Моля помогнете ми колата не пали
Регистриран на: 18.08.2008
Местоположение: Хасково
Кара: Е36 M52B20 Touring E34 M50B25
Мнение от shopaza » 04 Фев 2012, 12:19
Имам проблем с колата .Тя е модел Е36 м52б20.Преди два дена я изгасих вечерта ,а на сутринта запали и изгасна и от тогава не иска да пали.мокри свещите.При извадена свещ дава искра.Сложих нови свещи ефекта е същия.На компютъра показва съобщение от AGS.Държах я с откачен акумолатор 1 час после десет минути на контакт и пак не запали.Когато завъртя на стартер се чува пипаткване в колекотите :bang: ! Преди да ми направи този номер даваше проблеми с ламда сондите.При две вкл.сонди пали и тръгва нормално и след 1 км. губи мощност и не иска да се изфорцира като откачих едната ламда сонда колата се оправи и я карах на една ламда сонда.Какво ли на пробвах колата не пали.Моля помогнете!!! :dunno:
Регистриран на: 16.12.2010
Кара: e36
Re: Моля помогнете ми колата не пали
Мнение от BManqkW » 04 Фев 2012, 14:49
Най-добре е диагностика, ще има трудности с придвижването ама единственият вариант е това, защото ако е нещо по електронната част няма хващане ;) . Успех!
Мнение от shopaza » 04 Фев 2012, 14:55
направихме колега но ништо не излиза :dunno:
Кара: e36
Мнение от BManqkW » 04 Фев 2012, 15:11
Хм интересна работа.. Бобината да е сдала багажа и да не подава ток към свещите както трябва на всички цилиндри и да мокри свещите или дебитомера да бърка сместа нещо. Преди беше се получило нещо подобно на едно 316 е36, но там диагностиката хвана избилия кабел погледни и тях за всеки случай.
П.П А защо не пробваш с диагностика на друго място :dunno:
Мнение от shopaza » 04 Фев 2012, 16:17
не е от бобините пробвахмеги дават си ток перфектно но като извадя све6та и свеща е много мокра :help: ПОМАГАИТЕ :help:
Регистриран на: 28.12.2008
Местоположение: Панагюрище
Кара: на дядо си е30ската
Мнение от Войводата » 04 Фев 2012, 16:25
датчика на коляновия вал може да е спекъл ;)
Мнение от shopaza » 04 Фев 2012, 17:12
Войводата написа:датчика на коляновия вал може да е спекъл ;)
не е от него здрав сие
Регистриран на: 8.02.2007
Местоположение: Silistra
Мнение от BaHka » 04 Фев 2012, 17:23
Вкарай колата на топъл гараж за една вечер и на другия ден ще запали. Имаш вода в гърнетата която е замръзнала и не може да изкара газовете. Другия вариант е да откачиш колекторите там където преминават от 3 към 1 тръба.
Регистриран на: 19.11.2009
Местоположение: бургас
Кара: 318тдс комби
Мнение от mgate » 04 Фев 2012, 17:24
да изтърват гориво дюзите провери и центровката на двигателя, и това с ламбда сондата не за подценяване :confused:
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Мнение от u`F`o » 04 Фев 2012, 19:08
Аз имам същият проблем. И усещам как ще взема да я разкостя на паркинга да видя какво се случва :mhihi:
Ама с тея -20 градуса просто не знам как ще се размръзне гърнето... :dunno: А колата е на 4ри пръста от земята как ще се вдига не знам... :dunno:
Разликата е, че колата не искА да запали дори с дърпане :dunno: т.е. мотора работеше до момента в който беше на скорост и след това гасне :dunno:
