Неравномерно спирачно усилие на предните колела!!!
10 мнения
- malkiq_87
- Регистриран на: 12.10.2008
- Кара: E36 Compact
Привет колеги,
досега се рових в търсачката, но не успях да намеря това, което търся.
Вчера бях на годишен технически преглед и качих колата на уреда с валовете.
След проверката, единият от проверяващите ми каза, че предното ляво колело спира по-добре от предно дясно.
Посъветва ме да го имам в предвид и да отстраня проблема, защото може да ми поднесе някоя изненада зимата.
Въпроса ми е какво точно да търся като проблем и как да го отстраня?
За протокола, колата е Е36 Компакт - с ABS.
Ако има вече писано по този проблем, ще се радвам ако ми посочите линк.
Благодаря предварително и весело посрещане на предстоящите празници!!!
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: Неравномерно спирачно усилие на предните колела!!!
Една смяна на спирачна течност и маркучи също няма да се отрази зле
- Jim Beam
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Плевен/София
- Кара: конджул
Ето тази тема много ще ти помогне http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1283237
Разглобяваш И ДВАТА АПАРАТА почистваш сменяш о-пръстена и цялата процедура която се полага.Да не се окаже после че другото фаща по слабо от туй дето сега е зле
Е може и да не се боядисват, важното е да се сменят маркучите и да се извади и почисти буталцето. Задължително се ревизират и двата апарата.Jim Beam написа:Ето тази тема много ще ти помогне http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1283237
- malkiq_87
- Кара: E36 Compact
Благодаря колеги
А дали може да ми кажете някаква приблизителна цена за евентуална профилактика на апаратите и смяна на маркучи, спирачна течност и накладки. Защото от 3 години я карам тази кола и нищо не съм пипал по предницата.
- sas_88
- Регистриран на: 6.03.2009
- Местоположение: Шопско
- Кара: чайник
malkiq_87 написа:Благодаря колеги![]()
Е накладки не сменяш ли
- Бумърчето
- Регистриран на: 3.07.2009
- Местоположение: България;Варна
- Кара: E36 320ci
- Мечтае да кара: Е36 с F10 с turbo
Що за въпрос
- Joro_Paveto
- Регистриран на: 11.12.2005
- Кара: '99 E46 318i; '01 E53 3.0i
При мен преди 2 години имаше проблем с предния ляв апарат. Само, че при мен като натиснех спирачката и малко преди окончателното спиране на колата волана се завърташе на 90 градуса сам. Веднага заподозрях апарата и се оказа скъсано уплътнение на буталото.
Ако си взимаш комплект от Дару струваше 35лв на апарат или 70 за двата, но това е цена от преди 2 години. Така или иначе ще сваляш апаратите смени си и спирачната течност. Буталото на парата го изкарах с помпа за гуми - махаш пробката за обезвъздушаване и през нея надуваш с помпата и буталото изхвръква. После го минаваш с 2000 водна шкурка да махнеш налепи и ръжда и т.н. След това ти трябват финни клещи човки и много внимателно, за да не скъсаш новото уплътнение, го слагаш. Преди да вкараш буталото в апарата го мажеш със спирачна теност. При мен ефекта беше, че после като ходих да проверя дали всичко е ОК по спирачките отпред ми даде 0% разлика.
Процедурата е лесна, изисква се малко повече концентрация и ловкост при слаганео на уплътнението, важно е много добре да видиш как е било монтирано старото.
Лека нощ, добър ден, пак съм с моя...
10 мнения
