдигнало нивото му.
Дано не съм прав.
Кара: мел
Мнение от XaMaB » 09 Фев 2006, 10:53
Днес - Запали :mhihi:
Акумулатора си е пушка (учудващо за половин годишен монбат). Явно вчера от студа е било.
Ремъците ще ги сменям ама да стане малко жега (поне около нулата температури). Антифриза е от октомври месец уж хубав.
даите идеи кво може да се направи за да паля и при сегашните хубави температури от -20* или просто да се качвам на мерцедеса (СКГТ) и с него да ходя на работа зимата?
Регистриран на: 14.09.2005
Мнение от S L A V Y » 09 Фев 2006, 12:50
Аз съм с Монбат. Лятото го купувах нов. Тази сугрин не запали. Само изтрака няколко пъти и дори не завъртя. Ше трява да го зареда. Съжалявам че купих такъв български боклук.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 09 Фев 2006, 12:51
Все пак студа е повлиял на някаква част, за да не иска да запали. Все пак не е било -40 и другите са палили. То зимата ако не си ползваш колата вместо да мръзнеш по спирки... Провери стартера, акумулатора пак, свещи, все нещо те предава... ;)
