Въпрос за пушенето на студен мотор
8 мнения
- surfboard
- Регистриран на: 4.04.2011
- Местоположение: Благоевград
- Кара: 4.0 TFSI
Здравейте, колеги. Забелязвам следния феномен (не мога да го определя като проблем, защото нямам нужните познания, но се надявам вие да ми разясните причините за него).
Запалвам колата сутрин в студа и двигателя стартира веднага, без проблеми, заковава оборотите на около 1100 и не пуши въобще. След около минута работа на празен ход обаче, постепенно ги сваля съвсем бавно, докато накрая ги фиксира на около 800. Двигателят работи равномерно и устойчиво, без никакво тресене. След като паднат под 1000 обаче, на огледалата виждам как започва да пуши доста. Димът е нещо от рода на мръсно бяло – нито е чисто бял, нито пък е черен.
Може би е конденз, но това което ме притеснява е, че първата минута, когато оборотите са високи, няма никакъв пушек и всичко е наред. Това се случва едва когато оборотите започнат да спадат бавно под 1000. Ако е загрял мотора, проблема мисля че го няма (въпреки студа)
Нормално ли е това и на какво се дължи? Защо започва да пуши когато спаднат оборотите, а не още от самото начало?
Re: Въпрос за пушенето на студен мотор
А слизал ли си да видиш дали и в началото пуши, щото може на огледалото да не го виждаш.
А като загрее пак ли така пуши?
- surfboard
- Кара: 4.0 TFSI
Като загрее категорично не пуши. Не съм слизал, но на огледалото не се вижда нищо. Щом спаднат оборотите обаче, си е доста видимо, особено на лявото странично огледало
Може да е от натичане на масло от турбото.Също и от студеното време но тогава първоначално избълва облак и после се изчиства и е малко по черничък
Мисля че няма нищо, просто в началото пушека е малко "по-силен" при по-високите обороти и може да не го виждаш.
А и в студа е нормално в началото да има пушек ( както сам си казал от конденза в гърнето).
Ако не греша при дизелите при по-богата смес се появява пушек, а спри студен старт е нормално да работи така.
- Nik4oZ
- Регистриран на: 8.05.2008
- Кара: BMW E36 Coupe Hellrot
Е тя колата ти неможе на секундата да почне да кондензира , минава се малко време и моята е така.
Lurking in the shadows
- surfboard
- Кара: 4.0 TFSI
Утре рано сутринта ще я запаля, но този път ще сляза да огледам обстойно както се случва отзад
- iv4ooo89
- Регистриран на: 3.08.2009
- Местоположение: софия
- Кара: BMW 318 tds
- Мечтае да кара: 730D
- Детайли за колата: 318 пе4ка стига толкоз......
Споко колега нормално е и моя тдс го прави същото нещо нормално е като паднат оборотите на 900 или да почне да пуши това си е кондез,на мене даже 3-4 мин ми тече водица малко и след като отлепи стрелката от синиото спира да пуши. Карай така е някой коли са направени пък непрекъснато да пушат,понеже конденза им излиза през ауспуха.
Моля, повече не използвай подписа си за реклама, ще получиш БАН!
8 мнения
