Какво е виското??
15 мнения
- sani
- Регистриран на: 23.08.2005
- Кара: 318 ti Compact
Какво е виското??
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
да върти перката и да охлажда
- sani
- Bavarishe
- Регистриран на: 9.08.2004
- Местоположение: СофиА
- Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
- Мечтае да кара: `Е34`E32 `E38 `E31
повечето стари модели на БМВ нямат ел. перка,а перката почва да се върти при определено загряване на вала ,на който е закачена перката с виското и вътре във виското има силиконово масло с една пластина,който при нагряване завъртат перката
ТДС - Турбо Див Селянин
- Bavarishe
BayHoy написа:абе да ви попитам как мога да си оправя перката защото като запаля се включва веднага а не като загрее
на БМВ-та се върти постоянно,но на различни степени на сила определящи се от виското
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
По принцип виското се включва за около половин минута когато палиш студен двг. и след това спира т.е. перката се върти но можеш да я спреш с ръката но не е много за предоръчване
- DEFLEPPARD
- Регистриран на: 4.04.2003
- Кара: BMW F30 335I xDrive
- Мечтае да кара: M12 nasca, e31 850CSI, e30 M3
dinozab написа:BayHoy написа:абе да ви попитам как мога да си оправя перката защото като запаля се включва веднага а не като загрее
По принцип виското се включва за около половин минута когато палиш студен двг. и след това спира т.е. перката се върти но можеш да я спреш с ръката но не е много за предоръчване![]()
А на топъл двг. трябва стрелката за темп. да ти подмине с една идея срадата за да се включи виското.
няма такова нещо, тва за което пита човека се нарича вискозитетен съединител, направен е от алуминий (главно) и работи на принципа на топлинното разширяване - закачен е неподвижно към перката и се върти заедно с нея, закачен е и на вала с гайка (ако не се лъжа) но не е затегнат и се върти леко (и може да се спре с ръка) когато двигателя загрява, температурата се предава на виското, то от своя страна се разширява, колкото повече се разширява - толкова повече се увеличават натисковите сили върху въртящата се част от мотора (се едно гайката се затяга) и виското почва да се върти все по силно и по-силно докато накрая започне да се върти с оборотите на двигателя (се едно е заварен), не знам до каква температура трябва да се загрее за да започне да се върти наистина с оборотите на мотора - доколкото знам при нормалните работни температури (около 90 градуса) оборотите на виското са доста по ниски от тия на двигателя....
с една дума виското си работи дори когато е студено и си саморегулира оборотите... а след време поради всичкото това триене се износва и трябва да се сменя... през няколко десетки (или хиляди) км
- DEFLEPPARD
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 28.11.2005
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3
- Мечтае да кара: ///М3
lowdriver написа:Че новите да не са с ел. перка?!
Мойто е с ел. перка
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Кара: ///М3
Има и с виско и с ел.перка на Виктор(газззар) е с виско а и двете коли са правени в един завод в Regensberg.
- dinozab
DEFLEPPARD написа:dinozab написа:BayHoy написа:абе да ви попитам как мога да си оправя перката защото като запаля се включва веднага а не като загрее
Е то не е ли същото
15 мнения
