Възможно ли е да прескочи верига от липса на масло???
Регистриран на: 12.01.2009
Местоположение: София/Троян
Кара: Котлон
Мечтае да кара: e30 М3 на планински проход с нов асфалт :)
Детайли за колата: E38 740i
Мнение от Icooo » 02 Яну 2012, 21:53
Здравейте колеги.
Днес се сдобихме със едно изтропало ТДС-че (малкото) :) - прескочила е веригата
Имам няколко въпроса свързани с него:
1. Възможно ли е да прескочи ангренажната верига от ниското ниво на маслото ( Източих 5-600 милилитра )
2. Има пукнатини между всмукателните и изпускателните клапани (като на Голф :D) - дали е голям проблем?
3. Колко е пробега на една верига?
Благодаря ви предварително :)
Поздрави :bchug:
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: Възможно ли е да прескочи верига от липса на масло???
Мнение от bum_bum » 02 Яну 2012, 21:56
От целия мотор източи едва половин литър? :shock: :shock: :shock:
Едва ли от маслото е прескочила веригата, но при такова стопанисване със сигурност има поне още 20 причини да е станало.
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 02 Яну 2012, 23:18
Предвид това ,че обтегача на веригата е маслен(освен, че има пружина вътре) има вероятност липсата на масло да е довело до това. Отделно, както bum bum каза, това май му е най малкия проблем, щом си го карат с толкова масло :roll:
Регистриран на: 12.07.2007
Местоположение: Rousse
Кара: E46 320d 136
Мечтае да кара: e30 m3
Мнение от shengi » 02 Яну 2012, 23:40
Виж дали няма омасляване около турбината по генерацията и около двигателя.Сам ще се досетиш, дали капака е отварян или просто някой е наливал нафтата и всичката газ.Ако е така ... купи си друго двг и него ревизирай.Че тоя може солено да ти стъпи.
Регистриран на: 27.08.2009
Кара: 24 Клапанова гад!!!
Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Мнение от delas_328 » 02 Яну 2012, 23:41
Вероятноста не е голяма,ама пак зависи дали си я напъвал много,обаче мойто мнение е че този мотор е пътник :no:
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
Кара: Котлон
Мнение от Icooo » 05 Яну 2012, 17:18
Здравейте.
Оказа се, че и турбото е заминало.. клопа истински и в кулера имаше масло за 1 час в печката :D
Въпроса ми е еднакви ли са турбините на м41 и м51 ? Предполагам, че не са(парт номера им е различен).. но въпреки това намерих една от м51. Какво бих постигнал с нея?
Благодаря ви предварително.
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 05 Яну 2012, 17:23
Освен да върви по-зле не знам какво друго можеш да постигнеш.
Регистриран на: 8.01.2008
Кара: й, и утре е ден.
Мнение от arr0gance » 06 Яну 2012, 14:05
Веригите са ти за смяна,цял комплект с ролки , обтегач и тн,животеца при добро стопанисване и нормално каране ще ударят едни 300-400хиляди да не кажа повече,при често разтриване доста падат тия цифри.А пък и при такова гледане,се режат и делят на много.Незнам в тоя случай дали си заслужава да се отваря мотора даже.Ако маслото е било толкова,предполагам обтегача,че е прибрал и си е останал така.Отваряш капака гледаш какво става,ако е това доливаш масло и караш,макар нз колко ще е тва каране,цял мотор е системата при + малко по-добро стопанисване.
Кара: Котлон
Мнение от Icooo » 06 Яну 2012, 14:48
Не ми се прежалва моторчето - личи си хонинга на цилиндрите. Разпределителния вал е наред. Няма криви клапани. Турбото обаче има огромен луфт, но вече намерих друго в доста добро състояние. Мисля да рискувам и да ревизирам това моторче. Обаче картера ме измъчи... Как се сваля картер на м41 ?? На м20 и м21 дето е по дълъг се сваля без проблем.... а този ме измъчи. Ще се радвам ако някой ме светне по този въпрос.
Поздрави :bchug:
Мнение от arr0gance » 06 Яну 2012, 21:03
Icooo написа:Не ми се прежалва моторчето - личи си хонинга на цилиндрите. Разпределителния вал е наред. Няма криви клапани. Турбото обаче има огромен луфт, но вече намерих друго в доста добро състояние. Мисля да рискувам и да ревизирам това моторче. Обаче картера ме измъчи... Как се сваля картер на м41 ?? На м20 и м21 дето е по дълъг се сваля без проблем.... а този ме измъчи. Ще се радвам ако някой ме светне по този въпрос.
Поздрави :bchug:
Ревизия е доста тежка дума,но все пак ако дадеш 2500-3500лв за ревизия за тоз мотор евалата. Картера,ако е напълно развит(поне при големия тдс) се вади откъм кутията,или като махнеш радиатора,предната броня,кулера може да падне и от предната страна.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 06 Яну 2012, 21:07
Главата трябва да се провери, обикновено пукнатините са от клапаните към бренера, и тогава почва да надува, при теб не би трябвало да са опасни (там е плътно) но им обърни внимание.
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 07 Яну 2012, 0:44
Пич отде ти изпадат тия части тва за без пари ли говориш ама и така да е тая турбина да оди при друг матор демек на М51 при неговата си майка в тоз малкия парасьок няма работа тва само на първо четене като лично мнение. Второто е че освен намереното турбо ( или подарено не знам ) ти трябват другуги лапи за маторя , генераия цяла от големие браток после дори и да стане ( че май нокий не е стигал до там ) сигурация чип и бутане на плочка демек за разход после няма да пишеш щот си го знай от сега зверски и кат погледнеш на тея 4 цилиндъра такъв разход с таквоз някакво вървене ама не баш що ли се впрягах толкоз :mhihi: по-добре да ми бяха подарили цял двг и голям . Турбини секънд хенд сега има бол и цените надолу като никога тъй че взимай стокова и надуваш до 1.4бара след чипа примерно и тва е другото по-важно е маторя да мърморка .Успех.
Регистриран на: 19.11.2009
Местоположение: бургас
Кара: 318тдс комби
Мнение от mgate » 07 Яну 2012, 13:55
arr0gance написа:
Поздрави :bchug:
еее колега прекали вече какви са тези 2500/3500 лева той да няма да си купува два донора за тези пари ,така веригите +бананите и обтегача без отстъпка са около 400 лева гарнитура 110 лева ревизия на главата от 100 до 160 лева + частите което включва и заварка и шлайф и труд 300 лева грубо 1000лева и му се радваш още много километри ако можеш сам още по добре :yes:
Последна промяна mgate на 07 Яну 2012, 14:18, променена общо 1 път
Регистриран на: 25.04.2007
Кара: e39tdsA "97
Мечтае да кара: c63amg
Мнение от ShibinG » 07 Яну 2012, 14:13
колега каде го тоз ангренаж комплект за 400лв без отстъпка със зъбни колела ?
аз търсих скоро и комплект на swag без зъбчатките беше 640лв
6>4
Кара: 318тдс комби
Мнение от mgate » 07 Яну 2012, 14:17
извинявам се без зъбните колела
