318tds ???... проблем с паленето
Регистриран на: 7.12.2011
Кара: 318tds'97 Compact
Мнение от aei » 24 Дек 2011, 21:45
Здравеите :) Имам много странен проблем като паля сутрен, пали за секуинда и загасва и после няма палене все едно здавена бензинова кола ? Само варти на стартер и това е а иначе на дарпане пали веднага. Това започна да го прави от 2-3 дена а плаеше и на по судено предполагам че не е от студа, като свещи помпите са ОК не дарпа въздух от никаде ... дадох аванс на помпата и това не помогна ..аако знаете неще друго ....
Регистриран на: 18.01.2008
Кара: `97 528i; '01 W220
Re: 318tds ???... проблем с паленето
Мнение от kasa_bira » 25 Дек 2011, 13:16
Колега, пробвай с друг акумулатор. Аз имах трудности с паленето на студен мотор в ниски температури, стартера уж си въртеше както трябва, ма смених акумулатора и паля от четвърт сега.
Мнение от aei » 25 Дек 2011, 15:40
ще провам ..
Каазаха ми че е възможно и от ЕГР клапана да варща и да я дави ?
незнам не ми е много ясно за какво става дума ..
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 25 Дек 2011, 19:25
Въздух ? Сълзи ли някъде мъничко оправи го че е капризен.
Регистриран на: 20.10.2007
Кара: Е36 325 ТД
Мнение от matros » 26 Дек 2011, 20:55
Имаш ли проблем със стрелката за горивото?В смисъл в началото да ти показва повече и след известно време да ти показва колкото трябва
Регистриран на: 22.07.2009
Кара: E46 320d facelift
Мнение от acidburn-525tds » 26 Дек 2011, 21:34
matros написа:Имаш ли проблем със стрелката за горивото?В смисъл в началото да ти показва повече и след известно време да ти показва колкото трябва
:OT: Не знам дали колегата има такъв проблем, но аз определено имам. Вчера казах до горе на бензиностанцията, пистолета спря тръгвам и гледам стрелката стой по-средата. :confused:
Мнение от aei » 27 Дек 2011, 14:49
имам да .. не може да загасне с малко нафта. като светне отивам слагам и неще трябва над 20лв. да и сложа и тогава гасне и барзо ми святка, а има нафта ватре .. някви еи такива неща .. а понякога ми святка после сама си гасне а нищо не сам и слагал ..
Регистриран на: 19.11.2009
Местоположение: бургас
Кара: 318тдс комби
Мнение от mgate » 31 Дек 2011, 11:31
свали си всмукателните колектори, откачи си всички кабели на подгревните свещи вземи една пробна лампа и ги провери ; смени си маркучите за излишното гориво сложи си клапан след горивният филтър цялата процедура струва 15 бг лева и малко труд и после пиши какво е станало за да не пълним форума с глупости :yes:
Мнение от vladobate » 31 Дек 2011, 15:20
Колега първо не карай с толкоз малко нафта и после не препоръчвам такъв клапан , че е нож с две остриета . Подкачващата помпа бачка ли и това на студена кола ли го шрави само. За въздуха какво стана , тоя двигател е много претенциозен на тема въздух в системата съвсем мъничко е достатъчно да прави мизерии все едно е умряла.ПС: ЕГР-а няма общо .
Регистриран на: 8.01.2008
Кара: хората по пътищата да бягат...
Мечтае да кара: V8 R730 ;)
Мнение от gesh » 31 Дек 2011, 16:22
помпата в резервоара, колега. :yes:
Кара: 318тдс комби
Мнение от mgate » 31 Дек 2011, 19:42
vladobate написа:Колега първо не карай с толкоз малко нафта и после не препоръчвам такъв клапан , че е нож с две остриета . Подкачващата помпа бачка ли и това на студена кола ли го шрави само. За въздуха какво стана , тоя двигател е много претенциозен на тема въздух в системата съвсем мъничко е достатъчно да прави мизерии все едно е умряла.ПС: ЕГР-а няма общо .
защо не за клапана :!: :!: :?: :?:
Мнение от vladobate » 31 Дек 2011, 19:49
mgate написа:
А защо ти е да го слагаш , аз нямам и колата си пали и върви . Клапана успива проблем дет един ден няма да можеш и с клапан да решиш те затова нищо лошо , временно върши работа понякога , но и затруднява горивопропускливостта от личен опит го пиша , че наистина на по-предната кола слагах и малко омудня ама след време и махнах , още се движи :mhihi: . То си има клапан стоково що да му тургаме още един .
Кара: 318тдс комби
Мнение от mgate » 31 Дек 2011, 20:29
наздраве :bchug: , а пък след нова година ще го коментирам весели празници :yes:
Мнение от aei » 03 Яну 2012, 1:43
mgate написа:свали си всмукателните колектори, откачи си всички кабели на подгревните свещи вземи една пробна лампа и ги провери ; смени си маркучите за излишното гориво сложи си клапан след горивният филтър цялата процедура струва 15 бг лева и малко труд и после пиши какво е станало за да не пълним форума с глупости :yes:
всико това сам го направил преди да пиша.
Мнение от aei » 03 Яну 2012, 1:56
и такв клапан сложих по зле стана сега даже не пали.
без него поне запали и угасне и после няма палене ..
салзи малко от умната дюза не мисля че дарпа въздух защото си има нафта маркуча,а и отвивам дюзите си праскат нафта ? помпата отзад работи
тия дни като беше -3 4 5 сутрин палеше от втория пат а днес като беше -10 ли нз.
пак сащите номера.. варти 5м. на стартер и тогова пали ?
