е36 318и 92година не пали като е загряла
19 мнения
здравейте колеги моля някой да ми даде съвет за моята е36 318и с двигател м40б18 Когато изляза сутрин и отида на паркинга пред блока пробвам да запаля колата си пали без проблем когато загрее и я огъся и веднага след това завъртя пак си пали оба4е когато е загряла и я изгася и да ре4ем след 5 минути пробвам да я запаля се полу4ажа следното въртя поне 30 секунди докато запали, колата има и газова но винаги си я паля на бензин пробвал съм и директно на газ пак същата работа въртя по 20 секунди най малко а като е студена пали сменял съм свещи,кабели дали не е натрупала някакви грешки или някои дат4ик се е приебал
- giggs_11
- Регистриран на: 3.11.2008
- Местоположение: плевен
- Кара: Е46 320д
Re: е36 318и 92година не пали като е загряла
пробвай освен да я палиш на бензин и да я гасиш на бензин,ако пали по този начин ,значи проблема е в газта и при мен се получава нещо подобно
пробвал съм но пали същия на4ин след въртене поне 15-20 секунди възможно ли е да е натрупала някакви гре6ки и от това да е понеже от както ми го прави това не съм я зака4ал на компутър
- PREDATOR_318is
- Регистриран на: 2.04.2011
При мен има нещо подобно на м42б18 с АГУ. Като е студена пали от 1 път, щом загрее и я изгася пробвам ли да паля припалва и изгасва, след това с повече въртене пали. Ако я изгася на бенз пали от 1 път. Някаква идея как се оправя това (без мини на ГИ).
пробвал съм и на бензин да я гася и даже си завивам кран4ето на газта същата работа е и си мисля възможно ли е да е някои температурен дат4ик това защото колата не пали понеже се задавя влиза и много гориво или по то4но малко въздух защото пробвах с един експеримент извадих си марку4а от дебитомера до дросела и така припалва веднага зна4и според мен или ми е прецакан дебитомера или поради грешка или прецакан дат4ик не полу4ава сигнал да отвори при палене колата не съм я зака4ал на комп от около година
- giggs_11
- Кара: Е46 320д
моята я карам така вече 5та година,какво ли не правих по газта ,даже и изпарителя смених ,но положението си остана все така както е при теб,ако някой колега знае цяр за тая болест ,нека сподели.........PREDATOR_318is написа:При мен има нещо подобно на м42б18 с АГУ. Като е студена пали от 1 път, щом загрее и я изгася пробвам ли да паля припалва и изгасва, след това с повече въртене пали. Ако я изгася на бенз пали от 1 път. Някаква идея как се оправя това (без мини на ГИ).
- anton mutafchiev
- Регистриран на: 20.05.2009
- Местоположение: пловдив
- Кара: всичко що е с гуми
начи мойта също беше по същия начин студена пали и после като загрее трудно пали и мойта е с обикновена газова и се оказа от регулатора на налягането на рейката http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15 от номер-6 начин да пробваш дали е здрав е да запалиш колата прехвърляш я на газ и вадиш маркучлето и го запушваш с пръста и наблюдаваш клапанчето ако потече бензин от него значи е заминало и трябва да го смениш и ще почне да пали от раз щото от там влиза бензин в двигатела и той се дави и затва не пали провери го и пиши как е ако не прокапи иди някъде да я видат
- Драгослав
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: E46XI / W164
Да не би да е от бендикса?
- dicho0o
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Колега бендикса няма нищо общо!Той се намира на стартера,а те нямат проблем със стартера!
Подкрепям също мнението на колегата за регулатора на налягането на рейката!
- PREDATOR_318is
Е тя при мен пали секи път на бензин и като я форсирам над 2500 и минава на газ.
- DANGER
- Регистриран на: 14.11.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: за кеф
провери и датчика за температурата, ако е заминал ЕКУ-то си мисли че двигателя е студен и обогатява сместа като палиш и съответно двигателя се дави и много трудно пали симптомите са подобни като тези ат прецакан регулатор на налягането на бензина.Но пък на газ трябва да пали.
- giggs_11
- Кара: Е46 320д
регулатора за бензина вече го смених,както и температурния датчик с чисто нов,в момента съм взел и друго ЕКУ за проба ,но проблема си остава
- dicho0o
А дебитомер,ламбда пробвал ли си,не че признаците са за такова,но все пак?
- giggs_11
- Кара: Е46 320д
дебитомер 2броя съм вземал за проба,ламбда също ,но лошото е че когато пробвах с другата ламбда ,все още не бях сменил регулатора на бензина ,а той беше прецакан.....
- PREDATOR_318is
Колега при теб свеки път ли палиш на бенз или и на газ се пали?
19 мнения
