Прекъсва на бензин 318I 1993г.
Регистриран на: 2.02.2011
Местоположение: Пазарджик
Кара: БМВ Е36 и Мерцедес S КЛАСА
Мечтае да кара: РЕТРО автомобил
Мнение от Ta4kata » 14 Дек 2011, 22:03
Колеги колата почна да прекъсва и немога да разбера от какво е !
Колата по принцип е на газ, често е карам на бензин, с обикновенна газова е от има нема 1 дна година 20 хил км.
Не оставам без бензин винаги държа наличен към 35-40 литра но от 3 дена на бензин прекъсва и в ниски и с високи обороти, а на газ няма никакъв проблем работи часовник, паленето сутрин е малко сложно винаги на бензин запалва вдига обороти и гасне и от втория път може и трети пали.
свещите ги гледах всички работят няма проблеми нови са нищо няма откачено всичко е както трябва.
Какво може да е ?
Забравих да спомена че колата е М40
Регистриран на: 20.05.2009
Местоположение: пловдив
Кара: всичко що е с гуми
Re: Прекъсва на бензин 318I 1993г.
Мнение от anton mutafchiev » 14 Дек 2011, 23:13
иди на диагностика да видят дали всичко е наред и ако неси сменял филтър на бензина да го смениш
Мнение от Ta4kata » 14 Дек 2011, 23:25
Горивния филтър да ти кажа чесно несъм го сменял, защото майсторите кадето ми сменяка маслото нямаха горивен филтър и него бяха сменили и така си остана и при следващата смяна несъм се и сещал и така 20 хил км , а преди това от кога е несе знае.
Благодаря колега дано е от него утре ще го сменя и ще пиша :yes:
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 14 Дек 2011, 23:45
И при мен гаснеше така от задръстен филтър :yes: , прекъсването може да е от дюзи.
Мнение от Ta4kata » 15 Дек 2011, 20:38
Днес нямах време да се навра под колата за да сменя филтъра но утре ми е първа работа мисля че е от него!
Мнение от Ta4kata » 19 Дек 2011, 19:46
Днес смених горивния филтър но нямаше никаква разлика, почнах да свалям при запалена кола кабелите и се оказа че на първи цилинтър с изваден кабел разлика няма, свалих пак свеща и запалих колата колата си работеше на три цилинъра.
възможно ли е дюзата на първи цилиндър да е запекла и какво трябва да се направи, да се купи нова да се замени с втрова ръка или да се отремонтира ?
Колата на газ работи перфектно но това неме задоволява, често карам на бензин и немога да проумея как се е получил този проблем .
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Мнение от vanka7a » 19 Дек 2011, 20:12
Не можах да разбера как така като махнеш кабела на 1ви цилиндър разлика няма? Това значи, че колата ти работи на 3 цилиндъра? И ако е така, значи проблема е или свещ или бобина... Ако пък и 4те свещи си дават искра, прекъсването вече се дължи на замърсени дюзи. Чистят се с ултразвук. ;)
Мнение от Ta4kata » 28 Дек 2011, 1:21
Колеги, рещик проблема! Закарах колата на диагностика и се оказа както коментирахме във форума че е инжекцията 1-ва дюза. Казах им да ги свалят всички и да пробват да ги изчистят но проблема бе по голям първата дюза не можеше да се изчисти, наложи се да пусна обява във форума и благодаря на колегите които реагирахте светкавично, закупих един комплект дюза и си реших проблема. Немога да си обесня защо толкова лесно се повреждат дюзите при полужение че карам толкоз често на бензин и постоянно имам към 35литра бензин в резервоара заради помпата. С газ съм изминал към 15 хил. км не е малко но сега си имам и резервни дюзи . Благодаря Колеги, Весели Празници :ok:
Мнение от vanka7a » 30 Дек 2011, 21:05
Хубавите газови инжекциони превключват на газ, чак след около 5км... Ако твоята включва на газ по от рано, нормално да изсушава дюзите. Радвам се, че си си решил проблема :yes:
