318 tds много трудно палене при минусови температури?
Регистриран на: 20.08.2010
Мнение от sixsixone » 31 Яну 2012, 14:35
Здравейте колеги,
в последните няколко дни имам страхотен проблем с паленето и тъй като не съм от най разбиращите, се нуждая от помощ, от ваша страна...
Ето и малко инфо за проблема:
Първо искам да уточня, че до преди няколко дена никога не съм имал проблем с паленето, независимо от температури и от каквото и да е (винаги е палила от първия път "от четвърт", като при температури под нулата, на първо палене подгрявам профилактично по 2 пъти преди да завъртя).
С падането на температурите през последните няколко дни, започна да пали все по трудно, като вчера на -10*С запали след като полях ГНП-то и целия двигател с 2 туби гореща вода и въртях около 7-8 пъти с по 5-6 подгрева преди всяко завъртане. Днес сутринта на -12*С същата история, само че с 3 туби гореща вода.
1-Акумулатора е нов (на 2 месеца и зареден със зарядно вчера)
2-Горивния филтър е на 400-500км (масло, маслен и въздушен филтър са също нови)
3-Помпата в резервоара се чува, че работи
4-Има лек теч от електрониката на умната дюза (същия беше и миналата зима), други течове на гориво няма никъде
5-При завъртане на ключа на контакт обикновено на таблото светва за секунда една "дюза" (заедно с другите прибори), изгасва и след това светва "подгрева" за 4-5 сек, но днес забелязах, че при всяко даване на контакт и двете светеха заедно за 30-тина сек (с леко приглушена светлина) след това изгасват и веднага светва само "подгрева" (за 4-5сек). При последните 2 завъртания това изчезна.
6-Запалването е с тоста голямо претрисане (доста бавно покачва оборотите)
7-След като оборотите стигнат нормалните (след запалването), двигателя работи нормално (няма странни шумове или тресене)
8-При повторно палене през деня, нямам никакъв проблем, пали от четвърт (явно не успява да изстине съвсем или и аз не знам)
Не се сещам какво още да опиша, питайте (100% съм изтървал доста неща :dunno: )
До колкото разбрах, възможностите са доста:
1-Неработеща подгревателна свещ/и --( ако е възможно някой да каже как най-елементарно да ги проверя, без много разглабяне)--
2-Неработещо реле за подгрева --(как се разбира дали работи и къде се намира???)--
3-Теча от дюзата --(изключвам го като вариант за сега, поради причината, че беше същия и миналата година)--
Благодаря Ви предварително за отговорите :bchug: (извинявам се ако има въпрос към мен и отговора закъснее, но просто нямам интернет под ръка :( )
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: 318 tds много трудно палене при минусови температури?
Мнение от vld » 31 Яну 2012, 15:12
Освен свещите, може да е и горивото.
Свещите една да има изгоряла и почва трудно да пали, но с де подгрявания трябва да пали., вече ако са повече от една става страшно.
Ако ти замръзва нафтата и 100 пъти да подгрееш все няма да запали.
Колко нафта имаш?
Иди сипи една добавка на СТП против замръзване и напълни резервоара до горе.
Свещите се проверяват като ги свалиш и им пуснеш 12в. от акумолатора, за 2-3 секунди стават червени :mhihi:
Мнение от sixsixone » 31 Яну 2012, 15:20
Нафта има в резервоара и е от OMV зимната (мисля Maxx Motion се казваше)
За свещите разбрах, че можело да се проверят от релето, но нито знам къде е нито как?
Регистриран на: 27.08.2009
Кара: 24 Клапанова гад!!!
Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Мнение от delas_328 » 31 Яну 2012, 18:41
Колега щом нафтата ти е зимна значи най-вероятно е от свещите направо ги сменяй ако не си не са чак толкоз скъпи !
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
Регистриран на: 19.11.2009
Местоположение: бургас
Кара: 318тдс комби
Мнение от mgate » 31 Яну 2012, 21:19
delas_328 написа:Колега щом нафтата ти е зимна значи най-вероятно е от свещите направо ги сменяй ако не си не са чак толкоз скъпи !
:OT: замръзнала нафта (боза) или л*на както искаш го наричай това което предлагат по нашите бензиностанции от два дена съм в същият филм туби вода дърпане гаснене палене на четвърт с ниски обороти след 5-8 секунди ги вдига ,така нафта :!: :banghead:
Регистриран на: 1.02.2009
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 31 Яну 2012, 21:27
свещи колега ,не мъчи колата повече ,сваляи колектора и сменяи и 4-те .
Регистриран на: 13.03.2009
Кара: 320 M50B20
Детайли за колата: Е36 М50Б20
Мнение от zorobg » 31 Яну 2012, 21:39
Най-вероятно имаш подобие на нафта в резервоара и ако е като "боза", както писа колегата, ще е добре :)
Както писаха колегите, сипи добавка или дори бензин и си провери горивния филтър ( няма да се учудя ако е задръстен от замръзнал парафин ).
Успех ;)
Кара: 318тдс комби
Мнение от mgate » 31 Яну 2012, 21:40
Пресиян Василев написа:свещи колега ,не мъчи колата повече ,сваляи колектора и сменяи и 4-те .
нафта :winky:
Регистриран на: 4.04.2011
Местоположение: Благоевград
Кара: 4.0 TFSI
Мнение от surfboard » 31 Яну 2012, 22:08
Аз лично така и не успях да реша проблема със студения старт на ТДС. Писах по въпроса и в съседната тема.
Сменил съм:
1) Реле
2) Подгревни свещи
3) Акумулатор
4) Всички маркучи за нафта
5) Центровка ГНП
6) Умна дюза
7) Стартер
7) Зареждам зимна нафта ОМВ
Въпреки това сутринта на -15 запали на седмия път.
Регистриран на: 13.09.2005
Кара: Е61 530 Д/ Е34 525 тдс
Мечтае да кара: M6 разбира се
Мнение от Gancho » 31 Яну 2012, 22:14
surfboard написа:Аз лично така и не успях да реша проблема със студения старт на ТДС. Писах по въпроса и в съседната тема.
Сменил съм:
1) Реле
2) Подгревни свещи
3) Акумулатор
5) Центровка ГНП
6) Умна дюза
7) Стартер
Колега като си сменил всички тези важни неща остава да премериш компресията на мотора защото ми прилича на недостатъчна компресия на цилиндрите и от там трудното палене сутрин при отрицателни температури.
Кара: 4.0 TFSI
Мнение от surfboard » 31 Яну 2012, 22:16
Прав си, колега, последно я мерих миналата година, когато купих колата. Тогава беше в норма, но мина доста време. В случай че не е достатъчна, основен ремонт ли трябва да правя?
Мнение от Gancho » 31 Яну 2012, 22:19
Ми на там отиват нещата.Но първо я премери и тогава ще се разбере.
Кара: 4.0 TFSI
Мнение от surfboard » 31 Яну 2012, 22:21
Сори за офтопика, но къде мога да направя справка за цената на основен ремонт?
Мнение от Gancho » 31 Яну 2012, 22:28
Ми колега обърни се към колегата Пресиян Василев.Той е твоя човек.
Кара: 730д
Мнение от Пресиян Василев » 31 Яну 2012, 22:46
mgate написа:
нафта :winky:
Моята не мръзне ,що така ? Да не по специална :mhihi:
