Помощ за свещи!!!... или кабели
10 мнения
- vankata_dupnica
- Регистриран на: 12.06.2009
- Местоположение: Дупница
- Кара: BMW E60 530D
- Мечтае да кара: BMW E60 530D
- Детайли за колата: Лукс...
Комфорт...
Класа!
1-во: Извинявам се ако има такава тема, но не можах да намеря. Проблема е следния. То повече е въпрос.
Имам 325 тдс. Понеже вече почти не иска да пали, взех една пробна лампа и ми хрумна да видя, дали изобщо до свещите стига ток. Сложих + на самата свещ(на резбата, без да я вадя) и сложих - на двигателя. Направи ми впечетление, че на нито една от 6-те свещи не светна лампата. Реших да видя и на релето за свещите дали ще светне. Там си светеше на 7 кабела. На 3 не светеше. Някой може ли да ми каже, дали трябва да сеети и на свещите или си е нормално дане свети.
Благодаря предварително!!!
Последна промяна vankata_dupnica на 16 Яну 2012, 15:53, променена общо 2 пъти
Искаш да продаваш в цял свят ->Уеб дизайн и Онлайн маркетинг
- 00700
- Регистриран на: 16.02.2009
- Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
- vankata_dupnica
Комфорт...
Класа!
Re: Помощ за свещи!!!
Да. Нов е! Вече смених свещите, но без ефект. Искам да знам дали като сложа + на свещта, а - на двигателя трябва да светне пробната лампа или не?
- dicho0o
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Щом си ги сменил и не се е оправило едва ли проблема е в свещите,виж си и релето,може и нещо друго да има,кабелите наред ли са?Ако те интересува как да си ги провериш дали работят мога да ти обясня
- vankata_dupnica
Комфорт...
Класа!
Да. Ако ми обясниш, няма да ти се разсърдя
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Мечтае да кара: е36 с осмак
Wanna be 1.5 bar.
Отиди на майстор, а не се занимавай с това от което грам идея си нямаш преди да опиташ пак някъде да видиш дали има ток че после да не играеш полка, без да искаш
- vankata_dupnica
Комфорт...
Класа!
Ти разбираш ли,че тука като отида на майстор ще ми каже да сменя свещите, което е вече направено! Ходих и нищо. Всеки ти вика, абе свещите е даже без да я погледне.
Аз искам само да знам, дали трябва като се даде на контакт колата и като сложа + на кабела, който отива до свеща и - на маса на двигателя, дали трябва да светне пробната лампа. Това е което искам да знам. За да знам дали са заминали кабелите или не е от тях
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
vankata_dupnica написа:Ти разбираш ли,че тука като отида на майстор ще ми каже да сменя свещите, което е вече направено! Ходих и нищо. Всеки ти вика, абе свещите е даже без да я погледне.
Като е студена разбира се трябва да ходи ток до всяка една свещ.Куму оная работа да тьрсят тия свещи ако няма ток до тях .
Чест дефект е релето но има и проблеми по окабеляването в кутията на мотора
Re: Помощ за свещи!!!... или кабели
Да, трябва да ходи. Накрай някой да влезне вътре и да погрява а ти проверявай. Иначе нищо няма да направиш.
Ти къде хващаш маса? На ДВГ-то или на купето?Ако хващаш на ДВГ-то и лампата не свети се хвани на купето или за най-сигурно си пусни едно кабелче от минуса на акумулатора за да си сигурен че имаш "-" и ако тогава ти светне лампата провери си масата на ДВГ-то и на купето.
10 мнения
