М50Б25 с вал от М54Б30
Регистриран на: 6.10.2010
Мнение от Racer Mani@k » 22 Яну 2012, 23:51
Здравейте колеги, искам да попитам дали някой от вас има представа какво се случва когато на M50B25 се монтира колянов ВАЛ от M54 B30, и от каде бих могъл да намеря подобен атрибут????
Ако някой има инфо или е запознат да драсне някой ред тук или на ЛС!!
Кацнал на едно Дърво
Регистриран на: 28.01.2009
Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
Мечтае да кара: е36 с осмак
Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
Re: М50Б25 с вал от М54Б30
Мнение от Boyadjiev » 23 Яну 2012, 0:08
Можеш, от Англия е най-евтино и най-лесно :yes: Иначе... какво се случва, щръкват бутала през блока :D
Регистриран на: 24.12.2010
Местоположение: пловдив
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 23 Яну 2012, 20:25
Този вал е с 89.6 мм. ход ,а твоя е 75 мм. Ако компенсираш тези почти 14.6 мм. с 10 мм. по- къси биели буталото ще дойде с 2.7 мм.недоход и по този начин трябва да сметнеш степента на сгъстяване да не се разреди много и ако трябва да се челоса блока с някоя десета.Това е първо.Второто е да се сложи вала с биелите в блока и да се види дали полите на буталатая не опират в противотежестите,което е малко вероятно и да се види дали биелите няма да закачат дъното на цилиндъратъй като ако си с ванусовия мотор трябва да минеш от 140 мм. биели на 130 мм. ,които са много къси.Ако си с безванусовия трябва да на правиш същото но с бутала от ванусов.Ако случайно опират в блока,може леко да се пилне.И ако направиш всичко това с една електроника може да имаш добър 3-литров мотор. :yes: :bchug: В момента най евтиния е ремонтен за 500 лв. в рубриката продава авточасти и асесоари.
Регистриран на: 28.09.2009
Кара: E30&E36
Мнение от Ba4oIlia » 23 Яну 2012, 23:34
Варианти има и с бутала от м44 за още кубатура , въпроса е дали няма да е по-изгоден направо цял м54 и насаждането му след продажбата на б25-цата :bchug:
Регистриран на: 11.07.2006
Кара: E34 525tds
Мечтае да кара: M3 E30
Мнение от worker » 23 Яну 2012, 23:56
Незнам от къде ти е хрумнала таз идея ама според мен няма смисъл да слагаш такъв вал, и каква е идеята не мога да схвана :kuku:
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 24 Яну 2012, 7:55
Идеята е ,че ще има 3.0 литров мотор изцяло ревизиран и най - вече удоволствието като го караш да знаеш ,че си си го направил сам. :yes:
Регистриран на: 11.12.2007
Мнение от DirtySouth » 26 Яну 2012, 22:58
Идеята е че м50б30 е доста приятна на вървеж и по спомен мисля че наказва е46 330
I'm slowly drifting
Мнение от Racer Mani@k » 27 Яну 2012, 0:51
С вала и увеличаването на кубатурата има и други притурки, който подпомагат допълнително силата и !! :yes:
