проблем с тока 320ка
Регистриран на: 30.03.2009
Мнение от ANDR3 » 14 Дек 2011, 21:17
Здравейте колеги.
Проблема е следния:
Колата се кара всеки ден.една сутрин качвам се,въртя и умира.светва всичко както трябва,но като завъртя мъртвец.обиколих я.видях едната врата притворена...викам алармата е църкала цяла вечер.от тва е.заредих акумулатора.2 седмици без проблеми...забелязах че почват малко да бледнеят индикациите като върти стартера.викам нищщо и няма и тая сутрин няма ток.пак кабели.вечерта пак.а на акумулатора окото е зелено.демек нищо му няма уж...
Сега откачих акумулатора.утре ще видим нещо дърпа ли ток или кво в,но викам да видя и вашето мнение...сорри за правописа и прочие,но пиша от телефона....и благодаря
Бързо ли карах г-н Полицай?
-Не колега-НИСКО ЛЕТЯХТЕ!!!
моргаджия
моргаджия
Регистриран на: 14.06.2007
Кара: Всичко
Re: проблем с тока 320ка
Мнение от Krassi_kn » 15 Дек 2011, 0:19
Когато го монтираш провери дали си стегнал хубаво клемите.Също така виж да не ти е окислила някоя от клемите-тогава също не прави хубав контакт.
Регистриран на: 4.10.2010
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Мнение от kiky_7 » 15 Дек 2011, 0:19
Виж плафона в багажника дали работи докато е затворен (като дръпнеш задните седалки). Защото палчето се износва, не се натиска хубаво и плафона не гасне. При мен беше от там. :)
Регистриран на: 6.12.2009
Мнение от krisu » 16 Дек 2011, 16:40
Хвърли едно око тука , може проблема ти да е подобен...
Coulthard написа:Ти кон дето бяга да не яде виждал ли си ?
Регистриран на: 24.12.2010
Кара: e36 320i coupe
Мечтае да кара: ... по хубави пътища !
Мнение от CAMyPAu » 16 Дек 2011, 17:45
И аз имах подобни проблеми , но даже по-малко време издържаше ...
Ако не е от четките на алтернатора - да не ти зарежда акумулатора , значи имаш много голяма консумация ... при мене проблемите бяха 2 ...
Единия ми проблем беше лампичката в жабката не изгасваше , като я затворя , а другия проблем е свързването на музиката , предния собственик беше слагал някакви туби и не знам какво , и дори като махна ключа и панела , продължава да свети проклетaта музика .... пробвай да махаш бушона на музиката (номер 9) , като слизаш от колата вечерта и виж дали пак ти пада акумулатора . Ето ти и схема на бушоните http://store.picbg.net/pubpic/48/11/55fb11d5c88e4811.bmp
Мнение от ANDR3 » 24 Мар 2012, 18:07
Проблема разрешн.Благодаря на колегите! Ключ моля :)
Регистриран на: 9.07.2006
Кара: го на ножки
Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Мнение от Jang1r » 24 Мар 2012, 18:16
Е напиши поне какъв е бил проблема :dunno:
BMW e36 318TDS Touring
Opel Vectra B X16XEL
