Проблем с парното/климатроника
5 мнения
- Richmond
- Регистриран на: 12.02.2006
- Кара: харабийската
- Мечтае да кара: Е36 М3 Cabrio, E93 M3
- Детайли за колата: Пълно шукаритети!
Колата е с дигитален климатроник, обаче от известно време имам следния проблем, значи цъкам му степените последователно докато стигне макса, осезаемо се повишава шума на вентилатора , но през въздуховодите почти нищо не духа(сякаш няма дебит на въздуха), вчера смених филтъра и при разглобена жабка, при включено парно/климатроник на макс,духа в самото табло вътре много силно!Въпроса ми е дали някой клапани са запекли, също така как могат да се проверят и има ли някой,който ги прави тези неща?
- BT9028BA
- Регистриран на: 22.01.2007
- Местоположение: В.Търново
- Мечтае да кара: E36 M3
Re: Проблем с парното/климатроника
Най вероятно този клапан ти е спекъл и не може да се отваря както трябва
- Richmond
Къде се намира този клапан и как може да се провери дали работи или не ?
- Radoslaf
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E39 525D
BT9028BA написа:Най вероятно този клапан ти е спекъл и не може да се отваря както трябва
Колега това няма абсолютно нищо общо с дебита на въздух в духалките.
- BT9028BA
Richmond написа:Къде се намира този клапан и как може да се провери дали работи или не ?
Проверява се след като се свали, иначе симптомите му са когато колата на място духа хладно а когато качи оборотите въздуха се затопля
Намира се под смукателния колектор от най задната му част
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=8&t=262952&p=2966811#p2966811
5 мнения
