След трансплантация мотора не пали !
9 мнения
- compact320
- Регистриран на: 27.11.2011
- Кара: e36 1.8 is , e36 compact 320
- Мечтае да кара: M3 E30
Здравейте колеги , направих трансплантация на мотор м50б20 на компакт и от там се почна с мъките. мотора палеше, но трудно , а когато не искаше да запали гърмеше яко в генерацията . От там смених :
Датчик колянов вал
Датчик разпределителен вал
Лампда сонда
Дебитомер.... осовни неща.
След като смених датчиците мотора започна да пали ама трудно . И в един момент отказа. Диагностиката показа само лапда сонда. след като я смених и нея спря да изкарва каквато и да е грешка . Другото което е релето на горивната помпа постоянно цъка. пуснах един + през контакт и заработи нормално . Помагаите !!!!!!!!!!
Датчик колянов вал
Лампда сонда
Последна промяна compact320 на 29 Ное 2011, 22:49, променена общо 1 път
- Войводата
- Регистриран на: 28.12.2008
- Местоположение: Панагюрище
- Кара: на дядо си е30ската
- Мечтае да кара: подводница с шпер
Re: След трансплантация мотора не пали !
А сигурен ли си колега че всичко е вързано както трябва защото на една е30 и аз ония ден и пуснах един директен + на релето и пукаше яко в генерацията. Трябва да има една жица която пуска релетата така принудително не е много желателно да се прави
- compact320
Всичко е вързано колега , колата даже я карах , но отведнъж смърт
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Попитай тези които са писали в тази тема..http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 8&t=185610
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- venek
- Регистриран на: 22.02.2009
- Кара: F02 740Li & E34 525IX
- Мечтае да кара: F90 M5
Колега,провери си масата на ЕКУ-то
- compact320
Ураа !!! оказа се някакъв кабел на аларма ! колата стана не нормална , поради много късите си скорости !!
- Vozq_bez_pari
- Регистриран на: 23.01.2005
- Местоположение: Varna
- Кара: is turbo / 520i,и на жената е30ката
колега къде ти е половината рог
- ayaks90
- Регистриран на: 17.06.2011
- Кара: E60 528xi
- Мечтае да кара: M10
- Детайли за колата: Panda
Vozq_bez_pari написа:колега къде ти е половината рог
Извинявам се за спама но чета темата с доста голям интерес понеже точно днес правя трансплантация на М52В20 към М52В28 стигнах до отговора за алармата олекна ми и изведнав чета "колега каде ти е половината рог" и се заливам от смях
- raduslaf
- Регистриран на: 13.12.2008
- Кара: f30 340i xdrive MPPSK | e36 316i
Да, наистина, и аз съм любопитен за рога.Виждам, че моторът е монтиран, как мислиш да я караш така без рог?
9 мнения
