Въпрос за датчиците на м52б28
Регистриран на: 24.04.2008
Кара: Е30 COUPE
Мечтае да кара: Е30 COUPE
Детайли за колата: M пакет
Мнение от NIKI_TIPO » 29 Яну 2012, 16:25
интересува ме следното нещо колеги,слагам си афтермаркет уред за температурата на водата и той трябва да си работи със неговия си датчик който ще го сложа на мястото на оригиналния датчик,въпроса ми е дали като махна тоя оригиналния датчик ще има влияние върху компа на колата и дали той играе някаква роля,от него излизат два кабела и те да ги отреже и изолирам ли или да си оставя просто така да виси със датчика си,те дават сигнал само на таблото или и на компа,стария ми м50б20 беше така и нямаше проблем но при м52б28 цата дали ще е така БЛАГОДАРЯ :yes:
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Въпрос за датчиците на м52б28
Мнение от Dirty M5 driveR » 29 Яну 2012, 16:46
Double temperature switch e, демек дава инфо и на компа, и на уреда на таблото. Докато при М50 са си два отделни, един до друг.
Кара: Е30 COUPE
Мнение от NIKI_TIPO » 29 Яну 2012, 17:04
Dirty M5 driveR написа:Double temperature switch e, демек дава инфо и на компа, и на уреда на таблото. Докато при М50 са си два отделни, един до друг.
благодаря,значи няма го барам,няква идея де да навия афтермаркет датчика или тря с преходник на някой маркуч?
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 29 Яну 2012, 18:06
NIKI_TIPO написа:няква идея де да навия афтермаркет датчика или тря с преходник на някой маркуч?
:dunno: Тва някой, който го е правил трябва да сподели.
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 29 Яну 2012, 22:52
След като толкова държиш да имаш друг темп. датчик, си направи една метална муфа, монтираш на нея датчика, после поставяш "скраперията" на горния маркуч към радиатора и си безкрайно щастлив.
Регистриран на: 30.01.2010
Кара: E36-E30
Мечтае да кара: E30 M3
Мнение от bmwispower » 31 Яну 2012, 20:58
На главата до твоя датчик трябва да има друго място за датчик самоче е с тапа развиваш я и си готов
37479
Кара: Е30 COUPE
Мнение от NIKI_TIPO » 02 Фев 2012, 10:55
:bowdown:
bmwispower написа:На главата до твоя датчик трябва да има друго място за датчик самоче е с тапа развиваш я и си готов
:bowdown: :bowdown:
Летящия холандец
Регистриран на: 10.01.2003
Мнение от ///Явор » 02 Фев 2012, 10:58
там слагаш е30ков датчик...и ооо еврика,температурата на таблото работи
