прекъсване
Регистриран на: 2.12.2011
прекъсване
Мнение от N-Razgrad » 02 Дек 2011, 21:04
здравейте колеги понеже съм новак и не съм разпознат с форума реших да пусна нова тема.Наскоро си купих 318и е36 мотор м40 113 коня имам проблем двгателят работи добре до 2800 29000 има прекъсване след 3000 оборота малко след като отпусна газта се оправя за секунди и после пак независимо дали е на празен ход или по време на движение един познат който се занимава с автомобили каза че има недостиг на гориво дебита на бензиновата помпа е бил малак.Някой ако знае нещо по вапроса моля да драсне
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: прекъсване
Мнение от bum_bum » 02 Дек 2011, 21:43
На приятелят ти му кажи да си търси друга работа, докато е време, а ти отиди на читав диагностик.
Регистриран на: 23.03.2011
Кара: BMW 320
Детайли за колата: купе
Re: прекъсване
Мнение от diyan dimitrov » 03 Дек 2011, 0:45
преледай си детонационите датчици някои от тях може да е сдал багажа
Регистриран на: 22.02.2009
Кара: BMW E30 316.BMW E46 320D
Мечтае да кара: BMW E30 M3
Re: прекъсване
Мнение от georde123000 » 03 Дек 2011, 11:39
колега колата влизали в прекъсвач ,разхода на гориво какъв е ,има ли шум в главата :bchug:
Re: прекъсване
Мнение от N-Razgrad » 04 Дек 2011, 6:36
georde123000 написа:колега колата влизали в прекъсвач ,разхода на гориво какъв е ,има ли шум в главата :bchug:
не неможе да надхвърли 5000хил. оборота разхода е нормален и както каза има шум в главата
Re: прекъсване
Мнение от georde123000 » 04 Дек 2011, 15:27
провери компресията колега,също свалете капака на клапаните и виж разпределителния вал и кобилиците и вижте дали качва достатъчно масло горе а и с какво масло я караш поздрави :bchug:
Re: прекъсване
Мнение от georde123000 » 04 Дек 2011, 15:32
ако има износване на вала трябва да се смени тук е описано подробно http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... p?t=150344 http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... p?t=150344
Регистриран на: 17.06.2011
Кара: E60 528xi
Мечтае да кара: M10
Детайли за колата: Panda
Re: прекъсване
Мнение от ayaks90 » 15 Дек 2011, 4:32
N-Razgrad написа:здравейте колеги понеже съм новак и не съм разпознат с форума реших да пусна нова тема.Наскоро си купих 318и е36 мотор м40 113 коня имам проблем двгателят работи добре до 2800 29000 има прекъсване след 3000 оборота малко след като отпусна газта се оправя за секунди и после пак независимо дали е на празен ход или по време на движение един познат който се занимава с автомобили каза че има недостиг на гориво дебита на бензиновата помпа е бил малак.Някой ако знае нещо по вапроса моля да драсне
дебита на бензиновата помпа няма как да е малак след като за Е36 от 1.6 мотора до 3.2 всичките бензинови помпи са еднакви работят на 3 бара налягане няма как дебита на бензиновата помпа да е малак....(друг е въпроса ако нещо се е запушила въпреки цетката преди помпата,което силно ме съмнява)
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Re: прекъсване
Мнение от vanka7a » 15 Дек 2011, 12:25
Свещи, кабели? Проверявал ли си ги в какво състояние са? И колата, защо не може да вдигне повече от 5000 оборота? Значи сигурно си за дебитомер.
Регистриран на: 4.01.2011
Местоположение: В.Търново
Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Re: прекъсване
Мнение от dicho0o » 15 Дек 2011, 13:02
Едва ли е дебитомер,отворете капака на клапаните и вижте разпределителния вал,м40 страдат от това и като се износи започва да неможе да стига до прекъсвач ;)
..На завоя заляга ,конете яко напряга ,задницата бяга ,към мантинелата посяга ,педала до метала ,прекъсвача да откача ,да гърми гърнето ,да разцепва небето..
