Въпрос за М40-ка
21 мнения
- e90 325i
- Регистриран на: 7.02.2010
- Местоположение: Асеновград
- Кара: М40ки и М50Б...
- Мечтае да кара: е-90 325i M-paket
- Детайли за колата: M-50 То Чyk..
Въпрос за М40-ка
Колеги от доста време сутрин съм забелязал че като дам малко гас и колата се едно прекъсва (или е с агресивни валове)
Но откакто стана по студено тва прекъсване стана още повече
Нормално ли е според вас.. Ето и клип http://vbox7.com/play:655be7f4cc
Скъпи, за рождения ми ден искам
подарък, който като го настъпя и за 3
секунди да вдига 100....!!!!! - Добре, ще
ти подаря кантар....
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Въпрос за М40-ка
Ти отзад недей слуша. Гледай мотора. И моята от генерацията се чува, че все едно прекъсва, но си работи перфектно. Ако наистина прекъсва почни от елементарните неща - свещи, кабели, дистрибуторна капачка. В оборотите нагоре как е?
ПП: М40 има един вал.
- delas_328
- Регистриран на: 27.08.2009
- Кара: 24 Клапанова гад!!!
- Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Как ще има един вал
( колянов и разпределителен )
Брат мен ми се струва че бачка на 2-3 цилиндъра
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
то по агресивен вал от на м40 няма.. ама това е друга тема
направи един клип на самия мотор колега
как се форсира и тн
може да са доста неща
тогава ще предположим
как се форсира и тн
- e90 325i
Ами как да се форсира съвсъм нормално си се реже до 7000
http://vbox7.com/play:c93383abcf Ей тука пак по някво време ми се струва, че прекъсва ама тва само след прекъсвач, и мисля че стана след като сложих чипа
- Dirty M5 driveR
Надявам се не току що запалена
Като загрее пробвай да я изфорсираш рязко от празен ход. Ако прекъсва/припуква ще се чуе и усети много ясно.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
e90 325i написа:Колеги от доста време сутрин съм забелязал че като дам малко гас и колата се едно прекъсва (или е с агресивни валове)Но откакто стана по студено тва прекъсване стана още повече
Мойто м42 е така от четири години и не съм го оправил все още,но при мен даже не ми дава да вдигам оборотите,а само си прикецва и връщам педала,че не иска повече..Но като позагрее си качва оборотите.Та ще следа за развитието на темата да видим дали ще я оправиш поне твойта,че при мен доста ровехме..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- ares2
адаш ти дебитомер опитвал ли си да сменяш? имаше ли промяна някаква ако си слагал?
а относно темата на колегата с форсажа..
не се чува добре.. не снимаи тоя киунец . .генерацията много променя звука //
от тук като го слушам ми се струва че губи цилиндър.
може ли да направиш този клип при отворен капак..
това с прекъсвача е ок
поне имаш все още вал..
Последна промяна ares2 на 31 Яну 2012, 20:44, променена общо 1 път
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
ares2 написа:адаш ти дебитомер опитвал ли си да сменяш? имаше ли промяна някаква ако си слагал?
С друг работещ от друга кола..същата работа.Не знам датчика на разпределителните валове дали го хваща диагностика.
- ares2
vladi_a_i написа:ares2 написа:адаш ти дебитомер опитвал ли си да сменяш? имаше ли промяна някаква ако си слагал?
хваща го като не работи..
може да прекъсва.. най е добре да опиташ с друг
поне да изключиш тия неща едно по едно
а тази диса? навързана ли е както си трябва?
отварял ли си дросела? TPS може да провериш как е... реика.. клапан.. налягане
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
ares2 написа:vladi_a_i написа:ares2 написа:адаш ти дебитомер опитвал ли си да сменяш? имаше ли промяна някаква ако си слагал?
И аз това съм намислил да го сменям,че е на згодно място..
Дисата лостовия механизъм мърда там след 3-4000об.
Дросела си е чист/поне съм го разглобвал..ТПСа днес му откачих буксата и колата щеше да угасне,клапана на рейката като му откача маркучето за вакума вдига оборотите,дюзите са чисти според мен поне съм виждал мръсни,налягане не съм мерил щото на загряла кола работи перфектно-даже студена не потрепва и не прекъсва освен форсирането дето неще.Свещи четри комплекта,глава след ревизия,веригата ми се чу малко днес да похлопва ма на тия -10 -15 според мен си е нормално/това при начално запалване,това при малко форсаж/.Мисля да я закарам на човек дето няма да си остави ръцете и да каже поне от какво е.Когато се появи проблема от както я имам и Ламбда сонда чисто нова смених,но си е същото,че старата не отчиташе нищо,не даваше никакви стойности.Затова спрех да рова...даже датчик смених на коляновия вал,пак нищо.Важното е,че пали без ядове и подгревам 10мин.
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Колега, за мен проблем ти са тоците...
Най-вероятно дистрибуторната капачка ти е избила...
- e90 325i
Ако дам гас не прави така тва е само да е студена и подавам гас до около 1200 об/мин
И не съм толко тъп да си бия прекъсвачи на колата докато е студена
- ares2
ако се съмняваш в капачка имам една от едно м40 някъде..
от къде си ? може да ти я дам да пробваш
- e90 325i
21 мнения
